PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Nakup bele thenike za celo hišo
Pozdravljeni mojstri
Čez cca pol leta se imamo namen vseliti v novo hišo in potrebno bo kupiti vso belo tehniko. Ne vem prav kje se lotit glede izbire znamke in modela ker tega je malo morje  Confused Nekaj sem bral, da ste nekateri kupili v tujini. Glede na to, da bo številka verjetno blizu 10k€ bi se verjetno izplačalo tudi kaj takega ter najem večjega kombija za transport. Sam sem imel v mislih da zberem vse kar rabim in grem do vseh večjih naših trgovcev ter prosim za ponudbe.
Kupit moramo vse to:
KUHINJA:
-pečica
-kuhinjska napa
-pomivalni
-mikrovalovka
-indukcija
-mikser
-mešalnik
-hladilnik
-skrinja
-salamoreznica
DNEVNA:
-TV
-zvočni sistem
-ruter/modem
-robotski sesalnik
-ročni baterijski sesalnik
KURILNICA:
-pralni stroj
-sušilni stroj
-likalnik
Za take nakupe se zbira ponudbe, vsa podjetja tudi v Sloveniji imajo za take namene tudi ponudbe in popuste nad 30%. Najbolje, da naredite seznam kaj potrebujete tudi v smislu funkcij posamezne naprave, potem pa samo gas.
Jaz sem nabavil tako
2 pečici,
2 indukciji
2 pomivalna stroja
2 napi,
1 hladilnik - notranji kateri so še enkrat dražji
1 pralni stroj
Vse naprave so srednjega do višjega razreda po učinkovitisti. Znamka je Bosch, razen nape so druge znamke. To sem dal okoli 4500 eur, vendar nisem kupil vsega na enkrat, vendar v dveh nakupih. Tako nisem izkoristil vseh popustov.
Če imate prostor in čas hrambe potem kupite vse skupaj se splača.
Mi smo kupili v Nemčiji, preko neta. Deloma zato, ker nekaterih zadev nismo našli pri nas, večinoma pa zaradi cene. Dostava na dom je bila 199 € za celoten nakup, dostavili so nam s kamionom, razložili in vnesli v hišo.
Skupen strošek ohoho nižji.
Ampak to je bilo 7, 8 let nazaj. Morda je zdaj drugače.
@windhager hvala. Glede znamke mi bi torej kar večino stvari priporočal Bosch? Tudi sam gledam napo znamke Faber, robotski sesalec Roborock S7 v ostalo pa se še nisem poglabljal.
Mislim glede znamk bo vsak povedal drugače. Pri nas lahko govorim za pomivalni stroj in pralni stroj in tudi hladilnik (je občutno tišji od starega), da nebi zamenjal za drugo znamko. Drugače pa imamo tudi en zunanji hladilnik Electrolux (glasnejši, več zmrzovanja v notranjosti) nape pa Faber in Elica.
Ob prenovi sem se pač odločil za eno znamko tudi zaradi kakšne garancije ali popravila. Mi ni bilo, da bi imel kar nametane različne znamke.
Drugače vem, da indukcije od Boscha niso top izbira, vsaj tako pravijo uporabniki. Pri nas če npr. nekaj poliješ se indukcija izklopi samodejno. Potem ko vse pobrišeš normalno dela, vendar se nam je do zdaj dvakrat pojavilo, da pa cez 3 dni od politja javi napako politja in dve plošči ne delata dokler ne izklopiš/resetiraš elektrike/indukcije. Vendar to se je zgodilo samo na eni indukciji, kljub temu, da imamo 2 enaka modela. Pri pečicah sem vzel 2 različna modela. Eno bolj klasično in 1 z vsemi možnimi funkcijami. Do sedaj smo s obema zadovoljni in sploh druga je super ker ima možnost, da sama določa temp. in čas pečenja. Po tem času se sama izklopi. Do sedaj smo spekli še vse brez zažganja kljub temu, da si pozabil na pečenje.
Moraš pa razmisliti, kaj boš imel vgrajeno ali pa kot zunanja enota. Razlika v ceni je tudi tukaj. Mi imamo pomivalne stroje, eno pečico  in en hladilnik vgrajen v omaro eno pečico in en hladilnik pa kot zunanja enota.
@Rimbaldi lahko prosim za spletno stran kjer ste kupovali? Kako je pa z garancijo, če aparat kupiš v drugi državi?
@windhager hvala za podrobnejši opis. Se bom kar držal tvojih napotkov glede izbire proizvajalca. Mi bi lahko svetoval katere znamke indukcij se štejejo za boljše?
P.S. tudi ostalem napiše "This page isn’t working" če klikneš na okence "odgovori"?
Najprej se moraš vprašati, če sploh želiš indukcijo. Kaj ste do sedaj uporabljali za kuhanje. Pri indukciji so plusi, da je zelo enostavna za čiščenje in omogoča hitrejše segrevanje, namenjena je predvsem ljudem, ki manj kuhajo. Deluje tako, da ustvari magnetno polje med ploščo in posodo, zato se segreje samo del, kjer je dno posode.
Odsvetovana je ljudem, ki imajo naprimer srčni spodbujevalnik, saj lahko pride do motenj frekvenc. Nekateri trdijo tudi, da sevajo. Vendar do sedaj še niso dokazali da je magnetno polje škodljivo. Dobre naj bi bile Siemens, Miele tudi NEFF.
Zdaj, če si že slišal za BSH: Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau to so znamke, ki so v skupini. Siemens se je iz Slovenije umaknil, Neff tudi ni prisoten. Kako je servisom za te znamke se pozanimaj.
Da so indukcije namenjene ljudem, ki manj kuhajo?
Pri nas smo šli ravno iz 70+cm širine plinske masivne kuhalne plošče (z wok grilnikom na sredini), prešli na 70+cm indukcijsko, ker več kuhamo in je dejansko bolj praktična, ter hitrejša obenem (AEG). Tko da vsak svoje preferira ali na podlagi ko nekaj slišiš, nima to veze s tem kdo koliko kuha
Ali še kdo kupi kombinirano plin-indukcijsko/keramično?
to bi tudi mene zanimalo ...
#13
Mi smo imeli. Plina nismo uporabljali. Razen za kuhanje kave, ker nismo imeli prave posode.
