PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja IZVEDBA ESTRIHA NA TERASI
Zanima me kako bi pravilno izvedel teraso ob hiši.
Terasa je v sklopu hiše AB plošča + temelji. Višino končnega poda na terasi bi imel enako kot v hiši, se pravi še 20 cm. Teraso nameravam pokriti do zime zaradi estriha, estrih pa želim končati sedaj enako kot v hiši.
Moj plan:
- 1 cm ibitol + izotek,
- 9 cm stirodur,
- 7,5 cm estrih,
- 2,5 cm keramika (2 cm keramika + lepilo).
Ali so kakšne druge možnosti? Naj dam manj stirodura in več estriha? Ali moram pred estrihom toplotno izolirat še zid hiše (AB plošča je vertikalno izolirana z 8 cm stirodur)?
Za keramiko sva se odločila definitivno.
Hvala za mnenja.
Pod keramiko še fleksibilni hidroizolacijski premaz (emulzija za boljši oprijem + 2k premaz). Ne pozabiti na kvalitetno lepilo za keramiko (najbolje C2 TE S1 za "normalno" keramiko, za kakšno "veliko oz. temno" pa še boljšo C2 TE S2 lepilo), ne kupovati "lepilo za zunaj" za 5,99 EUR/vreča, ker bi držalo glih do sredine zime / prve pomladi...
1. Kako je terasa v sklopu plošče od bajte, če praviš da je vmes že vertikalno XPS? To pomeni da je terasa zdaj ločeno betonirana od hiše.
2. na čem leži plošča od terase? Če na tamponu, potem je plošča ves čas vlažna od spodaj, iz zemljine.
3. če na vsak način hočeš keramiko, potem moraš estrih popolnoma zaščiti pred vodo, tudi iz strani. Torej z vrha in strani obvezno hidrostop elastik, nato keramiko za dobrim fleksibilnim lepilom in pedantno zafugirati. Pa še to ni nikoli zagarantirano. Jaz sem na balkonu sam, po vseh predpisih in navodilih položil in zafugiral ploščice, pa se po 3 letih že vidijo drobne razpokice v fugah.
Iz tega razloga ti toplo priporočam, da odmisliš keramiko in narediš WPC teraso. Zadeva se izjemno poenostavi in poceni. Če plata pod teraso še nima padca, ga moraš najprej sicer izvesti stran od hiše, nato sledi samo izotekt. WPC podkonstrukcija se postavi kot lego kocke diretkno na izotekt. WPC deske so pa meni osebno precej boljše od keramike. Hitro se posušijo, zjutraj niso ledene, na soncu pa ne prevroče. Komplet konstrukcija pa je popolnoma odporna na vodo in zmrzovanje, saj ves dež odteče po izotektu pod deskami.
Lep pozdrav vsem.
Sem v dilemi, a se mi ne zdi smiselno odpirati nove teme pa sem se odločil povprašati za vaše mnenje kar tukaj...
Imam zunanjo teraso ca. 35 m2. Je sicer pod ''streho'' (ložo, če sem natančen) a to kaj veliko ne pomaga ker je vseeno izpostavljena vsem vremenskim vplivom (dež, sneg, sončna pripeka, itd..), le od vetra je odvisno v kolikšni meri (zna biti kar v celoti... do stene.
Zadevo sem izpeljal malo nerodno, ker smo ob gradnji tudi na njej naredili estrih. Najbolj zaradi toplotne izolacije AB plošče (je v enem z hišo), da smo čimbolj nevtralizirali toplotni most  (objekt sicer ni podkleten) pa tudi zaradi izravnave višinske razlike ca. 20 cm z notranjim prostorom.
Ker se nismo mogli odločiti kako zaključiti  teraso sem jo potem premazal z hidroizolacijsko maso (Krystalizol), ki je ''generalno gledano'' dobro zaščitila estrih (3 leta), in jo moram sedaj malo poflikat (smo jo okrušili s stoli, pa še to ne povsod), moram pa tudi zafugirat razpoke (1-2 mm), ki so očitno nastale zaradi temperaturnih razlik (ali česa pač).
Tu imam prvo dilemo.. ali naj zadevo premažem še enkrat in ali je potrebno nastale razpoke sanirati bolj ''profesionalno''.
Če bi se odločil  za lepljene obloge bi to bil gotovo pogoj, ampak z mojo boljšo polovico sva se odločila da bova na ''impregniran'' estrih položila kar kamnite plošče (podobno granitogrezu 60x40x 4,2 cm).
Da bodo plošče na mestu, bom na zunanjih robovih namestil  L- profil 50x50 in s tem naredil stabilen okvir.
Vijačenje tega okvira v estrih na robovih se mi zdi veliko preveč tvegano (krhkost), zato sem mu navaril prečke proti notranjosti terase, tako da bodo fiksirani vsaj 30 oz. 50 cm od roba.
Te prečke (debeline 5 mm) sem navaril ''pod profil'', tako, da bo med estrihom in profilom vedno reža,se pravi da morebitna voda ob velikih nalivih ne bi zastajala.
Za tampon estrihom in ploščami sem najprej razmišljal o ''koruzi'' (mislim, da 4-8mm) a se bojim, da bi zadeva bila pregroba  za hidroizolacijski premaz na estrihu, zato sem razmišljal o pesku ali celo mivki (?) a se spet bojim, da zadeva ne bo stabilna (se bo počasi spral). No to je moja druga dilema.
Tretja pa je vijačenje omenjenega robnega profila... je dovolj z turbo vijaki ali sidrnimi vijaki (lepljeni) v estrih (predvidevam ca.6-8 cm), ali raje prevrtam estrih, izolacijo (stiropor), izotekt in zadevo ''prišraufam'' v AB ploščo s turbo vijaki (dolžina nekje 250 mm za vsaj 3-5 cm ''mesa'').
Kar zadeva nosilnosti (obremenitev) tu ni nekih zahtev, ker vijak ne služi drugemu kot fiksiranju profila... a nekako ne zaupam estrihu (zato pa rabim mnenje profijev). Ne vem pa če je smiselno tudi ''prebijati'' izolacijo s izotektom vred.
Takšnih pritrdilnih izvrtin bi bilo kar 18 (robovi terase merijo 18 m).
Če boste našli čas vas lepo prosim za vaše mnenje glede vseh treh dilem, ki sem jih opisal.
Miran
Glede teh kotnikov: to je barvano železo - kmalu bo rja zatekala in bo grdo (nekaj se je vidi že sedaj).  Meni se ne zdi primeren materijal za tako postavitev.
Inox, če že.
Sicer ne vem, kam bi kamnite plošče lahko šle, če bi bile prilepljene s cementnim ali kakim drugim lepilom.
Hvala za odgovor,
Kotniki bodo pocinkani (lahko pa še jih pobarvamo, pride pa potem čez čelo še dekoracijska pločevina, tako, da ne bo nič videti.
No lahko pa še vse skupaj pozabim in plošče nalepim... je to zanesljivo, da zadeve čez čas ne bi začele pokati zaradi ''dihanja'' estriha ali odstopati zaradi vlage?
