PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Enofazna samooskrba
Na strehi imam placa za 4,8kW, varovalke so pa 3 x 20A. Ali kdo pozna omejitev moči pri eni fazi. Predstavljam si, da je enofazni razsmernik vsaj pol cenejši.
Razsmernik bo že cenejši, izvedba pa verjetno ne. Dvomim, da ti bo elektro dal soglasje za vključitev enofazne PVE na trifazni priključek. To pa pomeni, da bi moral narediti nov enofazni priključek, ki ti bo pa potem delal težave v inštalaciji.
Elektro Ljubljana v Soglasja predpiše max. nesimetrijo 3,7 kW.
Priloga.
Ja, samo piše da v primeru več enofaznih naprav (beri enofaznih PVE generatorjev). Jaz to razumem, da imaš več dislociranih objektov, na katerih bi postavil posamezne PVE panele in jih potem pripeljal na priključno ločilno in merilno mesto. Ne vem, mogoče se motim. OP naj preprosto da vlogo za soglasje vključitev enofazne PVE v omrežje (to nič ne stane) pa bo dobil verodostojen odgovor.
Omejevanje nesimetrije je namenjeno manjšanju izgub v distribucijskih transformatorjih.
Pri elektrarnah te pač omejijo na največjo nesimetrijo 3,7 kW/fazo. Ne glede na število razsmernikov. Torej če montiraš en 1-fazni razsmernik, je lahko močan največ 3,7 kW. Lahko montiraš 2x 3,7 kW, lahko 3x 3,7 kW.
Če imaš 3 1-fazne razmernike, od katerih ima posamezen moč večjo od 3,7 kW, lahko zaradi izpada enega ali dveh, povzročijo prekomerno nesimetrijo, zato moraš montirat zaščitni rele proti nesimetriji, deluje podobno kot FID ampak preko tokovnega transformatorja.
Če priklopijo 3 enofazne, vsako na svojo fazo, je vse lepo simetrično, in po ničelnem vodu ne teče tok. No, po ničelnem vodniku se nekaj 10m pretaka večji tok.
