PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevalna vertikala - blok, smrad, sanacija
prenavljamo stanovanje v starejšem bloku (1960). Pet-etažni blok ima za vsako stanovanje predvidene tri prezračevačne vertikale, eno v kopalnici, dve v kuhinji - skupaj torej 15 vertikal.
Težava nastopi pri eni od teh vertikal, ko v spodnjem stanovanju prižgejo napo: takrat se vonja cigaretni dim in/ali jed, ki se kuha.
Preverili smo s kamero, vsi priključki so v redu, blokade vertikal po etažah so izvedene pravilno, spodnje stanovanje ima prosto prezračevalno vertikalo...
Sklepam, da gre za manjšo razpoko, kjer pri vklopu spodnje nape ravno malo pušča, s kamero pa je nevidna.
Vprašanje:
- ali obstaja sistem za sanacijo takega prezračevalnega voda? Vstavitev cevi iz vrha proti dnu? (vem, da se to izvede pri dimnikih)
Po drugi strani je druga vertikala bp in me mika, da bi spodnjo odprtino na problematični vertikali enostavno zaprl (zazidal).
Mnenja? Nasvet glede sanacije?
Vnaprej hvala,
Tadej
