Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Jul 2007
Pozdravljeni
Spravil sem se polagat ploščice, ima vso orodje rezalnike ročne in električne večinoma profi izvedbe. Nakar je nastopil problem pri ploščici širine 50 cm debeline 9-10 mm in še polaganje v karo za kar bi potreboval rezalnik s 70 cm premera. Ali je možno tako debelino ploščic ročno odrezat ali je potrebno električni in kateri električni rezalec za tako dolžino? Pa da bi stal vsaj manj od 1000 eur.
Hvala za odgovor že v naprej LPM
LpMB
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Če ima ploščica gladko površino je mogoče rezati tudi velike dimenzije. Le ustrezno velik rezalnik moraš imeti. Je pa res, da velike plošče rade počijo drugje, kot si jih zarezal. Če je plošča groba, trda (porcelan) in temne barve, ti niti vodna krožne žaga ne bo naredila točnega reza. Rez bo postrani, ker trda plošča odriva diamantni disk med rezanjem. Če je plošča temna ne boš videl risa, da bi mu sledil med rezanjem. Rešitev je preprosta. Zarisano ploščo postavi na tla (lahko daš pod njo široko desko) Ob ris postavi Al letev in ob letvi reži z malo kotno brusilko, na katero si privil KVALITETEN diamantni disk (rang cene 40 - 50 €). Zareži približno 2mm globoko, nato odlomi na robu deske. Nato lomljeno stranico še pobrusi z kotno brusilko. Če bo rezana stranica ob steni in bo pokrita z obrobo, brušenje ni potrebno. Sam sem ravnokar na ta način zrezal plošče za čela stopnic pred poslovno stavbo. Skupna dolžina rezanja (samo za čela) je znašala približno 70 m1! Polagal sem plošče iz porcelanskega gresa dimenzije 60 x 60 cm, debeline 10mm.
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Jul 2007
Terakota najlepša hvala za odgovor, sam 70 m zrezat na roke (mali flex) si pa porabil kar nekaj časa , vsi pa vemo da čas je denar pa koliko prahu.... Kako pa največji-profesionalni pečarji delajo a nimajo kakšne velike vodne rezalke, ali je isti šmoren da rezalka odriva ploščico in ne dela natančnega reza?
Imam tudi veliki ročni rezalnik sam da pa mi rata vsaka druga ali tretja ploščica pa tudi nisem nič naredil, kot si rekel poč povsod drugod sam tam ne kot bi morala.
Jaz sem začel polagat kopalnico ploščice 50 cm debeline 9 mm , pa kot si povedal itak rezi pridejo po robovih tako da niti ni tako pomebno kako si se potrudil za rez, čaka pa me stopnišče in hodnik stopnice narejen nesimetrično se pravi vsaka stopnica drugačna, katere so dimenzije ploščic 60X 20 debeline 10 mm tle pa vidim da po cela veselica to položit ker se več ali manj vse vidi.
Najbolje da kar pržgem flex pa rezat....
Ps še eno neumestno vprašanje. Da delaš v bloku adaptiraš kopalnico recimo peti štuk polagaš karo pa da moraš rezat vse vogalne ploščice velikih dimenzij 60x60 10mm in rezat s flexom? Saj te stanovalci bloka tebe in lastnika izselijo v eni uri....
LpMB
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Jaz imam za rezanje tale stroj
[img]httpunichr("58")//img339unichr("46")imageshackunichr("46")us/img339/4945/kopalnicacerknica082rzy2unichr("46")jpg[/img]
Torej mi lahko verjameš na besedo, da je šlo hitreje in točneje s fleksom. Zareži 2mm v globino in nato odlomi. Reži na balkonu. Stenske vogalne plošče (stičenje pod kotom 45 stopinj) pa vedno delam z vodno krožno žago.
Objave: 134
Teme: 8
Pridružen: Jul 2007
Terakota najlepša hvala za dodatno razlago.
Drugače vam pečarjem kapo dol, tud 20-30 eur na uro ali po kvadratu maste premal, 12 ur bit na kolenih pa saj človk crkne. Res si zaslužte vsak evro pa kuker kol računate. Res je da sem bol pri tavelkih po višini mislim, sam pečar pa nebi bil nikol. Dokler človk ne proba smo vsi pametni.
LPM
LpMB
Objave: 10
Teme: 0
Pridružen: Dec 2015
Živjo!
A bi lahko glede rezalne plošče (kvalitetne) mal več zvedel? Najlepše bi bilo če bi se prilimal link, od take katera je že preizkušena in dobra. Delal sem do zdaj z neko cheap varjanto in je rez katastrofalen.
Hvala!
Objave: 305
Teme: 2
Pridružen: Dec 2015
Jaz sem si nabavil tako... <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.de/MONTOLIT-Diamanttrennscheibe-EVO3-cgx115-mm-115-Krone-Continua/dp/B01N0B0YBG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1517043219&sr=8-2&keywords=montolit">https://www.amazon.de/MONTOLIT-Diamantt ... s=montolit</a><!-- m -->
za moje pojme je kar vredu. Kaj pa bodo rekli strokovnjaki pa je drugo...
Objave: 101
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre/orodja3/diamantna-rezalka-montolit-ctx115.html">http://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre ... tx115.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre/orodja3/diamantna-rezalka-montolit-cg115.html">http://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre ... cg115.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre/orodja3/diamantna-rezalka-montolit-cg125.html">http://www.vistra.si/sl/shop/za-mojstre ... cg125.html</a><!-- m -->
