Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Zanima me ali se plafoniere lahko šivajo med sabo z kabli.
Ali so tako narejene,ali mora pri vsaki biti samo en kabel in ne dva?
Objave: 587
Teme: 68
Pridružen: Feb 2011
6
Lahko šivaš. Navadno imajo plafoniere "luster kleme" v katere načeloma na eni strani dobiš noter 2x 1.5mm2 žico. Lahko pa šivaš s tanjšim kablom ( spomnim se, ko smo še mi bli mali, smo imeli razno razne lustre in niti eden ni imel kabla 1.5mm2. vsi so bili 0.75mm2. pa smo noter dajali 100w in 120w žarnice...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Seveda lahko paralelno z dovodnim kablom (L in N) v plafonjeri priklopiš še odvodni kabel do naslednje plafonjere in potem naprej.
Problem je morda da je v plafonjeri odprtina za dva kabla morda premajhna in bi jo bilo potrebno razširiti....
