Zanima me kako najceneje narediti regulacijo temperature v talno.
Talno je izvedeno sedaj tako,da je na dovodni liniji mešalni ventil s katerim se omeji pretok skozi talno(tako,da mešalni ventil spusti del nazaj v povratni vod,odvisno od ročke ki gre od 0 do 10,se pravi 10 je pretok samo skozi talno 0 pa direkt nazaj v povratni vod).
Ali bi se dalo to rešit z kakim motornim ventilom?
2.6.2021 ob 14:07 (*Zadnja sprememba objave: 2.6.2021 ob 14:12 uporabnik markII.)
Obstoječi ventil nadgraditi z motornim pogonom, ustrezno krmiljenje z naležnim tipalom instaliranim na vodu za črpalko in to je to. Verjetno firšt to že ima v
prodajnem programu.
evo, rototerm MR-TR in pogon.
Tu gor paše tudi regulator od seltrona, kjer tudi enostavno nastaviš temperaturo vode v talnem. Vremenska regulacija verjetno ne bo najbolje delala, če talno ogreva samo nekaj prostorov, ostalo pa radiatorji.
če bi lahko čisto po šolsko razložil rešitev bi to bilo naslednje: za talno ogrevanje je ključnega pomena, da se v ogrevalno vejo pošilja prava temperatura. Inštalacijo je potrebno razvezati tako, da ogrevalne veje ločeno ogrevajo radiatorje, talno ogrevanje in sanitarno vodo. V nadaljevanju razlaga, kakor da bi prenavljali inštalacijo iz nule, vi pa počrpajte kar bo koristnega.
Inštalacija v kotlovnici se vgradi na naslednji način:
1. MEŠALNI VENTIL Z MOTORNIM POGONOM (vsaka ogrevalna veja svoj komplet, bojlerska veja mešalnega ventila ne potrebuje)
Pri obnovi inštalacije se vgradi tropotni mešalni ventil (v starih inštalacijah srečujemo štiripotne), nanj pa namesti motorni pogon. Priporočam SELTRON AVC05 - motorni pogon, ki omogoča zvezdnično odpiranje ventila namesto klasične opcije "ON-OFF". V tem primeru se ventil odpira za nianse.
2. OBTOČNA ČRPALKA (pumpa) in NEPOVRATNI VENTIL
(vsaka veja svoj komplet)
3. REGULACIJA (krmilnik)
Toploto je potrebno regulirati. Priporočam krmilnik SELTRON WDC10B ali WDC20. Odvisno od tega, koliko ogrevalnih vej imate v objektu. WDC10B je sposoben krmiliti eno ogrevalno in eno bojlersko vejo, medtem, ko je WDC20 sposoben krmiliti dve ogrevalni (npr. eno radiatorsko in eno talno) ter dodatno bojlersko vejo. Ta tip regulacije je tudi vremensko voden, kar je za vas velik plus.
4. SOBNA ENOTA (vsaka ogrevalna veja svoj komad)
Priporočam sobno enoto SELTRON RCD2, ki je sposoben komunicirati s krmilnikom v kotlovnici za potrebe krmiljenja tako ogrevalne veje kakor tudi sanitarne vode. Sobna enota se praviloma potrebuje samo za ogrevalno vejo, bojlerska ga ne potrebuje. Sobna enota se namesti na steno, omogoča pa WI-FI modul oziroma komunikacijo preko Seltronove mobilne aplikacije - SELTRON GWD2.
To je šolski primer, je pa odvisno ali iščete kratkoročno rešitev, ali nekaj, kar bo praviloma predstavljalo sistem za več let. Regulacijo talnega ogrevanja lahko kvalitetno reši le avtomatika, za ročno upravljanje je potrebno zares biti previden s pošiljanjem prave temperature v ogrevalno vejo, saj vam lahko temperatura višja od priporočene povzroči trajno poškodbo tal.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
