Gradnja in obnova > Energijski viri
TČ pod stopnicami
TČ pod stopnicami
v iskanju nisem našel, da bi kdo kaj podobnega spraševal.
Zanima me, če je možno namestiti toplotno črpalko zrak voda moči 6-8 kW v prostor pod dvoramnimi stopnicami?
Širina dela stopnic je 1m, na začetku je višina polnega nadstropja, ki potem pada.
Kolikor sem gledal so dimenzije notranjih enot okoli 60x60x180 cm.
Vem, da bo na tesno, ampak zaradi optimizacije kvadrature hiše smo pripravljeni tudi na kakšen kompromis. Razporeditev prostorov je razvidna v prilogi. Druga opcija za namestitev toplotne bi bila v kopalnici ob stopnišču, velikost kopalnice je 2x2,3 m.
Ima kdo kakšno sliko kako bi takšna zadeva zgledala?
Če mam pravilno predstavo je potrebno predvideti priklop TČ na hladno in toplo vodo, ter na elektriko in talno ogrevanje.
Hvala za odgovore Smile
Lep pozdrav!
Jo imam pod stopnicami, skupaj s 300L bojlerjem. Ločeno seveda. Bojler posebej, notranja enota TČ pa visi na steni.
Višina je ca 160 cm in gor. Fotografirat pa se mi ne da.
vuego, neboš ne prvi pa ne zadnji ki je to notranjo enoto plasiral pod stopnice.
notranja enota se zmontira tam kjer je pač plac ne vem kje je tukaj težava, drugače bi bilo če bi zunanjo enoto montiral pod kakšne stopnice, kot nekdo v našem naselju, to ima lepo resonančno votlino za jačanje že tako preglasne Fujitsu dvo propelarce....
gre se za to, da kaj dost prostora pod dvoramnimi stopnicami glih ni, verjetno je širina (1m) še večji problem kot globina.
Verjetno izvajalci, pa tisti, ki izvajajo servis rajši vidijo da je prostora več...
kam bi potem prišla omarica razvoda za talno gretje, verjetno nekje pri tleh tudi v tem prostoru pod stopnicam?
prilagam sliko stopnic, malo čaram v slikarju, naše stopnice bodo betonske Smile
Mogoce kompliciram brez veze, ampak vseeno vprasam se tukaj.
Bojim se, da bo v primeru namestitve tc pod stopnicami prevec na knap vse skupaj, zdaj pa razmisljam o opciji namestitve v kopalnici spodaj za vrati. Prilagam se sliko.
Kaj mislite, kaj je boljse?
V tem primeru lahko prostor pod stopnicami uporabim za kaj drugega.
Skok na forum:
Zadnje novice
Zdaj je pravi čas za najem kredita
25.11.2021 ob 14:17:40
Vašim sanjam o novem domu dajemo priložnost Izkoristite izjemno ugodne obrestne mere in pridobite najboljšo... Beri dalje »
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
Si tudi vi želite na svoje?
22.10.2021 ob 12:31:47
Banka s posluhom za mlade in mlade družine je lahko vaš najboljši zaveznik pri reševanju stanovanjskega problema.... Beri dalje »
Zgradite dom za dva ali vikend za oddih
05.10.2021 ob 12:12:19
Spoznajte Ytong hiše manjših kvadratur V bogati in cenovno dostopni ponudbi Ytong tipskih hiš je zbranih več kot 50... Beri dalje »
NLB Stanovanjski kredit | Podarimo 100x 3 mesečne obroke
17.09.2021 ob 12:00:26
Tvoja priložnost veselju dati nov naslov Pridite v NLB na posvet k strokovnjaku za kredite ali nas pokličite prek video... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
