Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Zdravo, na vikendu kjer ni vodnega priključka, bi rad 5m3 cisterno priključil prek hidropaka na vodovod, ki je razpeljan v dveh etažah.
Pri prodajalcu cisterne pravijo da cisterna ne sme biti pod tlakom (pumpa ne sme ustvarjat pritisk na pumpo). Če je mogoče komu znan problem, bi bil hvaležen nasveta, glede na to, da sem hotel kupiti hidropak z vgrajenmim protipovratnim ventilom in integriranim filtrom za trdne delce.
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
priklopi pa uživaj,ne vem kaj oz. v čemu bi bil problem,če hidropak pošilja vodo v sistem.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ali rezervoar z vodo ni pod pritiskom (podtlakom), zaradi črpalke?
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Vodohram-cisterna ima verjetno nek oddušek, pri polnenju gre zrak ven, pri črpanju pa izravnava eventuelni podtlak, če ga nima, ga je treba zagotoviti in ne bo nikakršnih problemov pri priklopu hidropaka, tako kot je napisal kolega zgoraj.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Hidropak črpa vodo iz cisterne. Kvečjemu bi lahko ustvaril podtlak.
Tlak v cisterni pa bi ti lahko povzročile padavine. Če bi imel z velike višine napeljano vodo v vodo(zrakom)tesno cisterno (brez odduska)
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Malo je čudno napisal. Mogoče je mislil da bi imel 5000l cisterno vezano kot tlačno posodo?
No to, kot so že povedali ne bo šlo. Lahko pa hidrofor, ki že ima tlačno posodo vežeš tako, da vodo črpaš iz te 5000l cisterne in jo pošiljaš po ceveh do pip. Pri tem cisterna ne bo pod nobenim tlakom.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Sem mislih če bi lahko v kakem primeru črpalka naredila takšen podtlak v rezervoarju da bi počil, ampak če pravite da oddušek izravna pritisk, potem bo ok
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
8.5.2021 ob 12:45
(*Zadnja sprememba objave: 8.5.2021 ob 13:08 uporabnik Sebek.)
Podtlaka, takšnega da bi rezervoar poškodovalo oz. skupaj potegnilo, te navadne črpalke ne morejo proizvesti. Bodo prej same zaribale, če vode nebi mogle potegniti. En oddušek na vrhu rezervoarja bo popolnoma zadostoval.
Zbiral boš verjetno deževnico, zato ne rabiš skrbet za kak podtlak ali nadtlak. Edino dodaj nekakšno varovalo, da črpalka nebo delovala na suho, ko se bo rezervoar spraznil. V kakšni suši sredi poletja se to lahko zgodi, da bo sfalilo 5000l vode.
Jaz imam 1000l cisterno iz katere črpam vodo z hidroforjem. Hidrofor imam vezan preko plovca od potopne črpalke. Črpalka se ugasne prej kot pa črpalka potegne zrak.
Objave: 5
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
Ta hidropak po specifikaciji ima neko varavalo proti prostem teku, upam da bo delovalo v praksi, če zmanjka vode.
Ali je pomembno kakšen bojler montiras na tak sistem ki ga žene hidropak?
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
To misliš bojler za toplo sanitarno vodo? Mislim da je vseeno kak je.
Samo jaz ne bi bojlerja vezal na deževnico, če imaš tudi vodovod.
Objave: 272
Teme: 50
Pridružen: May 2012
No da se še jaz pridružim tej temi.
Na vikendu ni vodovoda. Elektriko pa proizvajajo sončne celice in razsmernik 12-220V.
1000L cisterna je na višini 2m in zadeva pogojno deluje. Ker pa je tlak premajhen bi želel oz. skoraj moral dodati neko tlačno črpalko, ki bi dvignila tlak in pretok.
Hkrati pa bom do konca leta moral dodati še en grelec vode. To bo predvidevam en 80 L bojler z 12V grelcem. (temperaturo vode je potrebno dvigniti samo za nekaj stopinj).
Kaj predlagate ? Hidrofor se mi zdi, da je prevelik in preveč požrešen.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Hidrofor je požrešen toliko koliko deluje črpalka. Torej če boš porabil veliko vode bo tudi več porabil. Če najdeš kakšno črpalko na 12V in da da, 3bare pritiska jo lahko zamenjaš na tem hidroforju, saj tlačno stikalo lahko ostane enako.
