Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Imam namen zamenjat železno instalacijo in me zanima kaki presek bakrene ceni je zadosten
V hiši je 160m2 talnega in 12 radiatorjev na eni liniji.
Sedaj je Fe cev 5/4,ne vem sicer debeline stene in notranjega premera...
Ali je 22mm dovolj ali je bolje 28mm?
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Železna cev 5/4 ima notranji presek cca 35 mm, večina starejših sistemov ima preseke cevovodov prirejene tudi za gravitačno gretje, novejši gnani samo s črpalkami pa so nekoliko manjši. V tem primeru je važno tudi kako dolg je cevovod, tam kjer so stare peči nadomestile plinske z preseki nekje do 22 mm, so tudi povezave na obstoječi sistem izvedene z manjšimi preseki. Večinoma pa gre za relativno kratke vode. Morda bi bilo vseeno bolje uporabiti cevi premera 28 mm.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Kako pa imaš regulirano talno?
Menda ja ne spuscas v talno enako temperaturo kot v radiatorje? Ker imaš vse na eni liniji.
Jaz bi dal 28.
Predvidevam da je to vse skupaj okoli 300m2.
Povej kako imaš regulirano talno.
Da spotoma se tisto uredis.
Btw, kaj z železno narobe, da greš delat spremembo.
S čim pa sploh ogrevas?
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Če boš delal na novo potem obvezno naredi dva dvižna voda, enega za radiatorje enega pa za talno.
V tem primeru bo verjetno dovolj fi 22 do prvih radiatorjev, naprej pa manj. razen če želiš ogrevanje tudi ko ni elektrike in črpalka za radiatorje ne deluje. Talno pa brez črpalke tako ali tako ne deluje zato bo 22 tudi dovolj. Sicer ti bo pa vodovodar povedal kaj daj.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
3.4.2021 ob 11:54
(*Zadnja sprememba objave: 3.4.2021 ob 12:02 uporabnik LordTado.)
Sedaj je bilo 40 let na enem dvižnem vodu in dela ok.
Pred talnim je mešalni ventil da se omeji pretok nastavljen je na polovičko.
Temperatura dvižnega voda je max 30 do 35 stipinj.
Radiatorji so bili oz. so za dogrevanje.
Po tleh ni nikoli prevroče, ker je očitno odvzem dovolj velik.
Menjal bom Fe cevi ker so do sedaj bile na postrešju,kjer je nekoč bil bojler zaradi štedilnika v kuhinji...
Sedaj bom dal cevi v hišo.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Če boš dal dva dvižna voda bo delalo še boljše. Narediš pa kakor hočeš.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Potem so tri cevi na zidu...
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
4 cevi.
Lahko jih daš tudi v zid ali narediš preko kakšno konstrukcijo za knauf in zapreš z gipsplatami.
