Objave: 20
Teme: 5
Pridružen: Feb 2011
Pozdravljeni.
Kupil sem novo pretočno črpalko. Fi cevi na vhodu in izhodu ima 1colo.
Zanima me ali bi blo kaj narobe če vzmanjšam fi cevi z reduciri na 3/4cole oz 1/2cole?
Problem je ker imam v zemljo nabito cev, v katero s takim fijem negre nepovratni ventil. Zgleda bom mogel v manjšega dat ali pa v skrajnem primeru opustit idejo o nepovratnem ventilu in vedno dootakat vodo.
So plastični nepovratni ventili kaj ožji?
hvala vam že vnaprej za odgovore.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
21.3.2021 ob 22:08
(*Zadnja sprememba objave: 21.3.2021 ob 22:09 uporabnik markII.)
Za kakšno črpalko pa gre? Hidropak zaliješ ob priklopu, nepovratni ventil je vgrajen na t kosu sesalne cevi pred samo napravo. Večina deluje na zabito cev in nima lopute pri dnu oz na koncu cevi v zemlji.
Objave: 2045
Teme: 0
Pridružen: Jan 2014
@markII nepovratni mora biti na začetku sesanja in ne pri hidropaku.
V kolikor imaš pri hidropaku,potem od nepovratnega ventila se cev izprazni,ostane zgolj zrak v cevi vse do izvira vode.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Nepovratni ventil naj bi bil res na začetku sesanja, v praksi pa veliko hidropakov deluje na zabito cev (bivše "štirne"), ki ima samo konico in nobene lopute spodaj, med drugim tudi pri meni doma. Očitno deluje, če je nepovratni ventil na fiksni cevi in je hidropak povezan s slabim metrom gibljive cevi.
Objave: 20
Teme: 5
Pridružen: Feb 2011
Črpalka je pretočna metabo 4.5bara, ni hidropak. Ja nepovratni ventil bi mogel po pravem biti nadnu cevi da ostane cev polna z vodo.
Vglavnem v zemljo je nabita cev 5/4. Voda je med 5-6m globine v cevi.
Pumpa ima priklopa na sesalnem in izhodni cevi priklop z notranjim navojem 1colo.
Namen sem mel alkaten cev 1colo ali 3/4 dati v to 5/4 kovinsko cev. Na alkaten cev pa nepovratni ventil. Ampak glede na to da so nepovratni ventili vsi preširoki bo ideja odpadla zgleda. Ali bi bilo bolj smiselno uporabit obstoječo 5/4 cev in jo priklopit na pumpo, bojim se da bi zaradi večje cevi preveč padel pritisk v črpalki.
Kak bi vi rešli zadevo? lp
Objave: 20
Teme: 5
Pridružen: Feb 2011
Javjam, da sem rešil zadevo. Na vhod na črpali 1colo cev 6,5m pod zemljo, pol metra pred vhodom v črpalko je nepovratni ventil. Zadeva deluje.
Iz črpalke 18m 1cola cev, nato sem razvejal na dve 1/2cevi. Na to sem nataknil par metrov 1/2 cevi na vsako stran in dva pulzna škropilnika. Zadeva deluje brez problema.
hvala
