PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Obnova tal v kuhinji
Information
Vprašanje, ki ga imam, se nanaša na prenovo tal v kuhinji.
Trenutno stanje:
Hiša je stara 40 let. Spodaj so kletni prostori, v pritličju živimo in nad nami je še neurejena mansarda. Ogrevanje v pritličju je z radiatorji. Fasada je 7cm stiroporja.
Trenutno stanje je takšno, da ni v kuhinji nobene izolacije na tleh in je na betonski plošči le nek sloj papirja in potem čez ena velika plošča linoleja (očitno kar v enem samem kosu).
Kuhinja ima dva sosednja prostora - dnevno sobo in hodnik. Tla v dnevni sobi, kjer je položen parket, so 2cm višja od kuhinje. Tla na hodniku, kjer je položen laminat, so 2,3cm višja od kuhinje.
Glede na to, da tla v nobenem od drugih prostorov v pritličju niso izolirana, sem sklepala, da bi bilo cenovno najboljše izolacijo proti tlom rešiti tako, da bi nekoč izolirali strop v kletnih prostorih. S tem bi se izognila kompletni prenovi tal v pritličju.
Želje:
Moja želja je, da bi bile v kuhinji po tleh ploščice, ker se mi zdijo še najbolj odporne in najbolj preproste za čiščenje.
Vprašanja:
1. Glede na to, da je moja želja imeti ploščice v kuhinji, me zanima ali sploh imam to možnost, če je razlika v višini tal med ostalimi prostori tako majhna? Ali bi bilo boljše dati kaj drugega kot ploščice?
2. Kaj se da pod ploščice? Ali je treba dat kakšno izravnalno maso? Ko so polagali laminat, sem videla, da so dali spodaj tudi OSB plošče. Jih je treba tu tudi dati? Včasih se je prostore, v katerih je voda, delalo malce nižje kot ostale prostore zaradi možnega izliva pri aparatih, ki delajo z vodo. Ali je danes še vedno tako? Če ja, koliko nižja mora biti kuhinja od ostalih prostorov?
3. Ker je vsaka prenova na koncu odvisna od stroškov, me zanima ali je sploh smiselno iti v prenovo tal v kuhinji, če ne bi obenem menjala tudi vseh kuhinjskih omaric/pulta itd.? Ali se da te omarice odšraufati ven in jih začasno umakniti, da se tla prenovijo? Ali so spodnje omarice pritrjene v steno? Ko sem na hitro pogledala, sem videla, da so od znotraj pritrjene samo v pult nad njimi. Od strani pa izgleda kot da je med omaricami in steno cca 1 cm prostora.
