PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Spreminjanje vertikale - centralno ogrevanje
Zdravo
V stanovanju sem podrl predelno steno, sedaj pa mi skoraj sredi prostora stoji vertikala. Sama izvedba ni problematična toliko kot se poraja vprašanje, če bo podaljšanje cevi in 4 kolena spremenilo pretok medija, do te mere da topla voda ne bo prišla do zgornjih stanovanj (nad mano so še tri stanovanja). Do sedaj od raznih "majstrov" še nisem našel takega,ki bi mi znal odgovorit na to vprašanje - vsi pravijo, da še niso imeli takega primera in so skeptični. Željena konfiguracija cevi je na sliki narisana z rdečo.
Vsi z izkušnjami, hvala za nasvet!
[Slika: mhDjFLy]
slika https://ibb.co/mhDjFLy
zmogljivost črpalke oziroma pretok je odvisen od padca tlaka, posledično vsak element, ki ga vgradiš v sistem nekaj doda k padcu tlaka, vendar se je treba zavedati, da kakšno dodatno koleno minimalno prispeva k padcu tlaka, lahko si pa narediš izračun in vidiš koliko % ti na skupni padec tlaka vpliva 8 dodatnih kolen v tvojem primeru, nekaj hudega ne bo.. vedeti je potrebno da že samo 1 regulacijski ventil bistveno več vpliva na pretok kot pa vseh teh 8 kolen Smile
https://checalc.com/fluid_flow_fitting_losses.html
Glede na to, da imam 4 kolena potem pa sploh ne bo problem Wink
Ti lahko imaš 4 kolena, spremenjene cevi jih bodo imele pa dodatnih 8.
Pri v redu izvedbi bo skrb povsem brez potrebe.
Predvidevam, da bodo cevi ostale črne in varjena izvedba, paziti je potrebno, da pri varjenju ne bo nekih velikih notranjih zvarnih ocvirkov, ki bi zmanjševali presek cevi.
Če je strah prevelik in da boš mirno spal, vzemi cevi za stopnjo večje.
Kako se pazi, da ni "ocvirkov" z notranje strani? Veš sploh, kako zgleda  tako varjenje?
Edini način bi bil, da se dovaja med varjenjem v cev CO2 ali dušik, da material ne kipi med reakcijo s kisikom . Tako kot npr akrapovič.
Tukaj črna cev itak odpade, ker je nemogoče variti, ni prostora. Navoj, prehodni kos, naprej pa baker ali alumplast.
Nemogoce je variti zato ker "nihce" vec ne zna.
Baker kot alternativa ja, alumplast ne.
Sonce naj sveti vsak dan!
Mislim, da je skrb popolnoma odveč.
Imam po stanovanju tako črne cevi, kot bakrene in kot alumplast.
To pa je posledica raznih obdobij izgradnje (osnova črne cevi), nato prva predelava kurilnice in dela napeljave (bakrene cevi), potem pa še talno ogrevanje in napeljave alumplast.... in na koncu še toplotna črpalka s svojo napeljavo.
In vse deluje brez problemov.....
Je pa res, da je mojstrov za varjenje črnih cevi vedno manj....
Mislim, da tistih 8 kolen ne prispeva veliko za zmanjšanje pretoka.
Če pa je le možno pa daj črne cevi večjega premera od obstoječih.
Zanimivi komentarji, mojster, ki še obvlada t. i. avtogeno varjenje in delo s črnimi cevmi, si bo "zunaj" pripravil in zvaril lok iz cevi in kolen in na koncu na  zg. in spodnji štrcelj poveznil za stopnjo večjo koleno, ter za cm ali dva odštemal beton, da bo z gorilnikom okrog in okrog dosegel. Sicer se do 3/4 cole cev lepo da brez splaščenja cev s pravilnim plamenom acetilen/kisik in s pravilnim gretjem "v nulo" upogniti...
Mimogrede, kdo in kako bo na štrclju dovolj globoko v betonu vrezal navoj...
Tukajle na forumu naj se zbirajo ideje in zamisli, zajedljivih komentarjem in podobno, se za prijaznejši forum, prosim izognimo.
Se strinjate?
Kdor še sedaj vari črne cevi jih verjetno vari po TIG postopku in ne več z acetilenom in kisikom.
Pravi mojster, ki bo tole pripravljen narediti bo že vedel kako narediti da bo prav.
Bo pa potrebno tole hitro izvesti ker bo izgleda kurilna sezona hitro tu.
V samo izvedbo se ne bom spuščal, ker se mi zdi, da je to za dobrega vodovodarja, mačji kašelj. Bi pa opozoril na drug vidik. Ker gre za večstanovanjski oz. več etažni objekt, je to poseg v skupne naprave. Zaradi tega bi verjetno moral dobiti soglasje od vseh stanovalcev in tudi projektno obdelane temperaturne razmere. Nastali bosta namreč kar dve horizontali, kar pomeni, da bo v tem prostoru večji odvzem toplote in bo potrebna moč radiatorjev (ki pa služi za odmero stroška ogrevanja) manjša.
Samo v razmislek.
Zgornja horizontala bo kvečjemu grela zgornjega soseda....
