PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Višina predelnih sten v mansardi
Živijo, sam zidam predelne stene v novogradnji, zaključujem z mansardo, nisem pa čisto siguren, do kakšne višine se mi jih tukaj najbolj splača pozidati.
Situacija je naslednja:
- mansarda je precej nizka, kolenčni 20 cm, višina slemena 290
- špirovci so visoki 22 cm, nad špirovci je 8 cm termotop
- pod špirovce je v planu za določene prostore: OSB na špirovce + knauf plata
- za druge prostore: pa 5 cm spuščena konstrukcija (zaradi ravnanja s preklado) + knauf
Za stene, kjer imam večje razpone na vrhu pride še AB venec, za nekaj prostorov, ki so pod 3 m2 pa venca niti ne bom delal.
S stenami lahko zaključim na višini kak cm pod špirovcem, ponekod druge izbire celo nimam. Medtem ko drugod pa lahko posežem tudi v prostor med špirovce (npr 12 cm, da ostane še 10cm za izolacijo nad zidom).
Koliko je smiselno da ta zid nadvišam? V mislih imam predvsem zvočno izolativnost ter ptitrjevanje profilov za knauf.
Ali se knauf profili brez gromozanskih težav pritrdijo tudi če je na vrhu sten cegel? Ali bi bilo smiselno naresti venec povsod, zgolj zato da bo lažje pritrjevanje profilov. Je to sicer kar nekaj dodatnega dela.
Drugi napotki?
Knaufarja trenutno še nimam, tako da bi bil za pomoč izjemno hvaležen.
[Slika: IMG-5420.jpg] [Slika: IMG-5422.jpg]
Jaz nad špirovce ne bi šel, če vam OSB opravlja funkcijo parne ovire (nimate namenske folije) potem bi šel s steno še toliko pod špirovce da lahko OSB kontinuirano položite in zalepite vse stike.
Oziroma sam ne bi kompliciral z dvema sistemoma, povsod bi dal knauf profile. Čim bolj enostavno, da je čim manjša verjetnost za nastanek kakšne diskontinuitete v parni zapori.
Pardon, plasti sem na hitro nastel. Seveda je misljena tudi parna zapora (folija) med OSB plosco in volno.
Do linije spirovcev moras it. Obvezno. Tudi z ometom. Rezes siporex pa s purpenom zalepis na mesto.
@firefly, kaj pa čez linijo?
V mojem specifičnem primeru bi rad imel le OSB + knauf... se pravi finalno površino že 3-4 cm od nivoja špirovcev - se mi zdi da se profile lažje pritrdi če ostane še kak cm zidu več. Poleg tega imam med špirovci veliko prostora (22cm).
V glavnem je važno, da se stene ne približajo močno špirovcem, ker bi ustvaril toplotni most. Če bo možnost za vsaj nekih 10-12cm volne na vrhu in okoli predelnih sten, potem greš lahko toliko v prostor med špirovci, da boš lažje pritrdil profile. Seveda mora biti tudi omet zaključen vsaj do nivoja parne zapore, kot je bilo omenjeno, da lahko nanj lepiš parno zaporo, ki pride pod gipsom.
Seveda gres lahko preko spirovcev! Sem mislil da imas problem ker ti pride stena pod spirovci!
Najlepša hvala za informacije. Ja, spraševal sem po obeh situacijah - kjer je špirovec in kjer ni. Kjer ga ni je sedaj kristalno jasno.
Kjer pa je, pa je Energetik sicer svetoval, da ne bi šel čisto do špirovca, če je mogoče. V mojem primeru mislim, da to ne bo možno, razen če bi žrtvoval višino prostora. Računam na to, da toplotni most ne bo izrazit, ker je nad špirovcem termotop? Bom pa probal pustit še kakšen cm za izolacijo.
Aja, saj res, če je termotop gor, potem ne bo panike. Ja, na tistih mestih poskusi vsaj kak cm ali 2 pustiti vmes, pa tam režo nafilaš s purpenom.
