Zdravo, prosil bi za pomoč pri izbiri prave TČ za mojo hišo.
Podatki o hiši:
- lokacija Tolmin, hiša ob gozdu, pozimi je kar veliko vlage v naši kotlini
- leto izgradnje 2007
- fasada 12 cm kamene volne
- okna dvoslojna 4-16-4
- ogrevanje trenutno na ELKO, izključno za ogrevanje porabimo nekje med 1250 in 1350 litri, ogrevamo 24 ur/dan, temperatura min 22.5 st. C.
Mogoče porabimo toliko tudi zato, ker začnemo kurilno sezono precej zgodaj (septembra) in jo včasih povlečemo tudi do konca maja, Na začetku in na koncu ogrevamo samo talno gretje v kopalnicah, ker nimamo radi mrzlih ploščic.
Po projektu so izračunane toplotne izgube z vključenim naravnim prezračevanjem na 6.8 kW pri projektni temperaturi -10
- ogrevalna površina je 175 m2 + zelo zelo poredko še dodatnih 30 m2 v klet, ampak tukaj samo, ko damo sušit kakšne cunje.
- od teh 175 m2 je cca 120 m2 radiatorskega ogrevanja (7 pločevinastih radiatorjev + 2 lojtri v kopalnicah), ostalo 55 m2 je talno gretje.
- za sanitarno vodo imamo ločeno TČ, ki laufa 365 dni v letu. Bi pa to TČ vrgli ven in dodali bojler 300l, ki bi bil vezan na novo TČ za ogrevanje hiše.
Prvo, kot prvo imam že težavo pri izbiri moči TČ.
Ponudb imam kar nekaj, ponujajo mi pa od 8 pa do 12 kW TČ.
Ponudbe imam za naslednje TČ:
- Toshiba Estia Hi Power 8 kW
- Toshiba Estia Hi Power 12 kW
- Panasonic Aquarea T-Cap Silent 9 kW
- Panasonic Aquarea T-Cap Silent 12 kW
- Viessman Vitocal 200S tip AWB-M-E-AC 201.D/AWB-E-AC 201.D (predvidevam, da je 10 kW)
- Nibe F-2120-12
Prve 4 so s ceno tam tam, zadnji dve sta pa cca 1500€ dražje.
Prosim za kak nasvet pri izbiri.
Podatki o hiši:
- Nibe F-2120-12
ter se nato odločiš po ''prepričljivejših''.
Tistih -8 ali več +- je zgolj del og. sezone.
![[Slika: temp.jpg]](http://pagon.net/temp/temp.jpg)
