Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Tam kjer se stikata strešno okno in obroba iz knavfa je potrebno zatesniti z akrilnim kitom. Je tako?
Glavno vprašanje je ali je potrebno zatesniti s kitom pred beljenjem ali pa je vseeno ali celo bolje, če se špranja zakita potem ko so stene že pobeljenen (da ne popoka barva na kitu?)?
Objave: 89
Teme: 33
Pridružen: Jan 2007
Akrilni kit je najbolje potegniti, vsaj jaz tako delam, ko imam enkrat že pobeljeno. Primer: če daš akrilni kit pred beljenjem, je podlaga prašna od predhodnega brušenja, če ga daš potem, ko je že vse pobeljeno, ponavadi kit postane umazane barve(ni belina in se vidi razlika), sam pa delam tako enkrat pobelim, potegnem akrilni kit, počakam vsaj 24 ur in šele nato pobelim dokončno!!! :wink: , če pa potegneš akrilni kit in nato takoj pobeliš čez, pa se pojavijo lasaste razpoke (barve)
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
po izravnalni masi in tik pred beljenjem.
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Kateri akrilni kit se najmanj skrči, ko je enkrat popolnoma suh?
Objave: 117
Teme: 7
Pridružen: Sep 2006
Pri našem knaufu v mansardi je ves akril kit spokal. :evil:
Po navodilih smo uporabili lepilni trak, pred nanosom obrisali ves prah, pa je vseeno vse popokalo. Sedaj ne vem kaj naj? Ali dodajam akril, al dam čez oval trak?
Razpoke niso lasne, ampak ogromne!!!!!
Ali ima kdo kakšno rešitev?
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2008
Jaz sem po brušenju vse premazal z emulzijo, ko se je posušilo pa sem nanesel akrilni kit. Nato pa bom vse skupaj dvakrat pobelil in upam da ne bo pokalo...
Objave: 1353
Teme: 69
Pridružen: Jun 2007
jaz sem ga uporabljala pri stopnicah, leseni del na stopnicah, zapolnina sem vse okoli med stopnico in steno, in je tudi popokalo, zdaj pa nevem če bom kar pustila tak, ali pa dala silikon...
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Silikonski kit ima resnicno vecjo elasticno vrednost kot akrilni, a se ne da barvati tako da je vredno paziti na to dejstvo.
Metulj verjetno je bila izvedba knaufa povrsna. Je pa to pogost pojav.
Prvic tukaj nastane problem predvsem pri mansardah ce je ostresje se sveze, ce montiramo na lesene deske, ce ne damo na podn in strop med profili delitacijsko peno, ce ne damo v prostoru ki je zvocno obremenjen akusticna obesala, Predvsem ce vijacimo gips plosce v ud-profile in ne samo cd, ce ce ce...
Ponavadi pa je pri novi montazi pokanje normalno zaradi susitve gips plosc, dokoncnega posedanja obesal in ostalih dejavnikov in se pri ponovnem nanosu akril kita ta ne pojavi vec. Ce se pojav ne resi, pac nalepite okrasne stiropornatne letvice.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 66
Teme: 21
Pridružen: Oct 2007
jst imam tudi problem, v mansardi sem pred 2x maltnim lepilom + 2xkitanjem šel z akrilnim kitom povsod okol med knaufom in siporkes steno... potem ko so pokital mi reče majster naj obvezno grem še enkrat okol z akrilcem... in ker se mi je zdel brezveze sm sam na eno steno ki se mi zdi najbolj obremenjena, dal akrilni kit en dan pred beljenjem... in glih tam kjer je akrilc je barva popokala... drugje pa nobenih razpok... ne morš verjet...
zdj sm naredu mešanco JupolGold+knauf kit, sm šel zdj čez razpoke in upam da bo OK? to so res kot las razpoke, sam so moteče...
Objave: 946
Teme: 2
Pridružen: Apr 2008
Zato pa pojdi s kitom cez cisto na koncu ko se vsi materiali ''polezejo''. Ceprav bo verjetno tako ali tako cez kaksno leto spet vse malce spokalo, ampak potem samo pobelis in je to to.
Lep pozdrav,
Kroket
Objave: 66
Teme: 21
Pridružen: Oct 2007
hmm, jst sm imel knauf narejen že pred 4 meseci... je pa res da mrežco pa kit na stenah pa pred tednom dni.. šel sm še enkrat čez z akrilnim kitom, par dni bom počakal, pa prebelil po spoju... sm se pa odloču kr bom še par sten dal v barvo, da bom od spoja dol par cm nižje začel z barvo, tko da bom lahk z belo popravljo...
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Ali je Akrilni kit oziroma slilikon fleksibilen in raztegljiv tudi ko se posuši?
