PodSvojoStreho.net Mali oglasi Iščem izvajalca Iskanje izvajalca terasa v atriju, povečanje terase - dobetoniranje ....
PREDMET - Iščem nekoga, ki bi delno odstranil keramiko, ki sicer že sama od sebe odstopa od betonske podlage cca 15 m2, nato bi manjši del betona sedanje terase nek polkrog cca 2 m2 odstranili, da bo bodoče tam zemlja, drugje pa bi cca 5m2 dodali  cca 1,5 m3 betona, skopali zemljo v atriju, zašolali in zabetonirali, kasneje, ko se posuši, lahko tudi polaganje nove keramike ali, kaj drugega, vendar gladkega, morda tudi brušenje betona in čez lesena obloga, kak les.....  ali mešanica plastika les.    lahko tudi samo z betoniranjem zaključite.
KRAJ - Ljubljana Šiška, Koseze.
KONTAKT - Zasebno sporočilo, lahko izvajalca, lahko tudi priporočila ali mail 007.matjaz@gmail.com, vsaj za kontakt kasneje gsm.
VSEBINA - že zajeta v predmetu, zadeva je dostopna z manjšim kamionom in podobno, ker gre za atrij v naselju.   Dela od ponedeljka do petka, v soboto in nedeljo zaradi hrupa- in pravil soseske ni možno delati. Dela je brez polaganja nove keramike za dve osebi za ene 3 dni.
Sem kontaktiral, že kar nekaj gradbenikov, pa so vsi zelo zelo zasedeni. Izvedba lahko takoj, dopoldne do ene 13 h je senca na tem delu.     Hvaležen bom vsakega tudi namiga, koga, naj kontaktiram.
