Se opravičujem, če je bilo podobno vprašanje že kdaj naslovljeno.
V glavnem, v novogradnji (pasivna hiša velikosti 140m2 v okolici Domžal), ki smo jo kupili v 4.gradbeni fazi, je predviden sistem ogrevanja (prilagam shemo) s toplotno črpalko zrak voda. Po projektu je predvidena TČ moči 8kW, npr. Kronoterm WPLV-09-S1 ali Daikin Altherma 3.
Na shemi ogrevanja je poleg toplotne črpalke še kup dodatnih elementov (obtočne črpalke, raztezne posode, magnetni filter, itd.).
Kar me zanima je, ali so ob montaži toplotne črpalke to sestavni deli, ki so vključeni v ceno montaže, ali se za te dele potem dodatno doplača k osnovni montaži. Naj povem, da so v tehnično sobo, kjer bo toplotna črpalka pripeljani samo vsi cevni in elektro razvodi. Mogoče kakšna informacija, koliko bi takšna montaža prišla?
Če ti neka firma nardi predračun skupaj z montažo potem normalno, da so vsi sestavni deli ponavadi vračunani že zraven. Če boš pa sam kupil samo tč, montiral ti jo bo pa nek kolega, potem pa ponavadi ni vse zraven kar je potrebno za montažo.
To razumem, vendar me vseeno zanima, ali gre za neko standardno izvedbo ali ne. Npr. se magnetni odstranjevalec nečistoč običajno montira pri vseh zrak-voda toplotnih črpalkah pa tri obtočne črpalke?
Standardne izvedbe ni.
Vsaka hiša je poglavje zase.
To kar imaš je videti korektna izvedba.
Lahko pa debatiramo:
- ali je potrebna črpalka za cirkulacijo tople vode
- ali je potreben magnetni lovilec nečistoč pri plastičnih ceveh za talno gretje
- zakaj je v pritličju mešalni ventil, v mansardi pa ne
- ali sta potrebni dve obtočni črpalki ali je dovolj ena.
Magnetni filter je potreben, če imaš razvod iz starih črnih cevi in radiatorje. za talno, kjer je vse plastika, ti ne bo kaj dosti pomagal. Za 140 m2 je dovolj ena obtočna črpalka, ki je že vgrajena v notranjo enoto in preko mešalnega ventila pokriva ogrevanje in sanitarno vodo. Nizkocenovni kronotermov program so LG črpalke, ki so v originalu dosti cenejše. Za pasivno hišo bo 6kw polna kapa.
Pri menije 200m2 pritličje in mansarda.
V TČ je serijsko obtočna za talno ki žene do 200m2 in GEO obtočna za solnico.
V TČ je že serijsko raztezna za talno in kolektor, vseeno je dodatno dana mala raztezna za talno. Zunaj je črpalka za bojler in mala za cirkulacijo.
Imamo samo en ogrevalni krog.
Tako da za 140 m2 bi verjetno z eno obtočno tudi šli skozi.
Magnetni f., - zakaj? Če je vse plastika.
Hvala vsem za vaše komentarje. Ko govorite o tem, da je dovolj ena obtočna črpalka, katera je to? Na shemi so tri obtočne črpalke, ena za pritličje (Wilo 25/60), ena za mansardo (Wilo 25/60) in ena z zapornim in protipovratnim ventilom (Wilo STAR Z).
Tisti, ki imate talno gretje potem nimate tega magnetnega filtra?
21.8.2021 ob 05:27 (*Zadnja sprememba objave: 21.8.2021 ob 05:52 uporabnik Fantocci2.)
Ti imaš pač narisano neko malce zakomplicirano generično shemo, ki jo tvoj strojnik skopira na vsak projekt. Ni nujno, da je zate optimalna.
Morda je shema narisana za monoblok (vodna povezava), ki v sebi nima obtočne (vsaj tisti, ki ga jaz poznam je ni imel).
Spliti (torej japonski in ostali inverterji s plinsko povezavo a-la Daikin, Fujitsu, Hitachi..) pa imajo vsi obtočno že v notranji enoti. Večini nam na takih enodružinskih hišah ta vgrajena obtočna zadošča in nimamo potrebe po še nekih dodatnih ločenih za vsako etažo posebej.
Takim TČ se mora ponavadi zunaj dodati še tripotni preklopni ventil za ogrevanje SV, če je bojler ločen. Bojler mora biti namenski za TČ z veliko spiralo vsaj 2.5m2.
Če pa vzameš notranjo enoto z vgrajenim bojlerjem pa bo tudi ta že vgrajen. Montaža take TČ mora biti cenejša, ker je manj zunanjih delov, je pa za nakup dražja.
V vezavo pridejo potem še razni ventili in ostali fitingi. Magnetnega filtra na talnem ne rabiš.
25.8.2021 ob 08:44 (*Zadnja sprememba objave: 25.8.2021 ob 08:45 uporabnik xavi.)
Pozanimaj se pri raznih cementarstvih za že narejene podstavke. Imaš nekaj podatkov tudi tukaj na forumu.
Če boš pa sam delal, za armaturo uporabiš rebrasto železo fi 10 in povežeš med sabo. Drugače pa na gradbiščih ležijo ostanki mrež, ki se uporabljajo za betoniranje plošč. Samo ene cvik cange rabiš.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
