PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo kovinski nadstrešek za avto
Potrebujem nadstrešek, kovinski, pločevinasta streha, antracit barva. sem prosil neko podjetje za ponudbo. predračun je tolikšen kolikor smo porabili za pozidavo celega pritličja pri hiši., torej zame nesprejemljivo. imam sezidano lopo, trenutno streha dvokapnica vendar bo predelano na ravno. torej nadstrešek bo na eni strani naslonjen na lopo, na drugi strani pa 2 stebrička, pločevinasta trapezna streha, 4,8x6 m.
ima morda kdo kaj podobnega narejeno, kakšne načrte konstrukcije... da mi pove dimenzije pohištvenega železa.
[Slika: nadstreskizaavtomobile2.jpg]
Obrni se na forum strojništvo.com, tam en gospod pomaga s preračuni.
En načrt kako izgleda nadstrešek za orientacijo ( dimenzije so 7m x 6m (+1,5m za lopo). Tukaj je cca 3000 kg jekla samo za konstrukcijo. Nobena stvar ni poceni, sploh sedaj ko je šlo jeklo gor za +30%.
Jaz rabim lih enga takega 6x7m ..
Pred parimi leti sem imel neke predračune pa mi je že takrat bilo (pre)drago..koliko pride takšna zadeva danes?
Več kot pred parimi leti ko ti je bilo predrago
Za velikost cca. 7x7 m, na eni strani lopa širine 1 m = 9.900 EUR - 14.000 EUR. (Ponudbe pridobljene pred tremi leti)
Joj,  nebom napisal kaj vse smo naredili za 14k...... Ta želez kot da je iz zlata!
Se bom zapeljal v kovina trade da vidim, če to res nanese 10k
Trenutna cena jekla je okoli 1,1 EUR/kg brez DDV.
Dobava, izdelava in montaža (+ barvanje) kovinske konstrukcije kar računaj od 3-4 EUR/kg (dosti ugoden izvajalec). Cinkanje takoj nanese od 0,6-1 EUR/kg. Potem so tu še gradbena dela, kleparska dela,...
Bom moral kar sam nekaj naredit, to je zame vse predrago....
Me pa zanima debelina cevi.... Sem že videl daljše raspone z samo eno cevjo, nobenih posebnih ojačitev. Za slučaj močnega sneženja si pa lahko naredim pomožni pomični steber...
42 m2 nadstreška sem jaz dal ranga 6.000€, pa je bil to eden cenejših. Se pravi 150€/m2. Če boš delal sam...mogoče 1,5€ prišparaš, komu boš pa reklamacijo obesil, se pa sam vprašaj...
@novitu...ti si pa malo stvari naredil sam, da neveš koliko se da prišparat....
Ko sem začel z gradnjo, so mi vsi pametovali, koliko bo kaj koštalo. Sedaj izdelujem streho. Pametnjakoviči so mi govorili, da me bo prišla 8-10 k. Ne vem kako je potem meni uspelo naredit za cca. 4.5 k€
Če ima kdo izkušnje.... ali bi bilo kaj bolje, če bi namesto gole pločevine pokril z pločevino z 10mm izolacije? Bo ta 1cm kaj pripomogu k tem, da se nebo tako slišalo ob nalivu?
#13
Nič, ker ta izolacija malo zaduši zvok,če bi živel pod nadstreškom.
Zunanji zvok pa se čuje neovirano.
#14
@H20
Z golo pločevino ne pokrivaj, ker se na spodnji strani nabira kondenz, ki ti prav tako kaplja na avto. Pišem iz lastnih izkušenj. Nabavi pločevino z filcem.
#15
noben avto ni vreden da stoji pod nadstreškom za 14K€, to je popolna norost, avtomobili so dokazano najslabša "investicija" z tem delaš zgubo samo še večjo....če pa koga skrbi korozija ali dodaten flekec na svojem odsluženem BMW-VW-AUDI uvoženim iz zahoda, so avti v osnovi že od 90.ih dalje več ali manj pocinkani tako da skrb pred rjavenjem popolnoma odveč, vidim da imamo/imajo slovenci okvarjen gen, namreč nadstreški rastejo kot gobe po dežju, "zlatarjem" se pa smeje, sam sem ga postavil z nekaj truda pod 3K€ pa mi je pa še vedno žal, da nisem rajši v štumf pospravil  Big Grin Cool
1 2
