PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka na eni fazi
Prenavlja se stanovanje 62 m2, ki je imelo lastno centralno na olje. Sedaj bo namesto radiatorjev talno, menjalo pa bi se tudi peč na olje z toplotne. Je pa primer ker je glavna varoavlka za stanovanje 25A in ni mogoče povečati na 35A. Prav tako ni mogoče imeti 3 faz.
Je na 25A sploh mogoče priklopiti toplotne črpalko brez da bi pri velikem minusu recimo vklopil še pečico in bi vrglo ven varovalko?
Prejšnji lastnik je kuril od 600-900l olja na zimo, podobno je tudi pri sosedih.
25A ti da cca. 6kw. Pol pa računaj. Po mojem rabiš ti nek minimum 4kw toplotno, ki ti v neki normalni zimi porablja 1kw al pa 1.5kw max.
Problem je če bi bilo res hladno, ampak to pomeni -20st, da bi se ti mogli vklopit grelci (če jih toplotna sploh ima).
To je vse tak tak.
Jaz sem mel v hiši, 4 članska družina peč na pelete, sušilni, pralni, pečica, pomivalni, klima, steklokeramika. Pa smo živeli 6let normalno. Malo smo pazili kdaj se je kaj uporabljalo. In to na 1x20A.
Zdaj smo na 1x35A, in imamo 6kw toplotno. Ni še enkrat kaj izklopilo, pa žena počne čuda z aparati (vse na ful).
mi imamo majhno toplotno s priključno močjo cca. 1,3 kW, kar je za talno in 60m2 več kot dovolj, no odvisno od izolcije.. na eni fazi žre cca. 6 A in to je tudi maks. poraba na uro, zagonski tok je višji, ampak ne bo ti pa metalo ven tudi če bo še kakšen porabnik istočasno
Vse je odvisno od toplotnih izgub stanovanja, 900l kurilca je nekako 2/3 tega, kar smo mi porabili za ogrevanje manjše srednje slabo izolirane hiše. Glede na to da bo talno gretje bo CoP dober, tudi v minusu najbrž več kot 2,5, ampak če potrebujete 6kW grelne moči zaradi slabe izolacije je to še vedno 2,5kW električne moči.
