PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Polaganje vinila na klik direktno na stirodur
V stari hiši brez izoliranih tlakov bi v sobi 35m2 želel odsluženi laminat zamenjati z vinilom na klik. Sedaj je laminat položen samo na peno. Ali je smiselno, da najprej položim stirodur (xps 300 debeline 1cm), nanj folijo in potem še vinil na klik? Sem že zasledil podobno vprašanja glede polaganja direktno na stirodur, ampak ni nikjer jasno odgovorjeno ali je to ok ali ni. Je potrebno stirodur lepiti na tlake ali ne? Hvala za nasvete.
imej v glavi da je vinil mehak. če pod njim ni ravno IN gladko, bo poznat in čutit. Laminat tega problema nima.
Narediš brez problema. Jest sem pri tašči položil eps 200 2cm in čez vinil na klik. vse brz problema.Edin fajn ga je zalepit med seboj
A eps si samo lepil med seboj ali tudi na podlago?
Tega se jaz zagotovo ne bi šel. Najmanj kar bi dal čez XPS je 2x lepilo za stiropor in mrežico, ko pa se posuši pa še samorazlivno izravnalno maso.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
A tudi pri vinilu na klik? Pri vinilu za lepljenje pravijo, da je bolj pomembno, kakšna je podlaga.
Pri enem in drugem mora biti podlaga ravna in gladka, sicer se bo čez čas poznala vsaka luknjica. Svetujem, da se izogibate vinila na klik. Lepljenje vinila ni nobena umetnost, govorim iz lastnih izkušenj. Če bo potrebno kdaj v bodoče odstraniti kakšen kos, le to enostavneje pri lepljenem vinilu kot pa tistem na klik.
