Objave: 77
Teme: 14
Pridružen: Mar 2016
Zanima me, če obstaja kakšna rešitev kombiniranja rekuperatorja s klimo? Zehnder ima recimo opcio comfocool q modul ampak paše samo na comfoair q600.
Druga opcija je Nilan compact, ki pa o njem ni kaj dosti napisanega.
Cevi od rekuperacije bi uporabil za morebitno hlajenje ali razvlaževanje. Nebi rad moniral stenske itd.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Me zanima
Sem nekoč nekje že zasledil nekaj podobnega, mislim da je bilo celo gretje narejeno z neko "kanalsko" klimo.
Ampak, ni bilo poceni.
Ne vem.pa zakaj se to ne pojavlja bolj množično.
V pasivnih hišah bi ena "običajna" klima bila dovolj za ogrevanje cele hiše.
Ali pa grelec iz kaloriferja...
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Obstoja vse, je pa potrebno instalacije prilagodit temu. Če preko kanalskega sistema tudi hladimo, moramo vgraditi izolirane cevi večjih presekov. Pri obstoječem sistemu navadne kanalne klime ne moremo uporabiti, potrebujemo namenski agregat, kar je dražje in manj učinkovito kot serijska klasika.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
19.5.2021 ob 08:22
(*Zadnja sprememba objave: 19.5.2021 ob 08:22 uporabnik JaBK.)
@Hanzi
Zato ker pretoki ne stimajo.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hvala za razjasnitev.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Toplo zračno ogrevanje je v S ZDA, Kanadi in na Japonskem zelo popularno. V Evropi (razen na skrajnem severu) se ta način ogrevanja nikoli ni prijel.
Verjetno je razlog način gradnje in dejstvo, da nam dom pomeni več kot prebivalcem preko oceanov, zato tudi v hišo vložimo veliko več.
Velik faktor je pa tudi samo udobje bivanja.
Objave: 26
Teme: 3
Pridružen: Dec 2019
Klima zajema zrak od zunaj ali zrak kroži? Sprašujem zaradi rekuperacije ali je potrebno rekuperator ob vklopu klime izklapljat?
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ne, če sistem deluje preko rekuperatorja, se vedno dovaja svež in odvaja umazan zrak. Popolnoma enako kot v primeru ne tretiranega zraka.
Pri sistemih, ki pa so namensko narejeni tudi hlajenju, pa navadno 70% zraka kroži, 30% delež pa je svežega.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Mislim, da on sprašuje, če ima obicni klimo nekje, a je problem če istočasno dela rekuperator ali ne. No, no problem, ker klima lemmesa notranji zrak.
Kar se drugega dela tiče, pa meni vse rešitve, kjer ni popolnoma ločenega zraka v odvodnih in dovodnih ceveh, niso blizu. Raznorazni obvodi taki in drugačni... Pol pa jok, da so dovodne cevi zapacane, pa da je rekuperacija za en drek.
Objave: 26
Teme: 3
Pridružen: Dec 2019
Res je, sprašujem za popolnoma ločeno običajno klimo, neodvisno od centralne rekuperacije, ki bi si jo ločeno zmontiral v hiši...
Hvala za pojasnilo.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Pri delovanju prezračevanja z rekuperacijo enako kot gretje, uporabljaš hlajenje.
JaBK... Vse je relativno, večina ima izhoden zrak bolj umazan od svežega, v mestnih središčih in blizu večjih prometnic pa je ravno obratno.
Ne živijo vsi na podeželju.
Objave: 13326
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Po pogledu na notranjost dovodnih in odvodnih cevi je pač tako.
Filtri le niso čisto zastonj vgrajeni.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Seveda, sploh na vstopnem zraku...
Kakorkoli obrneš, notri zrak ne more biti bolj čist kot zunanji. Četudi daš filtre na odvode, bo osnovni zrak s katerim se dela tisti, ki pride od zunaj. Lahko je bolj čist ob vstopu v hišo, ker delajo filtri na vstopu, ampak notri se bo pa ta zrak, dasiravno sfiltriran lahko samo bolj onesnažil. In takega potem ti pošlješ nazaj v dovod.
Vprašanje - A ti tok govoriš čez rekuperacije in ti niso všeč na podlagi tega, ker montiras s takimi obvodi potem pa je vse zasvinjano? Tudi dovodne cevi?
