PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Škarpa 2m na nasutem terenu
Brick
Potrebujem malo pomoči ...
Nameravam izdelati škarpo 2 m visoko, vendar imam za temelj odkopano le cca 90cm v višini 40cm.
Kjer se dela škarpa je teren nasut v višini cca 2m že skoraj 7 let, in na oko deluje precej zbit. Material je nasut v vrtači (torej ne leze nikamor), škarpa gre dobesedno čez zasuto vrtačo.
Zanima me mnenje ali je 90cm dovolj za temelj, kateri bi bil zasut in bi torej teža zemlje na njem držala zid ravno pokonci.
Prav tako me zanima ali bi bila škarpa debela 20cm ali raje 25cm.
V priponki slikikca za hitro predstavo.
Škarpe bi bilo v prvi fazi 8m, kasneje sledita še dva taka odseka - vsega skupaj ne morem narediti ...
Mogoče še kakšen nasvet glede mrež in armature, bi bil zelo hvaležen.
Pozdrav,
Za to škarpo boste potrebovali najmanj gradbeno dovoljenje za enostavni objekt. Predhodno je potrebno preveriti Občinski prostroski akt na to temo - torej kako visoki oporni zidovi so dovoljeni brez GD itd.
Sicer pa tale višina in dolžina škarpe, zahteva statično presojo z preračunom cokle, vključno z izvedbo drenaže (koliko vode je v zemljini itd.).
Sem se obrnil na gradbenika in uspel dobiti celoten načrt. Vseeno hvala za odgovor!
