PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Katero klimo, notranjo in zunanjo enoto, izbrati, če želim predvsem tiho delovanje?
Klima se bo uporabljala za hlajenje in ogrevanje v prehodnih obdobjih. Zunanja enota bo montirana na eno od sten spalnice, zato je zelo pomembno, da sta obe enoti zelo tihi. Iščem dober price/performance. Hvala
kvaliteta se tako kot povsod plača, torej vse kar je >1.000€, proizvajalec ni pomemben, vse ostalo so osebne perference...
Imam Panasonic Ethereo, ki je bojda kar tiha. Na najnižji stopnji ima 19dB. Odlična na hodniku, ne vem da jo imam. Ampak v sobi, kjer spim pa ne bi hotela imeti. Ni sicer taka glasnost ki najeda, mogoče bi se človek navadil in ta šum potisnil nekam v ozadje - kot rečeno, čez dan se zgubi, ampak ne več če bi tvegala za v spalnico.
Kar je okoli 20 dB belega šuma in torej nima motečih frekvenc, ki bi "sekale ven", za veliko večino ljudi tudi v čisti tišini ni moteče.
Natanko tako kot je napisal FAE. Za enak denar dobiš pri vseh enako. Izbereš tisto, ki ti je v določenem cenovnem razredu najbolj všeč.
JaBK, hvala za tvoje izkušnje. Ali je to tudi takrat, ko jo imaš v najbolj tihem načinu? 19dB bi moralo biti skoraj neslišno tudi v tišini, tako da mi je čudno.
Gledal sem npr. tole: https://www.klimaa.si/klima_43_daikin_ft...%252b.html
Bo ta ok? Katere modele v tem razredu bi še priporočali?
Med specifikacijami je napisano, da greje z nominalno močjo 4kW. Kaj to pomeni? Pri kateri zunanji temperaturi to velja?
Piše tudi, da je raven hrupa za zunanjo enoto v tihem načinu 44dB. Če je to res, se je zunaj praktično ne sliši. Se lahko zanesem na te podatke?
V (pre)majhnih prostorih se verjetno "hrup", ki ga proizvaja klima, lahko precej ojača in morda komu postane moteč. V nekem primerno velikem prostoru je pa 20 dB skoraj neslišno. Sem imel Fujitsu klimo z 21 dB v 15 m2 veliki sobi in čeprav ni bila povsem neslišna, je bila pa tudi ponoči zame čisto nemoteča.
Zunaj je nisem še nikdar zaslišala. Znotraj pa... Sporočim. Res nisem nikdar bila pozorna, jaz imam to na auto non stop poleti. Bom prižgala, pa dala v najtišji način, čim majstri gredo. K zdele mi s tistimi vrtalniki in kladivi ropotajo...
JaBk a nimate vi super duper učinkovito pasivno hišo ki jo plamen sveče pogreje? zakaj torej klimatska naprava za hlajenje? malo sarkastično vprašanje ampak vseeno...
Postavitev klime je bistvenega pomena, če mislite hladit samo manjši prostor izberite najmanjšo možno moč, ni vse v db ampak kvalitetni distribuciji hladnega/toplega zraka, ideja je ob čim manjših db obrniti čim več zraka...
Če so okna odprta, rabiš pozimi več kot svečo in poleti moras hladiti. Pozimi ni problema, ker nobenemu ni všeč pri odprtih oknih in tisti nas fajrcajg zadostuje, poleti pa... Razen ponoči seveda, takrat morajo biti okna zaprta, ker lahko pridejo pošasti in je male ljudi strah. Lahko se potem pregovarjam cel dan pa celo noč, vsak dan ali pa eno klimo montiram, vsaj tok da vlago ven potegne. Da shladi malo, je pa collateral. Bajta je pa iznakažena, to je pa res. Sam imam otroke pa mir v bajti rajš.
No sem zdaj, ko je tišina probala quiet način. Tole me po moje ne bi motilo, pa sem stala z glavo pol metra pod notranjo enoto. Je ok. Edino je treba imeti ugasnjene premikanje tistih loputk levo desno, gor dol in ne vem kam vse gredo. To imam itak vedno ugasnjeno.
Žiga... Bistveno pri izbiri klimatske naprave je njena moč. Praviloma ljudje izbirajo krepko premočne naprave katere posledično proizvajajo več hrupa in več prepiha. Sam npr. hladim celotno hišo 124m2 z eno klimo, moči 2kw
Precej bolje je € vložit v kvaliteto, kot v moč
@JaBK hvala. Se mi je zdelo, da mora biti 19dB dovolj tiho.
@sassapo, moč 3.5kW bi morala biti približno ok, čeprav točnih podatkov o izolaciji strehe nimam.
Mogoče veš, kaj pomeni, da klima ogreva z nominalno močjo 4kW? Pri kateri zunanji temperaturi je to mišljeno? Npr. za klimo, katere link sem pripel.
#13
Navadno je to pri zunanji +7°C.
Moraš pa najprej vedeti, zakaj klimo potrebuješ? Ali se boš z njo primarno ogreval ali primarno hladil? Potem je tukaj prostor, velikost in sama namestitev.
Zavedaj se, da imamo pri ogrevanju temperaturne razlike med zunanjo in notranjo temp. tudi več kot 30°C, pri hlajenju pa ta največkrat ne preseže 7°C.
3,5 kw hladilne moči navadno zadostuje za 200m2 + dobro izolirane hiše.
Seveda je popolnoma druga zgodba, če je potrebno hladiti prostor katerega sonce neposredno greje. Za kakšen zimski vrt s steklenim stropom, 10 x manjše površine je lahko tudi 7kw hladilne moči premalo.
#14
Da se premocne izbira je krivo tudi to, kako v podatkih navajajo, za kako kvadraturo je primerna klima
Se s sasotom ravno dogovarjamo za montazo klime pri nas. Sem tudi imel v mislih da mora bit 3,5kW pa je po ogledu rekel, da je 2,5 vrh glave.
Gre se za mansardo 90 kvadratov plus stopnisce.
Zdaj je v izboru tole tole https://klimacenter.si/izdelek/fujitsu-kg-asyg-09kgtb/
In zanimivo, da pise, da je primerno za hlajenje pazi DO 30 kvadratov Smile
Po tej racunici bi kdo rekel da bi rabil 7,5kW klimo he he.
Saso bi rekel, pa to te odpihne Smile
#15
Fino so podražili ta model Fujitsuja, nedavno je bil še precej cenejši. Angel
1 2
