Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2021
Pozdravljeni.
Ker v našem malem kraju imamo toplarno, katera dovaja segreto vodo samo na 40 stopinjah v stanovanje nam to koristi zgolj za talno gretje oz. ogrevanje stanovanja.
Zaradi tega smo stanovalci v bloku za ogrevanje vode (tuš, kuhinja ipd.) nabavili električni "bojler". Ker zaradi bojlera prejemam visok račun elektrike (okrog 65 EUR) bi vas vprašal ali je kakšna druga alternativa segrevanja vode? Ali je smiselno bojler zamenjati za pametni bojler?
Prosim za nasvete in vnaprej sem tudi hvaležen za kakršnokoli pomoč.
Objave: 1433
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Pemeten bojler ni nek čudež. Gretje prilagaja porabi, se "uči", kdaj je potreba po vodi večja,tako da večino časa, ko ni porabe tople vode, le ta ostaja na nižji temperaturi in s tem manjša izgube. Ima smisel, če imaš dvo tarifni štrom.
Boljša je toplotna črpalka, ampak ker si v bloku, verjetno to odpade.
Najprej preveri/poglej, če je kaj vodnega kamna na grelcu. Če je bojler star, ga lahko zamenjaš za novega z več izolacije, predvsem pa pomaga racionalna raba tople vode.
Objave: 725
Teme: 1
Pridružen: Aug 2009
12
4.6.2021 ob 09:03
(*Zadnja sprememba objave: 4.6.2021 ob 09:07 uporabnik pametnjakovic.)
Če slučajno imaš možnost je TČ dobra opcija.
Če imaš kljub temu da si v bloku še kaj več prostora (in dvotarifno merjenje) lahko kupiš večji bojler, po potrebi dvigneš temperaturo vode in daš bojler na stikalno uro, da dela samo ponoči.
To te potem tudi malo prisili da si varčen ker ko enkrat sprazniš bojler ni več tople vode do večera. Jaz imam to rešeno s tedensko stikalno uro, tako da je lahko čez vikend (ko je ves čas nižja tarifa) bojler vklopljen ves čas in si lahko privoščim. Čez teden pa malo bolj pazim...
Seveda to deluje samo, če si se pripravljen malo prilagajat. Pametni bojler se pa verjetno (???) da nastavit da ti ponoči greje na višjo temperaturo in tako naredi zalogo za čez dan, da več elektrike porabiš v poceni tarifi, po potrebi pa vseeno dogreva v časi "drage" tarife.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Čudeža z navadnim bojlerjem ne bo naredil. Tudi če vzame večjega in ga greje samo v NT, bo zaradi precej višje temperature toliko več izgub, da bo skoraj na istem, pa še lahko se zgodi, da bo vode čez dan zmanjkalo. Edina res delujoča rešitev je, da se porabi manj tople vode...
Če ni možnosti za sanitarno TČ.
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
A 40°C ni dovolj za tuširanje?
Drugače pa lahko to vodo napelješ v bojler in jo samo dogreje - poraba bo tako bistveno nižja kot, če greješ mrzlo vodo.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Če je narejeno tako, da je vstopna voda v električni bojler 40°C, potem dogrevanje za par stopinj več ne more biti posebej velik strošek. Upam seveda, da to ni ista voda kot za talno gretje.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Hm.
Po eni strani se mi zdi da je celoten blok nabavil en velik električni bojler, porabljeno elektriko bojlerja pa razdelijo po stanovanjih in on dobi za plačat 65€ elektrike. Sicer verjetno vse elektrike in ne samo za bojler.
Po drugi strani pa je sam vgradil električni bojler, in dobi skupno položnico za elektriko 65€.
Če ima svoj bojler, potem naj si kupi števec porabe elektrike in ugotavlja koliko elektrike dejansko porabi za bojler.
V vsakem primeru če se za eno tuširanje porabi vsa topla voda v njem, potem tale cena elektrike niti ni velika.
Ena izmed rešitev je tudi da v bojler spelje že predgreto toplo vodo na 40°C in jo samo dogreje.
Za kakšne dodatne rešitve se bo moral Dejannnn še kaj oglasiti in pojasniti zadeve, ker je vse skupaj malo čudno napisano. Skoraj tako kot bi to en bot skupaj spacal.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Če sanitarno vodo, ki ima tistih 40°C od toplotne postaje, spelje še skozi svoj električni bojler recimo 80l, nebo dogreval nič drugega kot sanitarno vodo, ki jo porabi.
Sicer je pa brezveze kaj komentirati, še če se dejannnn nič ne oglasi. Mi že mlatimo prazno slamo.
Objave: 12
Teme: 2
Pridružen: Jan 2021
Ne morem urediti toplotne crpalke ker zal nimam prostora ob tem bi bil pa vlozek kar visok.. zato sem mislil ce ima kdo kaksno idejo o tem kako drugace izboljsati zadevo
