PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Vlaga v kleti prvič po 15 letih - na pomoč!!!
Zdravo.
Starša imata zidano podkleteno hišo, stara bo 15 let in prvič letos (par dni nazaj, če sem bolj natančna) se je v kletnih prostorih pojavilo nemormalno dosti vlage, gre lepo po stenah vedno višje proti stropu in živ bog ne ve, kaj se je zgodilo. Oče pravi, da so takrat naredili res dobro izolacijo in odvodnjavanje, še ekstra več, kot bi bilo potrebno, da se ja ne bi kaj takega zgodilo. Prejšnji dan pa pridem v eno izmed kletnih sob in me skoraj kap zadane. S tem, da imajo vse sobe okno, ker je klet v bistvu polklet, ni cela v zemlji, samo severni del in še to le delno. Sobe so odprte, luftamo, ni da ni. Ne pomaga nič.
Zdaj razmišljamo, kako se najprej vlage v stenah na hitro znebiti, potem pa dalje iskati vzrok za pojav. Lahko bi počila kaka cev verjetno, bog ve.
Ali bi za prvo silo priporočali en dober in velik razvlaževalnik ali kaj drugega? Kaj še sploh obstaja, kako ljudje to rešujejo?
Hvala za odgovore že v naprej. Heart
Fotka bi prišla prav za komentiranje (več vrst vlage obstaja!). Ali imate v kleti kakšen vlagomer? Ta podatek bi še kaj več povedal.
Nimam fotke pri roki, ampak kot sem lepo opisala, stena postaja vidno mokra od tal vedno višje prosti stropu, vsak dan višje gre vlažen flek, to je to. In to po celem.. ena soba še posebej oz. en del, tisti, ki je bolj pod zemljo.
Razvlažilec zelo pomaga. Drugače pa standard - znositi vse ven na sonce, odmakniti od sten za vsaj en meter, cikcak, da zrak kroži. Tudi če so odprta okna če ni prepiha ni večje koristi po mojih izkušnjah. Pa higrometer v sobo, da imaš potem pod kontrolo.
Masivne lesene omare takoj odstranit, ker ko se enkrat navzamejo vonja...le ta pač ne gre stran. Vse zamenjat za kovinska/plastična odprta stojala.
Velika verjetnost je, da je počila kaka cev.  Imate fotografije iz časa gradnje,  kje so vodovodne ali kanalizacijske cevi ?
Čimprej angažiraj strokovnjake, ki bodo ugotovili mesto puščanja.
Pri nas so tile mojstri v pol ure našli problem:
https://www.eisbar.si/
Če so stene vlažne v več prostorih in v vseh od tal navzgor, potem stojijo v vodi, ki se je nabrala na hidroizolaciji.
Najprej poiščite mesto puščanja in sanirajte, šele potem pride na vrsto sušenje.
V tej vročini bo treba nehat luftat. Sploh kletne prostore ker so stene hladne.
Povej temperaturo stene. Najbrž je pod 20C.
Sicer zunaj še ni visoka vlaga, vendar je vseeno rosišče pri okoli 20C in .....
Zapri okna in zalaufaj razvlažilec.
Saj bi rekel klimo, ampak ta ti bo še bolj ohladila prostor ob razvlazevanju.
Mogoče bi kaka prenosna klima tudi v tem.primeru opravila nalogo.. brez odvoda zraka ven
Samo toliko da kondenzira vlago katero potem odlijes..
Sonce naj sveti vsak dan!
Čisto lahko je, da se vlaga pojavlja zaradi kondenza pri zračenju. Zunaj so visoke temperature, v kleti je hladno + prezračevanje = recept za kondenz.
Imam namreč podoben problem. V delno vkopani kleti sušiva celo leto perilo. Poleti se je pojavljala plesen po omarah. Sedaj jo znižujem z razvlazilcem in striktnim zapiranjem oken ob vročem in soparnem vremenu. Pozimi nimam težav s plesnijo
Tudi sama sem na prvo žogo rekal, da bi lahko bil kondenz, ampak počena cev bi tudi bila možna razlaga. Definitivno mora priti strokovnjak, hvala za predlog. Pa verjetno dober razvlažilec.
Imam podoben problem in podobno vprašanje.
Ali je smiselno/možno na eno strani hiše za 1 m znižati zunanji travnik da bi iz polkleti nastalo pritličje.
Podobna situacija: dvonadstropna hiše 1 m vkopana polklet, ki je bivalna, ampak ima veliko vlage. Okna so nad vkopom. Hiša iz 80ih let in najbrž slaba hidroizolacija in izolacija.
Evo sliko. Oče pravi, da naj ne bi bilo tukaj nobenih cevi, dejansko v tem delu kleti sploh nimamo vode napeljane.
Z ozirom, da tam ni cevi in da skoraj mesec dni ni deževalo, je velika verjetnost kondenzacija vlage na hladni steni. Zračenje pri teh temperaturah zunaj , ni najbolj pametno.
#13
Izmeri temperaturo steno (IR) in vlažnost zraka tik ob steni.
Čeprav te res čudno izgleda.
Če do sedaj ni bilo 15 let nobene vlage, ne more sedaj v enem letu hidroizolacija frontalno propasti da bi takole zaradi slabe HI postala stena mokra.
#14
Tole na sliki ni kondenz. Stene stojijo v vodi in vlečejo vlago navzgor.
Vodovodna ali  kanalizacijska cev v eni od sten ali v talni plošči kleti pušča in voda se razliva po hidroizolaciji celotne kleti in nima kam odteči (bazen).
Zidaki stene stojijo na hidroizolaciji in vsrkavajo to vodo.
Natančno preglejte vse stene v kleti, če je vlaga povsod enako visoko ali je kje nižje ali je kje sploh ni (ali je še niste opazili).
Počena cev je verjetno v bližini stene, ki je najvišje mokra, ni pa nujno, ker lahko plošča in hidroizolacija malenkost visita in se voda bolj nabira na enem koncu hiše.
Ne čakaj več niti en dan, ampak takoj pokliči pomoč, da najprej odkrijete in sanirate mesto puščanja.
Potem pa sledi izsuševanje. Če nimate zavarovanja za te primere, stene lahko posušite v lastni režiji z razvlažilcem, ampak trajalo bo celo poletje, da boste vodo, ki stoji na hidroizolaciji, izsušili preko sten.
Če ne boste hitro ukrepali, bo poletje prekratko in bo potrebno profesionalno izsuševanje z vrtanjem lukenj v tlak in estrih do hidroizolacije.
Sami lahko pregledate stanje sten, premislite, kje so cevi v stenah in v tleh, da boste pripravljeni, ko bo profesionalec določil približno mesto puščanja.
V vodovodno napeljavo bo spustil plin in meril, kje uhaja. Potem pa boste morali vedeti, kje v bližini so cevi, da jih boste odštemali in poiskali mesto puščanja.
#15
Tole gre za čisto kondenzacijo na hladnih stenah. Sploh če skoz luftajo ob tej vročini in dobijo lih kontra efekt. Samo za primer 24 stopinj zrak pa 75% vlaga je točka rosišča 19 stopinj! Predvidevam, da stene nimajo 19 stopinj. Sicer pa se lahko hitro preveri, če so spodnje obrobne ploščice mokre na površini gre za kondenzacijo.
1 2 3
