PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Talno gretje in ventili
Zdravo,
Zvenelo bo neumno, vendar se cisto zelen na tem podrocju in prosim za pomoc.
Preselil sem se v novogradnjo (blok), kjer je talno gretje. Vendar imam obcutek, da ne deluje. Vodja gradbisca mi je v petek "kao" odprl ventile za talno gretje (sedaj so kao odprti ze 4 dni), vendar ni obcutka toplih tal. V stanovanju je ze od zacetka 24 stopin, tla pa mrzla, razen v kopalnici na trenutke
Tole na sliki so ventili od talnega gretja.
Zanima me, ali so res odprti? Glede na to, da je rdeca crtica med 0 in 1 …
Povezava do slik: https://files.fm/u/6p5pqpwrq
Prosim za pomoc
Hvala
V stanovanju je 24 stopinj? A te mogoče zebe?? Wink Ker sam ogrevam na cca. 22.5 - 23 stopinj pa je že kar prijetno.
Tla bodo pa na otip hladna ker dvomim, da je dvižni vod trenutno več kot 30 stopinj glede na zunanje temperature..
Zebe me ne, razen v noge malo,, samo rad bi se preprical, ali talno gretje deluje. Termostat v dnevni sobi/kuhinji je nastavljen na 30. Mislim da temperatura tal ni 30 stopinj, sem meril in je bila tudi okoli 22 - 24 stopinj. Tudi na otip so tla mrzla.
Morda kdo ve kako je s to sliko (https://files.fm/u/6p5pqpwrq), ki kaze pretok v litrih? Bi morala biti rdeca crta pri npr. 5?
Po sliki talno ne deluje, saj so stikalne glave v izklopljenem položaju. kako je pa z ostalimi tremi vejami, kjer ni regulacije?? So ventili odprti, pretoki nastavljeni, je vse dobro odzračeno...
Pravzaprav ne vem, kaj me sprasujes …
Mogoce tole? https://files.fm/u/45233y59s
Tukaj so cevi vseh treh stanovanj. Oba soseda imata vec kW porabe kot jaz (sosed 1 ima podobno kvadraturo kot jaz, sosed 2 ima 100m2 vec), vse zgleda isto na sliki, le pri tem mojem rdecem ventilu je drugace. Bi moral to obrnit?
Ne ne ne.
Sassapo ti hoče povedat da imaš ti v tvojem stanovanju 6 vej (to so tiste rdeče cevi, ki so zgoraj in spodaj na razdelilcu, bela cev pa pride iz kotlovnice)
Zdaj pa tako:
Na vrhu imaš lončke, ki ti kažejo pretok vode v posamezni veji. Glede na sliko so vsi na 0 in to pomeni da ti voda nič ne kroži po vejah talnega ogrevanja. Zdaj je tako, da ti lončki se dajo zasukat, in s tem nastaviš pretok po posamezni veji AMPAK da lahko ti to nastaviš, pa ti mora laufat pumpa, katero imaš predvidevam v kotlovnici in je verjetno vezana na vremensko vodeno regulacijo, kar pomeni da mora biti ustrezno nastavljena....
Tretja stvar pa je ta, da na spodnjem delu razdelilca pa imaš kot vidiš 3 termostatske ventile (on off) kateri so predvidevam, vezani na notranji termostat, in ti jih odpre in zapre glede na notranjo temp. Lahko jih nastaviš ročno da so ves čas odprti ali zaprti. Kaj v tvojem primeru je, bog si ga vedi.
Torej 1+1 = najbolje da ti pride en to pogledat, pa nastavit. Na forumu imaš dosti strokovnjakov ki to znajo in ti lahko kdo pride daš 20eur pa maš mir.
da si še jaz spodim to temo...predvsem me zanima glede tistih ventilčkov kateri ti prikazujejo pretoke....jaz imam te lončke čisto umazane...so kar temni...najverjetneje zato, ker imam kombinacijo s radijatorksim ogrevanjem in je pač umazana voda....kakorkoli....danes bom pogledal te lončke...se mi zdi, da so določeni tako kot pri OP na 0...kar pomeni, da voda ne kroži in da posledično se ne ogreva?
mora biti na koliko nastavljen pretok 1 ali na max 6?
s tem potem reguliram kako topla bo določena soba? ali s spodnjimi belimi čepki katere odpiram in zapiram?
P.S. se teli lončki lahko čisto odvijejo in očistijo? je potrebno kaj vodo zapreti ali ne? če jih odvijem mi bo voda ven špricnila? (pač še nikoli nisem tega odvijal oziroma karkoli spreminjal)
Merilce pretoka lahko očistiš. Najprej ugasni OČ zapri ventila za talno in se loti dela. Špricalo ne bo, bo pa malo steklo - podloži brisačo. Količina pretoka je odvisna od dolžine zanke ali po domače, povratek toplote na cevi se naj malo občuti.
Ne štekam folka, ki bulji v te lončke in misli, da mu bodo oni javili, če jih zebe.
Če je kaj narobe s temperaturo v prostorih šraufaj, drugače zapri to omarico in pozabi, da obstaja. Jaz sem jo 2x odprl prvo leto, zdaj je pa že 7 let nisem.
Vedno se najde en pameten, da pametuje v vsaki temi....ne rabiš se sekirati za moje lončke...in ja, šraufam zato, ker ne deluje v redu, ne zato, ker sem se naveličal praskati po riti...če imaš kaj pametnega za povedati, povej, drugače se pa posveti svoji babi, da se ne bo okol gonila.
@Nionoshi, hvala za razlago in pomoč, sem potem včeraj že našel na YT postopek kako se zadevo očisti...ugotovil sem, da se pri meni plovci sploh ne premikajo, očitno so že tako zarustani oziroma zamazani, da kakorkoli jih obračam, odpiram oziroma pripiram so plovci vedno na istem mestu...in to na samem vrhu na številki 1
Ufff, si našel na youtube!? Bomba, zdaj pa bo grelo kot se zagre.
Če so svinjski to itak pomeni, da imaš te lončke že par let. Zanimivo, da jih še kar šraufaš. So že zgoraj napisali, prvo zimo nastaviš in je za vekomaj mir.
Babe naj se pa gonijo, kolikor jim paše. Nismo več v sužnjelastništvu, da bi jim ukazovali, kaj morajo delati.
Bo grelo...nič ne skrbi ti za to...ja res je, je staro in do sedaj je delalo tako kot mora...letos očitno ne najboljše...bomo že uredili, ne skrbi.
če bi ti babo popedenal tako kot se zagre bi se sama k tebi vračala...ne rabiš nobenega sužnjelastništva...vse prosto in free... Smile  verjemi, govorim iz izkušenjSmile mi gre to bolje kot talno gretjeSmile
#13
Hm... Naslov naslednje teme, bi lahko bil
Babe in talno gretjeWink
#14
Dragi forumaši
Tudi jaz imam probleme z ogrevanjem v bloku (enocevni sistem) 4 nadstropje od šestih-en radiator ne greje.
Pred tremi leti sem kupil stanovanje v bloku ( star cca 25 let) in menjal vse radiatorje s novimi+ term. ventili-2x sobni+1x kopalniški.
Vse je normalno funkcioniralo, letos pa kopalniški ne greje.
Preverim zgoraj pri odzračevanje-priteče voda, iglica pri term. ventilu  se normano giba, nobeden mi noče prit pogledat oz povedat kaj je narobe.
Ne vem kaj je narobe, oz kako popravit zadevo, da bo radiator grel.
Prosim za pomoč.
#15
Imaš svoj ločen dovod ogrevanja? Omarico z ventili v stanovanju...
1 2
