PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Stropna klima
Rab bi ohladil nadstropje v katerem sta dve otroški sobi, spalnica in kopalnica. Skupaj jih povezuje širok hodnik na katerem je v sredini dovolj prostora za stropno klimatsko napravo. Etaža meri okoli 70m2 in je delno mansardna, hiša pa je dobro toplotno izolirana.
Poleg zgornje etaže je želja, da bi klima malo hladila tudi spodnji prostor, ki je z zgornjim povezan s širokim stopniščem, vse je odprto, brez vrat. Želim le ohlajevati, potreba po tem je nekaj dni (tednov) na leto. (Beri, avgusta vsi bentimo, da je prevroče za spat, sicer nimamo problemov.)
Gledam stropno klimo Mitsubishi SLZ-M z močjo 4,6kW, na prospektu piše, da je primerna za 85m2. Nekje sem prebral, da ti m2 niso ravno relevantni, ali je to res?
Moj pomislek proti tej klimi je, da ima šibkejša SLZ-M35FA 3,5kW boljši SEER faktor (6,7 proti 6,3) in je notranja enota malo tišja (48 db proti 51 db). Je pa šibkejša le za 50 m2.
Ali se razlika pri SEER faktorju v praksi pozna? Kaj pa razlika 3 db? Je 51 še nemoteče za spanje?
Mogoče kakšen drug proizvajalec ali model? Na splošno ne najdem veliko stropnih klim, vendar se mi zdi ta tip najbolj primeren, če moram ohlajati tri sobe, ki imajo skupni hodnik, klima bi lepo pihala v smeri vseh vrat. Strop je tudi tak, da se lahko zreže in montira naparava.
Nemoteče za spanje je okoli 20 dB ali manj. Sigurno pa reč nima 50 dB na minimalni hitrosti ventilacije. Vsekakor pa so od prodajalcev navajane kvadrature bistveno premajhne za izolirane objekte!
V tvojem primeru, če ni strešnih oken, ali vertikalnih steklenih površin na zahodni strani. Bo 2,5kw naprava popolnoma zadostovala za celotno hišo.
Daikin je sigurno v kasetnih napravah št.1, za kar nekaj manj € pa je dobra izbira tudi Fujitsu. Mitshubishi je res najcenejši, je pa tudi najglasnejši in v funkciji razvlaževanja deluje slabše.
Ne nimam strešnih oken, tudi na zahodni strani ni nekih velikih površin. Sem malo iskal in našel dva modela Daikin FFA-A in FCAG-A. Pri FFA-A je omenjeno razvlaževanje brez termalne izgube (?), pri FCAG-A pa avtomatsko čiščenje filtra. Ali je to avtomatsko čiščenje filtra uporabno ali bolj marketing?
Pozdravljeni.
Prosil bi za nasvet glede izbire klimatske naprave in izbiri kraja postavitve. Gre za dvoetažni hišo neto površine 130 m2, dobro izolirano, brez velikih steklenih površin obrnjenih proti zahodu. Ideja je, da bi v zgornji etaži na vrhu stopnišča bila stropna klima, katera bi ohladila vse prostore. Prilagam načrt zgornje etaže. Kolikor sem raziskoval kasetne klime, sem naletel na težavo, saj bi naj bil odmik od stene najmanj 1,5m, stopnišče in zgornji hodnik pa sta širine 2,1m. Dodatno težavo mi predstavlja še umestitev podstrešnih stopnic, za dostop napodstrešje, ki bodo locirane podobno kot v načrtu, zamaknjene proti kopalnici in bodo dimenzije 80x70 cm. Za konec pa sem omejen še z vgradno višino, strop bo spuščen za cca 25 do 30 cm mejreno od stropnikov (škarnikov), v katere nimam želje posegati.
Glede na vse sem prišel na idejo, da bi vgradil kasetno ali stropno klimo, katera piha samo v eno smer (naprimer Mitshubishi MLZ-K, ali Fujitsu stropna klima KRTA). Umestil bi jo nad stopnišče, do roba stičišča ravnega dela stropa in poševnine, da bi pihala v smeri spalnice, otroških sob in kopalnice. Ali je moje razmišljanje smiselno, bo tako pozicionirana klima ohladila mansarso v tistih nekaj dni pasje vročine? Kako dimenzionirati velikost, v spodnji etaži je v dnevni sobi predvidena še ena navadna stenska klima.
Hvala za pomoč.
Enosmerno parapetno klimo lahko montiraš tik ob steno, jasno je na strani izpiha želena čim daljša prosta pot.
Vgradna višina teh naprav ni visoka, problemov z višino tako ne bo.
Če je stopnišče odprto, bo takšna najšibkejša naprava zadostovala za klimatizacijo celotne hiše.
Hvala za odgovor. Sem iskal primerne kandidate in ni kakšne velike izbire. Našel sem
- Samsung AJ035TN1DKG/EU
- Mitshubishi MLZ-K.
Še obstaja kakšna alternativa?
Daikin bo kar top izbira. Če pa iščeš konkretno cenejšo alternativo imaš kar nekaj Kitajskih variant.
Za Daikin sem slišal, da je najboljše kvalitete. Sem iskal če imajo enosmerno parapetno klimo in je nisem zasledil. Od vgradnih enot sem našel samo dve kasetni, kateri imata razpih v vse smeri in kanalsko. Imajo takšen model? In moč, 3,5 kw?
Nisem ravno pri denarju, pa vendar mi poceni kitajc ne diši. Pregovor pravi, da nismo tako bogati, da bi poceni kupovali. ?
Daikin ima edini dva različna modela, eden je dobil celo nagrado za design.
Če boš v iskalnik vpisal one way fan cassette cooling system Daikin, bo pomagalo...
