PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne brez priklopa na omrežje
Se je kdo tukaj lotil montaže sončne elektrarne BREZ priklopa v omrežje?
Kakšne so vaše izkušnje in kako ste to izvedli?
V tem primeru to ni nič bistveno drugače kot marsikatera odmaknjena koča ali pa avtodom. Panel, regulator, akumulator, inverter... Od potreb je pa potem odvisno kako se zadeve lotiš in koliko vsega potrebuješ.
Za začetek lahko pogledaš kaj od tega na linku spodaj, najdeš lahko pa še marsikaj, če boš pobrskal po arhivu bloga, tudi točno take primere
https://www.victronenergy.com/blog/2021/...ng-videos/
Postavil na garaži (na garaži iz varnostnih razlogov). V hišo speljana le 230V, ki je povsem ločena od klasične inštalacije (zelene vtičnice :-) Trenutno celic za 1kW, inverter 4kW (2kW trajne obremenitve), baterije (trenutno) le 1 AGM akumulator, varovanje z namenskimi varovalkami za fotovoltaiko (125A za inverter, 80A za MPPT, za vsako celico posebej dvopolni varovalčni ločilnik...). Zadeva odlično špila, ko je sonce, kar je tudi bil namen. V prihodnosti se bo večalo moč in baterije.
Apo,daj to malo preciziraj.
Kolko ma moči akumulator,kolko časa drži?
kaj imaš priklopljeno,in kolko časa?
Pa kolko je to bil denarni vložek?
Akumulator je okrog 70Ah. Čez cel dan imam priklopljeno 300W breme. Zadeva je vezana tako, da dela, dokler napetost akumulatorja ne pade pod določeno mejo (11,5V zato, da ne pride do prevelike izpraznitve akumulatorja). Ko napetost akumulatorja pade pod nastavljeno mejo se napajanje bremena prekine (razsmernik še vedno dela). Kako dolgo dela samo na akumulator še nisem testiral. To je zelo odvisno od bremena. Pri meni je bil sistem postavljen z namenom uporabe v dnevnem času. Vloga akumulatorja je v bistvu kot nek kartkoročni zalogovnik, npr. če je priklopljeno močnejše breme in prijadrajo oblaki. Ko ponovno posije sonce se akumulator dopolni. 300W breme praktično deluje skoraj neprekinjeno, tudi če je rahlo oblačno (ne tista oblačnost, ko je skoraj tema) okrog 9 ali 10 h na dan pri trenutni dolžini dneva.
Testiral sem tudi močnejša bremena (sušilni stroj) in deluje, toda potrebujem še en regulator polnjenja, ker trenutni ne spusti dovolj toka, tako da če pridejo oblaki se akumulator prehitro izprazni, in se v sončnem času ne uspe dopolniti.
Za pralni stroj bom potreboval tudi močnejši inverter.
Denarni vložek: sončne sem dobil zelo poceni, približno 280 EUR, razsmernik 150 EUR, regulator polnjenja 70 EUR, žice, konektorji, varovalke imel.
Vsa roba razen žic, celic  in varovalk iz Kitajske. Mene je zadeva stala kakšnih 500 EUR. Če bi moral kupiti vse, sploh pa po naših cenah bi bila doba vračanja zelo dolga.
Problem pri teh ˝otočnih sistemih˝ je shranjevanje energije. Baterije so zelo drage, zato moj sistem trenutno deluje in je dizajniran le za čas, ko je sonce. V prihodnje, ko bodo baterije cenejše ali pa, ko se začnejo pojavljati rabljene baterije avtomobilov ipd. bom dogradil in s tem razširil uporabnost.
Če govorim zase, ker pač lahko sam vse realiziram, je otočni sistem veliko bolj zanimiv, ker se mi ni potrebno ukvarjati z elektrodistributerji, s pogodbami, meteringom, blah blah. Na garaži imam prostora vsaj še za 3kW, tako da je dolgoročni načrt brezplačno pranje in sušenje perila, ogrevanje sanitarne vode in optimistično še ogrevanje v prehodnih obdobjih.
Si razmišljal morda o dodatni podporni vetrnici za zimska obdobja z malo - nič sonca?
Neke take ideje sem namreč sam imel, a sedaj nimam več volje in let za take "podvige" .......
Apo, dal sem povpraševanje po materialu za 5kwh poleti priklop bojler +pralni stroj,prehodna obdobja toplotna črpalka za ogrevanje pa tudi pozimi v času jasnega vremena..
Ko dobim inf. javim...
Evo prišel predračun. Panele imam svoje.
S8 01 04 Solarni kabel 6mm2, 2 x 5 m 3,00 kos 38,49
S8 02 04 Solarni konektorji MC4 - par 1,00 par 5,04
N8 03 1024 DC instalacijski odklopnik 20A,dvo polni 1,00 kos 17,21
N8 03 1030 Ohišje za dvopolni odklopnik 1,00 kos 4,92
N12 01 0003- Hibridni razsmernik 3,5kW Growatt 1,00 kos 614,75
S8 10 35 Kabel 2 x 2m, 35mm2, s kabel čeveljčkom 1,00 kpl 17,00
C2 04 48 200 Gel akumulatorski sklop 48V 200Ah, obnov 1,00 kos 1.633,89
N8 04 012 Growatt Wi-fi modul 1,00 kos 60,66
N8 03 100 DC instalacijski odklopnik 100A, do 72V 1,00 kos 28,58
SKUPAJ 2.420,54
- rabat 653,56
SKUPAJ brez DDV 1.766,98
SKUPAJ ZA PLAČILO EUR 2.155,7
Čak, za obnovljene gel akuje ti računajo 1600?? To četrtine cene ni vredno.
spirou,nevem za druge cene sicer mi je dal na 1633,89 rabata 653 evra.
Ampak je še stalno cena z ddv okrog 1200 evrov.
Če slučajno veš za ugodno varianto bi prosil na ZS za kontakt,gsm bi lahko bolj konkretno pregledala ponudbo.
Sem razmišljal o viličarskem aku bi mogoče bil za uporabit?
Domnevam da je govora o tem?
https://www.akumulator.si/izdelek/C2%200...-obnovljen
V tem primeru je plus, da ni to nek "avtomobilski" aku ampak vseeno bi mene najbolj zanimalo kaj se je dogajalo s celicami od datuma proizvodnje in kdaj je to bilo. Če so stale pri sobni temperaturi nekaj mesecev in bile občasno napolnjene je to povsem druga zgodba kot nekaj let mirovanja na vročini. Vseeno bi pri taki ceni lahko razmišljal že o kakšnih poceni LiFePO sklopih. 100Ah/12V na aliexpresu prodajajo že za 400$ in niso vsi povsem zanič.
spirou,ja točno ta sklop ,naj bi akumuliral cca 9.5kw.Mislim da bi pokrival hitačija 8kw.
Zdaj če pogledama 1 leto garancije to bi zdržale baterije sigurno ,kaj bi se potem dogajalo pa se ne ve?
#13
Predvsem deklarirano število ciklov je impresivno (2000, upam da jih res dosežeš...).
Jaz sem vzel dva taka za AD (nisem pa dobil podatka o številu ciklov, če se ne motim je za takšne GEL-e ponavadi okoli 1000 ciklov):
#14
Malo poglej tu: https://handybobsolar.wordpress.com/rule...r-systems/
Tip je hudo obremenjen z zarotami in prototip zagrenjenega rednecka, ki le z veliko težavo prizna napako ali sprejme kakšno novost, ampak o offgrid sistemih pa ve marsikaj.
