Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Obnova lesenega poda
22.2.2021 ob 12:20
OSB plošče.
v mojem primeru sem na te stare plohe dal OSB 15mm in jih vijačil. na OSB pride še parket. če odstraniš star pod, pol predvidi 2x 15 mm OSB. drugo vrsto postavljaš križno na to prvo in vijačiš. preveri cenovno kaj pride bolje ali novi plohi ali OSB. mislim pa da služilo bo enako.
22.2.2021 ob 19:36
Ce das nove plohe od mizarja, potem ne dajaj laminata...
22.2.2021 ob 21:48
pera...kakšna pa more bit podkunstrucija za dvojno plast osb plošč, če je spodaj leš-pesek?
23.2.2021 ob 09:07
mbcan, v mojem primeru nisem imel izravnalnega peska, sem obstoječe lesene grede naravnal/liveliral ročno s pomočjo hidravlične dvigalke.
na gredah je ostal obstoječ lesen pod od prej(po obodu sem ga porezal cca 4cm-saj je bil vrinjen v zid, sicer je bil malo načet, lahko ga bi tudi odstranil. tako sem OSB montiral direkt na obstoječ pod, kjer so bile stare deske rahlo uvite oziroma je ostal prostor med obstoječimi plohi in OSB sem napolnil s purpeno za korce postavljat.
23.2.2021 ob 19:39
mbcan ,
koliko imaš osno razdaljo med nosilnimi tramovi? Pozornost na dimenzije OSB plošč, da ti ne bo preveč odpada.
Lep pozdrav
24.2.2021 ob 09:08
firefly, zakaj pa ne priporočaš postavitev laminata na pod?
24.2.2021 ob 09:31
Ker je mrzel... ce ze delas nov "pod" potem naredis nov finalni pod. Torej ce bi dal delat nove pero/utor podnice.
