PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ponikovalnik, MKČN, zbiralni deževnice, drenaža
sem pred dilemo.. Kako v višinskih razlikah napeljati zbiralnik deževnice 10m3, MKČN 6m3 in drenažo okoli hiše v ponikovalnik 3m3, da bi bilo prav? Pri žlebovih so predvideni PVC jaški in pri MKČN PVC jašek/cev z vijačnim pokrovom za vzorčenje.
Situacija je prikazana v priloženi sliki (nekako prikazane tudi višinske razlike).
Hvala in lp.
Ne razumem vprašanja. Nakloni morajo jasno biti navzdol v smeri toka vode. Pri fekalni kanalizaciji mora naklon znašati cca. 2%, pri meteorni lahko tudi manj ali več.
Hvala Bojan za info.
Torej zanima me, če je v redu, da vse troje skupaj povežem na ponikovalnik tako, da je Iztok zbiralnika najvišje, potem nižje Iztok mkčn, ki se združita in nadaljujeta s padcem do združitve drenaže, ki ima isto padec v najnižjo točko, ki je ponikovalnik?
Pozdrav,
Vprašanje je ali želiš vse povezati v eno cev do ponikalnice? Namreč v primeru da "pride" komunalna infrastruktura do hiše, se združena cev deževnice in "iberlauf" MČN ne bosta smeli povezati neposredno v komunalno omrežje - fekalna ločeno od deževnice. Seveda lahko, če je padec in fi cevi dovolj velik, povežeš skupaj - če ne predvidevaš da bo kdaj komunalna infrastruktura;  sam imam narejeno tako, da so ločene cevi do ponikalnice. Torej od MČN zase in od cisterne za deževnico zase. Če že, bi povezal drenažo in "iberlauf" iz zalogovnika deževnice, z MČN pa ne bi križal.
Hvala za predlog. Planirano je, da po drugi strani pustim prazno cev za morebitno kanalizacijo.
So kakšne smernice koliko nižje od ceste oz. kako globoko se kanalizacijska cev postavi, da planiram tudi ta padec?
Padca fekalne kanalizacije ne morete kaj dosti planirati, za pravilno odtekanje blata mora biti naklon cca. 2%. Če imate večjo višinsko razliko do javne kanalizacije, se tega ne rešuje s strmejšim naklonom, temveč s kaskadnimi jaški.
Jaz cevi iz čistilne naprave in iz zbiralnika deževnice ne bi združeval pred ponikovalnico. Če bi se cev za združitvijo kaj zamašila, bi lahko voda iz čistilne naprave udarila nazaj do zbiralnika deževnice.
