Gradnja in obnova > Energijski viri
Toplotna črpalka - katero izbrati - Orca, Viessmann, Vaillant?
Pozdravljeni.
Za našo montažno hišo (160 m2, 4-članska družina) lahko izberemo med tremi ponujenimi toplotnimi črpalkami:
Orca (300 lit. bojler), Viessmann (220 lit.) in Vaillant (190 lit. bojler).
Katero od ponujenih firm TČ bi vi izbrali in če se da le na kratko pripisati - na osnovi česa bi tako izbrali?
Hvala za vsak odgovor in predlog...
Zeleno. Ker je najcenejša.
Še dobro, da zgoraj omenjene firme delajo samo po eno TČ. Tako ne bo težko izbrati.
[Slika: logo2.png]Verjeli ali ne,    400 ni dovolj!!!!
Bolj kot firma je pomemben model naprave. Nalepka z zvenečo firmo še nič ne pomeni.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Glede na opis tč, je bila tudi hiša kupljena na način: hiša -160m2 - za 4 člansko družino.  Big Grin
Živjo,
ni potrebe po cinizmu, pravtako je malce naivno pričakovati, da bi nek posameznik leta spremljal tale forum.
Skratka @sassapo je dolgo nazaj objavil hud post, ki nekomu, ki je pred izbiro dokaj na kratko klasificira določene naprave.
link: https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...#pid938071
lp,
VAILLANT - ARO THERM + UNI TOWER
ORCA - COOLWEEX EXCLUSIVE DUO + MITSUBISHI POWER INVERTER
VIESSMANN - ne vem natančneje - cenovni razred zgornjih dveh
Osebno razumem takšen prostor na spletu kot možnost pridobitve ali posredovanja koristnih informacij za uporabnike. Nekateri pa ga kot kaže radi uporabljajo še za kaj drugega. Hvala n1ghtOwl za koristno usmeritev - preberem in se odločim.
Da ne bo od resnosti še koga kap ruknila no.
Cenovno pri raznih ponudnikih nihajo cene za isto tč +2k€ gor dol..tko da ni lih vse samoumevno, da je nekaj v cenovnem razredu nečesa drugega. Na tvojem mestu bi od ponudnika želel specifikacijo posamezne tč - kaj za koliko € dobiš...seveda pa ti delaj po svoje. Od zgornjih dveh bi sigurno izbral prvo, niti razmišljal ne bi veliko.
Daleč najbolj "plemenito" ime od tehle je Viessmann, če je še model ok. ni kaj razmišljati.
Novi model arotherma je vsekakor primerljiv z Vissmanov serija 200.
Zelo je pomembno, za kateri model gre. Vsaka resna firma ima cenovno vstopni razred, do tistega za bolj zahtevne kupce.
Težko je primerjat Orcino Micko z serijo 200 od Vissmana, med tem ko je serija 100 za moje pojme slabša od Orce.
Pomembno je tudi, da ti pri Mitsubishiju ne bodo uvalili kakšnega Zubadana.
190l bojler je premalo za 4 člansko družino, razen če ste res v 2min fertik z zobmi umitimi.
190 literni bojler je več kot dovolj za 4 člansko družino.... Preverjeno
xavi... Arotherm res izgleda čisto super, so pa komponente kar slabše kot pri Viessmannu serije 200.
#13
Porkaflk, kako ti more nekdo sugerirati vrsto in znamko toplotne črpalke? Smo res že taki osli, da vse ubogamo? Tvoje ogrevanje reši običajna monoblok TČ. Brez kompliciranja. Takega pogojevalca bi morali poslati v q..c. V tej naši kuri si pa res vse dovolijo.
#14
Edina napaka je, da začenja doktorat na temo. Najbolje bi bilo, da bi bila ena izbira. In bi bila montirana in on zadovoljen. Tako kot praktično vsi, ki imajo montirano katerokoli izmed omenjenih
#15
Citat:190 literni bojler je več kot dovolj za 4 člansko družino.... Preverjeno
Ker ima vsaka 4-članska družina povsem enake potrebe po SV, a ne?
In ker vsaka družina ogreva SV na točno isto temperaturo... Rolleyes
V praksi so razlike lahko enormne, od tistih, ki se v 1min stuširajo, do drugih ki se vsak večer banjajo, poleg tega pa še pomivajo na roke.
Citat:Osebno razumem takšen prostor na spletu kot možnost pridobitve ali posredovanja koristnih informacij za uporabnike. Nekateri pa ga kot kaže radi uporabljajo še za kaj drugega. Hvala n1ghtOwl za koristno usmeritev - preberem in se odločim.
Koristne informacije lahko dobiš le, če postaviš dobro vprašanje. Torej da se maksimalno potrudiš, da poveš vse možne informacije o objektu in točen model vsake TČ. Brez tega odgovora sploh ne more bit.
Montažna bajta je lahko nek 50let star Marles s 5cm izolacije in malimi radiatorji, ali pa moderna pasivna s talnim gretjem...
Skok na forum:
Zadnje novice
Predstavljamo vse montažne hiše na slovenskem trgu
08.06.2021 ob 07:28:05
Odločitev za nov dom je ena najpomembnejših v življenju. Zato je potrebno, da izberemo dobro in kakovostno hišo, ki nam bo... Beri dalje »
Potrebujete stanovanjski kredit? Naredite si informativni izračun.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
