Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Dec 2021
prosim za vaše mnenje glede vezave elektrike in sicer zadeva je taka. V dnevno sobo bomo montirali 3 linije po 4 led vgradnih luci.Sedaj pa me zanima kako bi to zvezal v stikalo da bi lahko prizigal vsako linijo zase.Bi iz vsake linije potegnil kabel do tripolnega stikala in z vsakim polom potem prizigal doloceno linijo, ali obstaja kaksna bolj elegantna in profi resitev samo z enopolnim stikalom (mogoce z tipko ali dimmerjem)?
Hvala vsem za kakršnokoli pomoč
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
A ti veš kaj pomeni 3 polno stikalo? To pomeni da ti bo gorela samo ena ali samo druga linija, obe skupaj pa nikoli.
Ti potrebuješ serijsko stikalo oz. dve enopolni stikali (če boš delal z modul varianto stikal)
S tipko imaš malo več dela. Za dimerje je enako kot z enopolnim stikalom, samo moraš pazit da kupiš prave luči.
Vlečeš pa iz vsake linije en kabel.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
To naj ti naredi električar
Objave: 130
Teme: 2
Pridružen: Jun 2020
Iz vsake linije en kabel pa tri enopolna stikala, če boš prižigal sam iz enega mesta.
Še boljš če se držiš nasveta @Beri.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Eno je ideja, drugo izvedba. Za izvedbo sem prepričan, da bo izvajalec električar, idejo kaj in kako želi imeti pa da investitor. Ideja je pač, na najbolj eleganten način izdelati prižiganje posamičnih sklopov svetilk.
1. Najbolj enostavno in mislim da zaenkrat v praksi tudi prevladujoče je, da se vgradi blok enopolnih modularnih stikal. Potem se do stikal pripelje napajanje od razdelilnika in od stikal odvodi na posamezen sklop svetilk.
2. Podobno kot v točki 1 z razliko, da se dovod do bloka stikal in posamezni odvodi do sklopov svetilk napeljejo iz razdelilnika (ta varinata omogoča tudi enostavne kasnejše spremembe)
3. Prižiganje z eno tipko že zahteva krmilnik z napajalnikom. Izdelati je treba algoritem prižiganja in potem programiranje krmilnika. Narejen mora biti tudi protokol, na kakšen način se s tipko prižiga posamezen sklop ali vsi hkrati in tudi kako se ugaša. Kar se mene tiče je to precej nerodna stvar (kot npr. prižiganje in ugašanje s ploskanjem), saj je vsakič treba zraven še misliti, kako in kolikokrat je tipko treba pritisniti.
4. Prižiganje in ugašanje se naredi preko daljinca in aktuatorjev v razdelilniku.
Seveda je za različne zahteva tudi cena različna.
