Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Nov 2021
Živjo vsi, upam da je že kdo imel podobno izkušnjo in mi zna to z novim zakonom malo razložiti, ker jaz tu nič več ne razumem.
Kupujem hišo, kjer je spodnje nadstropje poslovni prostor in še ni narejeno, medtem ko je zgornje nadstropje stanovanje in je že narejeno. Hiša ima že hišno številko, vendar nima uporabnega dovoljenja. Notri je že živela družina, vendar mene skrbi če se lahko vselimo v to hišo glede na to da nima uporabnega dovoljenja.
Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 2008. Hiša še nima končnega sloja fasade, kar vemo da moramo narediti pred pričetkom pridobivanja uporabnega dovoljenja. Zanima me, ali je možno dobiti uporabno dovoljenje, kljub temu da spodnje nadstropje ni dokončano?
Hvala in LP
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Ja, nevem sicer ce boste dobil kredit brez tega banke so tečne... Če to ni ovira ne rabite uporabnega dovoljenja. Vsaj dokler ne boste oddajal prostorov ali zadeve prodal. Država je hotela preprečiti grd izgled his. Zato fasada, če vi nimate okusa za pohištvo ali zelite ziveti brez njega nobenga ne briga. Ali je stavba narejena tako kkt mora biti po papirjih pa ve samo prvotni lastnik
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
No, mislim da je bolj izolativnost tista pomembna... ne grd izgled...
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Fasada je pogoj za uporabno dovoljenje šele nekaj let (koliko???), tako da ne vidim razloga, da ga zaradi tega ne bi dobili, ker se je hiša začela graditi prej.
Objave: 4
Teme: 1
Pridružen: Nov 2021
Ravno danes sem na pristojnem mestu iskala info glede uporabnega dovoljenja...
Takole je: uporabno dovoljenje morajo imeti vsi lastniki nepremičnin od 1.6. 2018. S tem dnem je namreč stopil v veljavo nov zakon. Brez UD po tem datumu ni možno dobiti hišne številke. Imate pa možnost pridobitve UD, če ga želite imeti. Ampak s to možnostjo so povezani veliki stroški, ker morate na novo "aktivirati" vso dokumentacijo in vključiti ustrezne strokovnjake...
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
24.11.2021 ob 07:27
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2021 ob 07:36 uporabnik KeCko.)
Prejšnja objava je zelo poenostavljena in je bolje, da je kdo ne jemlje preveč resno.
Uporabno dovoljenje je bilo ves čas potrebno za vse objekte. Izjema so bili enostanovanjski (in enostavni ter nezahtevni) objekti v času veljave ZGO 1 v letih med 2004 in 2008. Izven teh let je uporabno dovoljenje bilo obvezno tudi za za enostanovanjske objekte, ker pa ni nihče tega nadzoroval večina ljudi UD sploh ni iskala čeprav bi ga morala.
Po novi zakonodaji veljavni od 1.6.2018 je v veliko primerih možna legalizacija objektov s katero objekt pridobi tako gradbeno kot tudi uporabno dovoljenje. Možno je več vrst legalizacije odvisno od stanja objekta. Ni pa možno legalizirati vseh objektov.
Pa še odgovor odpiralcu teme.
Uporabno dovoljenje je možno pridobiti, če ima objekt gradbeno dovoljenje in je zgrajen skladno z njim. Na upravno enoto je potrebno predložiti projekt izvedenih del ter dokazilo o zanesljivosti objekta.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
24.11.2021 ob 10:29
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2021 ob 10:31 uporabnik Fantocci2.)
Ampak ravno pri tistem PID se zatakne... Ker ga ni nihče takrat naredil (morda le izvajalci montažnih hiš?)
Izpolnjena in poštempljana gradbena knjiga verjetno ne velja kot njegov nadomestek ali kaj pomaga?
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
24.11.2021 ob 10:50
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2021 ob 10:51 uporabnik KeCko.)
Pid ni takšen problem, ker ga lahko naredi tudi drug projektant. Največkrat je problem dzo, ki ga mora pripraviti izvajalec. Za te pa včasih ni jasno kdo so bili, ali sploh še poslujejo in pa ali imajo ustrezno izobrazbo oz. mojstrski izpit.
In ja imaš prav montažniki (vsaj večji in resnejši) neke vrste dzo že dolgo pripravljajo. Zaradi garancije in podobnih zadev.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Sep 2011
@Kecko Nimaš prav. Med 2008 in 2018 se privzame, da enostanovanjski objekt ima uporabno dovoljenje. Ne rabiš pridobivat še papirja, lahko pa ga, če to želiš.
Objave: 3660
Teme: 8
Pridružen: Aug 2011
20
24.11.2021 ob 17:35
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2021 ob 17:37 uporabnik KeCko.)
Ja? Na podlagi katerega člena katerega zakona?
Kot sem zapisal zgoraj je bila luknja samo v ZGO-1, v 5 členu, ki je veljal od 2004 do 2008, po tem je stopil v veljavo ZGO-1B, ki v 5. členu ni več imel te luknje. Popravi me, če se motim.
V ZGO-1B je ostala samo izjema za enostavne in nezahtevne objekte kamor pa enostanovanjske hiše ne sodijo. Da še malo razširim.
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Sep 2011
Pojma nimam kateri člen katerega zakon, sem pa v mojem gradbenem dovoljenju (2016) dobil naslednji stavek:
Uporabno dovoljenje za začetek uporabe enostanovanjske stavbe ni potrebno, lahko pa se izda na izrecno zahtevo investitorja po končani gradnji.
In ja, nisem rabil pridobivat uporabnega dovoljenja. Razen, če bi seveda želel papir.
Objave: 60
Teme: 0
Pridružen: Jun 2020
6.5.2022 ob 10:49
(*Zadnja sprememba objave: 6.5.2022 ob 10:51 uporabnik joegsm.)
Že v ZGO-1 si imel izjemo v 197 členu, ko si dobil UD že po samem zakonu in sicer po 3 točki 197 člena. NA UE vložiš, lahko tudi preko E-uprave:
"ZAHTEVA ZA IZDAJO ODLOČBE O DOMNEVI IZDANEGA GRADBENEGA IN UPORABNEGA DOVOLJENJA (118. člen GZ)"
197. člen
(uporabno dovoljenje po tem zakonu)
(1) Ne glede na določbe tega zakona, ki predpisujejo obveznost uporabnega dovoljenja, se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po tem zakonu:
1. vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967 in poslovni prostori v njih, ki so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi, če se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila in so zemljišča, na katerih so zgrajene, z dnem uveljavitve tega zakona na predpisani način evidentirana v zemljiškem katastru,
2. objekti gospodarske javne infrastrukture, ki so bili zgrajeni pred 25. junijem 1991, če so z dnem uveljavitve tega zakona na predpisani način evidentirani v skladu z zakonom o katastru komunalnih naprav (Uradni list SRS, št. 26/74, 29/74 – popravek in 42/86, v nadaljnjem besedilu: ZKKN) in
3. vse enostanovanjske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so z dnem uveljavitve tega zakona v uporabi ter na predpisan način evidentirane v zemljiškem katastru.
(2) Če objekti iz prejšnjega odstavka z dnem uveljavitve tega zakona še niso na predpisan način evidentirani, se šteje, da pridobijo uporabno dovoljenje, ko se na predpisan način evidentirajo v zemljiškem katastru oziroma katastru stavb.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena veljajo tudi za posamezna stanovanja in poslovne prostore v etažni lastnini, ki so bila rekonstruirana na podlagi gradbenega dovoljenja, izdanega na podlagi dosedanjih predpisov ter za objekte, ki so se pred 9. novembrom 1996 lahko zgradili na podlagi priglasitve po 46. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84), če so v uporabi in se jim namembnost po tem datumu ni spremenila.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jun 2022
Pozdravljeni pravkar sem v fazi menjave avta pa se nemorem odločiti
prav bi mi prišla kakšna pomoč gre se za pasata l.06 do l.09 dizla
al pa audi a6 l.06 do l.09 dizel
in sicer me zanima kateri bi bil boljši in kakšna moč motorja seje bolj pokazala
hvala lepa v naprej
