PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Težava z električno napeljavo in pečico
Pozdrav vsem.
Prosim za pomoč oziroma nasvet pri naslednji zadevi:
od prejšnjega tedna naprej pri delovanju pečice po preteku določenega časa glavno varovalko v elektro omarici izklopi.
V stanovanju sem že 3 leta, in te težave še nisem imel. Pečica je vezana na svojo 16A varovalko, prav tako indukcija, toplotna črpalka, ... najprej sem pomislil, da je to zaradi preombremenitve (da bi hkratno delovala TČ in grelci, indukcija, pečica, ...) vendar je tudi danes pri testnem delovanju samo pečice in TČ prišlo do izklopa glavne varovalke. Tudi zunanje temp niso prenizke (lokacija Primorska, trenutno 9 'C).
Naj dodam še to, da smo prejšni torek prvič pekli pice na šamotni plošči, kjer smo vklopili žar funkcijo s temperturo 270 - 300 'C in je delovalo brez težav. Nato smo v četrtek ponovno pekli, pri tem je punca dala pico na peki papir, ki se je ob stiku s šamotno ploščo vnel in zagorel (šamotna plošča je bila pri tem na najvišjem vodilu - na vrhu pečice). Od takrat najprej je prisoten problem pri delovanju pečice, tudi če delujejo drugi programi, recimo ventilatorsko.
Je mogoče, da je ta kratek vžig okvaril kakšen senzor v pečici, in zato prihaja do izklopov glavne varovalke? Sem že gledal v navodilih, pa nisem našel nič uporabnega v povezavi s tem. Pečica je sicer znamke Elektrolux, letnik 2018.
Glede na to, da do izklopov prihaja samo ob delovanju pečice predvidevam, da je napaka res povezana s pečico.
Ker se sam ne spoznam na elektro instalacije, je v tem primeru mogoče smiselno najprej poklicati elektro instalaterja, ali direktno na servis?
Hvala za mnenja in nasvete.
Lep pozdrav vsem,
Janmel
Težko je biti pameten tko na daljavo. Najprej je treba locirati napako. Probajte vklopiti samo spodnji grelec, če je v redu pa samo ventilator, brez gretja , in tako naprej. Nekatere pečice imajo zgoraj dva grelca, enega za žar drugega pa za pečenje. Vklopite najprej enega potem pa drugega. Zapomnite si pri kateri poziciji izklaplja varovalko.
Na začetku sem pomislil, da je kakšen grelec v stiku, da se je zmanjšala njegova upornost in posledično temu večji tok, ki izklaplja varovalko, vendar je to samo ena od možnosti. Če bi blo kaj v kratkem stiku bi varovalko vrglo takoj ven ne pa čez nekaj časa.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Pozdravljeni.
Moje mnenje je to (imeli smo enako težavo). Ker verjetno tako kot mi, niste nikoli uporabljali funkcije žar in se vedno nekaj peče v pečici, pride neka vlaga na kak kontakt z ozemljitvijo... verjetno na stikalu ali pa pri grelcu.
Mi smo potem večkrat poizkusili vklopiti to funkcijo oz. Še druge tako po 15 minut vsako in je potem delovalo vse bp.
Ni pa ti izklopilo glavno varovalko ampak Fid stikalo (predvidevam)
Če ne izklopi 16A varovalka, potem verjetno ni napaka v pečici. Kot je zapisal @dragoF, je takole na daljavo težko ugotoviti vzrok. Predlagam ti, da izklopiš vse varovalke razen varovalke pečice in potem vklopiš pečico. Če bo ponovno pregorela glavna varovalka, potem imaš več problemov. Poleg napake v pečici, je nekaj narobe tudi s 16 A varovalko. Če pa glavna varovalka ne bo pregorela, potem pri vklopljeni pečici vklapljaj posamezne varovalke v isti fazi. Tako boš lahko ugotovil krivca. Prav gotovo gre za preobremneitev ene faze.
Najprej boš moral malce bolj jasno napisat, kako je kaj zvezano, kaj ti dejansko odleti, koliko fazni priključek imate.
Hvala vsem za hiter odziv.
Odgovori:
- da, mišljeno je bilo, da se FID stikalo izklopi
- 16A varovalka pečice ostane vklopljena (se ne samodejno izklopi)
- kot je napisal xgego, smo to funkcijo "žar" res 1. uporabili v teh treh letih
- sedaj sem izklopil prav vse varovalke razen pečice in FID, in zagnal pečico ventilatorsko na 230 'C. Tudi samo pri pečici je FID izklopilo po cca 12 min (16A od pečice ostala vklopljena)
Drugače pa je 3 fazni priključek, obr moč je 7 kW, varovalke 3x20 A.
Glede preobremenitve: kot že zapisano, se je to zgodilo prvič v treh letih. Pa je bilo npr lansko sezono pri nas hladenje kot je letos, in ni prišlo do tega.
Priznam, da ne vem, kako točno (na katere faze) so posamezne naprave vezane, vem pa da sva z elektro instalaterjem dorekla - je on predlagal kako vezat naprave, da bodo močni porabniki smiselno vezani po fazah.
Bom tekom dneva ozrioma zvečer poskusil vklapljati različne programe, kot je predlagal xgego oziroma grelce kot je zapisal dragoF.
Če ti pa izklaplja FID, je pa seveda povsem druga zgodba. Sedaj ne gre za preobremenitev ali kratki stik ampak preboj na ozemljene dele. V tem primeru je dejansko napaka v pečici, ki je nastala zaradi zažganega papirja ali pa kot je opisal xgego. Sedaj ti tudi ni treba več izklapljati varovalk.
mirator,v sosednji temi sem postavil še eno vprašanje bi ga hotu pogledat?
Mi smo imeli podobno težavo.
Ugotovili smo da je grelec od pečice prišel v kratek stik - zamenjali grelec in je delovalo.
Živijo, da se oglasim in podam odgovor, če bo kdo imel v prihodnje podobne težave...
Pri nas pa je serviser ugotovil, da je na kontaktu žarnice od pečice in dovodu elektrike - žicah stopilo plastiko, ki pride kot zaščita tega stika (plastična "sponka") in je plastiko zažgalo. Je odstranil plastiko in očistil stike in sedaj dela. Brez večjih stroškov na srečo Smile
Hvala še 1x vsem za pomoč.
