Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2010
Pozdravljeni.
Odstranil bi vinil in ga nadomestil s parketom. Težava je tem, da je sedaj vinil v nivoju s podlago v ostalih prostorih in bi bilo treba odstraniti cca 2 cm izravnalne mase, katero smo v preteklosti dodali na estrih ravno zaradi doseganja višine. Zanima me kakšen je postopek odstranitve te izravnalne mase, saj je prostor dokaj velik - cca 35 m2.
Predno se zaženem v projekt in začnem klicat in nadlegovat majstre, me zanima postopek izvedbe.
Hvala za odgovor in LP.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
štemarca in gas. Potem pa spet izravnava, ker bo šlo s deli estriha vred ven (če je bilo dobro narejeno).
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2010
Hvala za odgovor.
Vseeno sem upal, da obstaja kakšna druga varianta namesto štemanja. Sigurno mi bo stolklo tudi estrih in bom moral najprej estrih delat in čakat,da se posuši ter nato naprej.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
zakaj pa ti vinil ni OK?
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2010
Preveč udarnega zvoka. Pred tem sem imel gotov oziroma plavajoč parket, pa ga ni bilo toliko. Vem, da ni težava v vinilu marveč v estrihu. Poleg tega bi bil pa lahko bolj kvalitetno položen. Je kar nekaj neravnin, ki jih začutiš šele pri hoji (na videz izgleda ok). Mogoče kompliciram, ampak zaenkrat samo sprašujem. Kot kaže bo pa pri tem ostalo, ker štemat res ne grem.
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
udarnega zvoka bo preko parketa več kot pa preko vinila (če estrih ostane)... lahko pa tudi vinil plavajoče položiš... btw, se je delala kaka izravnalna preko estriha? po možnosti do stene? brez fuge med steno in izravnalno?
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Feb 2010
Ko so vlekli izravnalno maso je bil odmik od stene z nekim cca 5 mm trakom. Pred tem je bilo pa vse zalito do sten. Ker je bil pred tem gor parket pod njim pa pena vseeno ni bilo tistega občutka, da se vse stresa. Je pa parket bolj pokal, pač drugačen zvok. Ne toliko zoprn.
