Objave: 19
Teme: 9
Pridružen: Jan 2020
Živjo.
Morda kdo ve, katere dokmente je treba priložiti, če želiš uveljavljati oprostitev plačila davka na kapitalski dobiček pri prodaji stanovanja:
- podatki o stalnem bivališču “za nazaj”
- kopije kakih računov (npr. Elektro, upravnik)
- kaka podpisana izjava sosedov
Ima kdo izkušnje s tem? Ne gre za kako izigravanje, le v teh covid dneh se malo počasneje pride do uradnih dokumentov.
Hvala.
Objave: 88
Teme: 5
Pridružen: Mar 2020
Če je imel prodajalec tam prijavljen stalni naslov, načeloma izpostava Fursa to lahko sama preveri, ponekod vseeno hočejo posebno potrdilo.
Izjave prič oz. dokazila, da si v nepremičnini bival tri leta, če je stalni naslov drugje.
Objave: 2018
Teme: 20
Pridružen: Apr 2010
4
Če je stalen naslov drugje, avtomatsko izpadeš iz oprostitve, obratno pa ne velja, če si stalno prijavljen, lahko Furs naredi poizvedbe in, če ugotovi, da kljub prijavi stalnega naslova, oseba ni živela tu, prav tako oprostitev odpade.....
Objave: 19
Teme: 9
Pridružen: Jan 2020
Saj ravno to: če imaš stalno prebivališče in si tam živel, je vse ok. Ampak ... a je treba Fursu predložit kake papirje, al sami to preverijo?
Objave: 88
Teme: 5
Pridružen: Mar 2020
Načeloma lahko preverijo sami - mislim, da po upravnem postopku celo morajo preverit sami. Odvisno od referenta, ali se mu da trošit miško za pogled v podatke ali raje za poslat obvestilo, da bi oni imeli pisno potrdilo.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Sep 2021
Zdravo,
vprašam kar tukaj.
Mene pa zanima ali ima kdo kakšno info glede sledečega vprašanja. Sem eden izmed treh lastnikov stanovanja, ki bi šlo konec leta v prodajo po 7 letih (po trenutnih cenah z dobičkom). Sem tudi edini s stalnim prebivališčem na tem naslovu (in dejansko stanujem v tem stanovanju že vse od nakupa).
Zanima me, kako je v primeru, da je samo eden od lastnikov prijavljen na tem naslovu s stalnim prebivališčem in kako to vpliva na dohodnino od dobička pri prodaji.
Se gleda pri oprostitvi samo moj delež lastništva oz kako je s tem.
Je imel kdo mogoče podobno situacijo?
Lep pozdrav
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2021
Zakaj bi pa moral če nepremičnino prodaš plačevat kapitalski dobiček? Zdej ko sm kupil stanovanje in plačal davek in zdej ko ga bom prodal čez par let bom še pa enkrat plačal davek resno???
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
29.9.2021 ob 18:05
(*Zadnja sprememba objave: 29.9.2021 ob 18:07 uporabnik Tody.)
Vsakič ko prodaš nepremičnino furs pogleda ali imas dobiček. Če živis v nepremičnini več kot tri leta, ne plačaš nič davka od dobička. Še vedno plačaš tistih 2 procenta. Če nisi stalno prijavljen na naslovu pa če prodaš v roku do 5 let 20 procentov. Vsakih pet let gre 5 procentov dol. Davek lahko zbijas s tem da dokazes da si obnavljal stanovanje. Torej računi od mojstrov, nakup materiala itd itd. Furs se lahko odloči po svoji volji in jih ne upošteva. Prav tako on lahko določi kak dobiček si naredil neglede na to kake pogodbe si jim dostavil
Če si lastnik polovice in prijavljen ti ne plačaš davka na dobička. Drugi solastnik torej plača na svoj del. Ergo če naredite 20k profita plačas 20 procentov od 10k ce prodas v roku 5 let.
Objave: 1304
Teme: 205
Pridružen: Aug 2007
Tody!
20% do 5 let se je v resnici že spremenilo in je 27.5% davka od razlike v ceni stanovanja.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Sep 2021
Uf to se grejo pa lep biznis ta država... js se sprašujem kok smo lahko v taki piz**, če za vse poberemo davek na davek... loool. Kaj pa če prodaš potem za manj bo tudi država primaknila teh 27,5%... Kaj pa če kupiš stolčeno stanovanje in ga potem obnoviš in vložiš 50k€ not kaj je pa potem...
Objave: 419
Teme: 60
Pridružen: Aug 2010
V tem primeru lahko uveljavljas stroske in si tako znizas placilo.
Moras pa imeti zato seveda vse racune.
lp,Matevz
