Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Nov 2021
Dragi prebivalci foruma,
zanima me mnenje, še posebaj tistih živečih v bloku, glede že velikokrat prežvečene teme o med sosedskem hrupu.
V stanovanju nad našim, živi družina z majhnim otrokom.
Popolnoma se zavedam, da je otrok pač otrok, da je v pogonu in da to s seboj pač prinese nek hrup.
Sem pa tudi mnenja, da obstaja neka meja "dobrega okusa"...
Šprintov po celem stanovanju ob 23 uri zvečer, ko bi človek načeloma rad spal ni najbolj prijetno poslušati.
Ponavljajoče premetavanje stvari in premikanje pohišva, močnejši udarci ob tla (ne uspem razvozlati kaj točno počenjo, košarka z medicinko mogoče ?),
ki v našem stanovanju precej odmevajo, nam na trenutke načenjajo razpoloženje.
Debata je bila že odprta, nekatere zadeve so se popravile, nekatere ostajajo.
Vem, da je drugod še veliko precej hujših primerov od mojega.
Vseeno me zanima mnenje in izkušnje ostalih glede podobnih situacij. Kaj je v bloku še sprejemljivo ?
Imamo za blok preprosto previsoka pričakovanja, kar se miru tiče ali je problem eno nadstropje više ?
Nekaj let blokovskega življenja je za nami, pa pred tem na srečo nismo imeli takih "problemov".
Hvala za mnenja in lp
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Enkrat se našminkaj v skoraj mrliča in ob 23h (oz. ko bodo čim pozneje razbijali) pojdi v pižami mirno in vljudno poprosit, če ti lahko ustrežejo v miru pri umiranju.
Objave: 35
Teme: 3
Pridružen: Apr 2017
Kot ste napisali-lahko imaš za soseda mirno družino ,obzirne ljudi,ali pa ljudi ki se obnasajo kot da so sami v bloku. Kaj dosti več kot opozoriti ne morete,dopis odvetnika mogoče,vendar to lahko le še poslabša situacijo...
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Ne opravičujem družine, ampak nasa se je preselila v hiso med drugim zato. Otroci pac nagajajo in kaj je bolje kot teči po hodniku ko bi mogel iti spat, sploh ce lahko tekmujes s sestro. Potem ko so v postelji pa je najbolje udarjati z nogo ob steno. Zdaj ko smo v hisi je to ok prej je tudi mene motilo pa so moji otroci. Pričakovati da bodo starši kaj pametnega naredil pa je težko. Nas hodi na treninge, zunaj je cel dan pa zvečer se zmeri energije za izvoz.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Ja hudirja,kaj za milega boga ima otrok iskati ob tej uri?
Starši obstajajo,da otroku dajo vedeti kje so meje oz. kaj sme in kaj ne.
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Beri, čestitam, ce si vzgojil otroke, ki so te takoj ubogali na prvo besedo in nikoli ponovili več napake. Čestitke tudi tvojim staršem, ki nikoli niso napokal otroka s sladkarijami da je mel pol ob 23 se cist prevec energije...
Jebi ga vse v življenju se spreminja...
Objave: 585
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-4
V kakšni bolj "urejeni" državi je povzročanje hrupa po 22 uri lahko kar konkretno sankcionirano. Tudi nasploh ima nekooperativnost z ostalimi sosedi posledice.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sožalje ob bivanju v slabi grajenem bloku.
Sem zivel 6 let v "sociakusticnem" bloku pa sosedov nisem slisal pogosto. Niti gasilcev nisem opazil ko so gasili stanovanje pod mojim. Samo naslednje jutro policaja v atriju pod menoj. Ker je varoval razbit vhod iz atrija.
Tvoj problem mogoce tema na hisnem svetu?
Ce ze pogovor s stanovalcem zgoraj ne pomaga.
Ce tudi to ne bo uspesno, vsako jutro ob 5h obesi dve sliki na steno (strop) . Bodo tudi drugi slišali tvoj hrup.
Ker gradbena dela se je pa tudi v nasem konkretno slisalo.
Tudi iz kleti v prvo nadstropje.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 2654
Teme: 78
Pridružen: Jan 2010
5
Te stvari se urejajo v hiši. Imaš skupnost lastnikov stanovanj, verjetno nek odbor ali "hišni svet", pa napiši pismo (e-mail) in povej, kaj se ti dogaja, kaj vse si že poskusil in da pričakuješ pomoč pri reševanju.
Lepo je Beri napisal, kaj majo mali froci početi pokonci ob 23. uri?! Pa ne vsi v luft, spomnite se, pravljica za lahko noč, cikcak pa spat ...
... danes pa permisivci vzgajajo permisivce na kvadrat.
Ja, takle mamo. Sem do l. 2010 živel v bloku, pa je bilo treba katerega tudi napizdit, če ni prvič dobro razumel. Obstajajo meje in obstajajo obveznosti v sobivanju.
Objave: 184
Teme: 3
Pridružen: Jun 2011
Trenutno je veliko šolanja na daljavo, karanten..c se striktno držiš in si noter, ni mogoče pokuriti energije in zagotoviti normalnega odhoda v posteljo. Šolanje delo od doma je naporno, prav tako je zelo naporno če zboli cela družina...
Vsi rabimo malo več strpnosti, empatije in ne napada na prvo žogo.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Mogoče, pa začnite vi ob polnoči vrtati luknje z štemarico v strop ........
Morda jim kapne ?
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
23.11.2021 ob 22:35
(*Zadnja sprememba objave: 23.11.2021 ob 23:02 uporabnik Beri.)
@Tody
Moja dva otroka sta iz bivšega sistema,ko so bile risanke pred 19.00 - pred dnevnikom,po risankah zobe umit pa spat in tako vsak dan.
Današnji otroci so scrkljani otroci scrkljanih staršev.
Da me bolje razumeš; če se psa lahko dresira oz. nauči hišnega reda,menda se lahko tudi otroka?!
V roku 2 - 3 leta se pes vsega nauči,če nekdo otroka ne zna ali ne zmore naučiti nekega reda,potem tega otroka treba odvzet,ker se vidi,da prenekateri ne opravljajo funkcijo,katera se imenuje STARŠ.
Lepo te prosim,na bilo kakšen način opravičevati način ZAKAJ je otrok še pokonci ob 23 uri je nenormalno.
Kdaj potem ta otrok zjutraj ustane?
