Pozdravljeni! Eno strokovno vprašanje... po stenah imam UTP kabel z maso 4x2x25mm2. Domofon zahteva dve žici z maso 2x50mm2. Pa me zanima če združim skupaj eno parico torej dobim 1x50mm2. Torej a je enako ali se za domfon uporabi kabel z maso 2x50mm2 ali lepo razredrem na vsaki strani UTP kabel kjer združim po dve parici skupaj in dobim prav tako dve žici z 50mm2? Kot neštromar imam pomislek o tem saj bi na koncu tak kabel bil po celem izoliran razen na začetku in na koncu? A je v tem primeru možnost pretoka količine podatkov enaka kot pri enojnem originalnem 50mm2 kablu? Upam da nisem preveč zapletel in da me razumete kaj me skrbi..
Da še povem, sedaj mi ta Domfon dela zgolj na 2 žicah torej na 2x25mm2 pa se mi zdi da slika na ekranu ni tako dobra kot bi lahko bila. Sicer dela ok...
