PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Podeskanje podstrešja
Torej v montažni hiši imamo podstrešje, ki bi ga rad izkoristil za skladiščenje krame.
Lahko kar podeskam z OSB ploščami? Mansarda je izolirana s stekleno volno. S spodnje strani je knauf, folija, teklena volna. Lahko kar čez zaprem z OSBjem?
lukao ,
čigav ponudnik hiše je to??
Ali imaš podstrešje vetrano? Kako? Naj bo med stropniki in osb ploščami vsaj 2-3 cm zračnega kanala.
Lep pozdrav
Vetrano je mišljeno zračeno? So tisti strešniki z zračniki
Citat:Torej v montažni hiši imamo podstrešje, ki bi ga rad izkoristil za skladiščenje krame.
Raje daj Agepan DWD, ki so paroprepustne. Vprašanje, če imaš spodaj parno zaporo res 100% izdelano, morda je celo samo parna ovira.
Bi si sposodil to temo. tudi sam se spravljam k izoliranju podstrešja na novogradnji. delno bi rad naredil pohodno, za kramo. imam AB ploščo 18cm. po plošči so napeljane razvodne zaščitne cevi za elektriko. izolirati nameravam z urso DF39 (nekaj že nabavljeno). ker mi je zmanjkalo financ bo za letos samo 10cm izolacije. potem pa še 10cm. preko električnih cevi mislim položiti še stiropor 5cm, katerega poreskam-naredim utore, da bo lepo pokrilo cevi. narediti moram nekakšne škatle/okvirje, med katere položim urso in po vrhu iverne plošče (dobil brezplačno). ima morda kdo kakšne slike, kako je to naredil?
hvala za pomoč
I would borrow that theme. I am also preparing to insulate the attic of the new building. in part I would like to do a hike, for the junk. i have an 18cm AB board. distribution boards for electricity are installed along the panel. I intend to insulate with urso DF39 (something already purchased). since I ran out of finances there will only be 10cm of insulation for this year. then another 10cm. I plan to put 5 cm styrofoam over the electric pipes, which I cut - I make grooves to cover the pipes nicely. I have to make some kind of boxes / frames, between which I put the urso and over the top of the chipboard (got it for free). maybe someone has any pictures of how he did i
Spacebar clicker is the modified version of the spacebar counter in the space bar clicker we can use even our mouse to make the hit on the spacebar. You'll enjoy much more fun by playing with the spacebar clicker counter.
