Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
Pozdravljeni
Prosim za nasvet, mnenja oz. vaše izkušnje glede izbora med tema dvema črpalkama. Prebral sem že vse možno, tudi na tem forumu, pa se nikakor ne morm odločiti.
Ponudbo imam za:
- Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW
- Toshiba Estia Hi power 8 kW
Preračunane toplotne izgube hiše so 6.8 kW tako, da bi obe po moje morale biti dovolj zmogljive. Razlika v ceni med njima ne igra vloge in tudi ni velika.
Hvala.
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Cenejša. Postaviš in pozabiš.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, tukaj pa res ne more biti niti najmanjše dileme.
Panasonic, razen če dobiš Toshibo za jurja! Pa še potem odločitev ne bi bila samoumevna...
Objave: 325
Teme: 15
Pridružen: Sep 2009
Kaj pa je narobe s Toshibo? V kratkem bom vgrajeval tudi jaz, pa imam ravno Toshibo v ponudbi...
Objave: 110
Teme: 0
Pridružen: May 2019
Panasonic malo bolj fancy regulacija, kaj drugega pa res ne vem kaj bi bilo. In ja imam Toshibo točno takšno kot jo ti gledaš. Sedaj 1,5 let. Brez najmanjšega problema, tiha in tudi obtočna črpalka neslišna. In bolj kot spremljam tale forum bolj se mi zdi, da sem se prav odločil. Sassapo je po mojem pač alergičen na Toshibo, sicer ne bi takšne neumnosti kvasil. Prav smeji se mi namreč ko spremljam nekatere tukaj s fancy stroji in raznimi problemi. Pa da se razumemo nikomur ne privoščim nič slabega.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Da se razumemo... Toshibo je na žalost čas že davno povozil. Pregovorna zanesljivost v tem času pač ni več dovolj.
Seveda, je meni popolnoma vseeno kaj kdo kupi, me pa čudi, da se še sploh kdo odloči za to ekstremno grdo škatlo s krmiljem iz prejšnjega stoletja. Na trgu namreč ni več naprave, ki bi ne imela grafičnega vmesnika. Posledično je upravljanje z njo podobno šifrirnem stroju. Brez navodil se še ura ne da nastavit.
Enako kot bi danes kupil nov Golf 4 za 1k€ nižjo ceno kot stane novi model 8!?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Malce naj bi prevagalo, da Toshiba nima zastopnika v Sloveniji. Sicer ga tudi LG nima...a se Luka vsaj trudi, čeprav bi bilo bolje, da je zastopstvo tukaj, vsaj za boljši občutek...
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
@pentax, kot sem ze veckrat napisal sem gledal, da dobim TC z enim ventilatorjem ampak se vedno dovolj mocno za naso hiso, druga stvar je bil izgled, ker je zunanja enota ob cesti, tretja pa seveda cena. Sem imel ponudbo za toshibo, ki je bila takrat drazja. Mitsubishija sem dobil res ugodno, cca 5200€, to je cifra z vrnejeno subvencijo.
Drugace pa TV je nekaj cist drugega, po TV prckas vsak dan, po TC ne. Se tisti, ki jih zanima malo vec in ne samo on/off, ne skacejo vsak dan okrog notranje enote in graficnega vmesnika in prenastavljajo parametre. Tisti, ki pa jim je vazno, da je v hisi toplo in, da je TC zanesljiva in pa, da ne moti sosedov, jim je pa vseeno za graficni vmesnik.
Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
Zadnji modeli Toshibe naj ne bi imel več upravljanja v “šifrah”, ampak naj bi imel že lepe menuje. Res pa je, da daljinskega upravljanja in nadzora preko wi-fi pa še nimajo.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
No, da moraš napravo ugasnit, da lahko spremeniš kakšen parameter?
To je zate normalno Popson?
Ali, da čakaš na rezervni del mesec dni, ko pri večini ostalih traja dan dva, ali morda kdaj teden?
Da uradni servis in uradni serviser, ki bi poznal napravo pri nas sploh ne obstoja, da nimaš koga kaj vprašat ko gre kaj narobe. To je zate še vedno super naprava???
Še bi lahko našteval, pa je enostavno nesmiselno, saj nekateri očitno poznate situacijo in napravo na podlagi raznih forumov, reklam in rekla kazala...
madera05...
Za kakršno koli normalno in uporabno daljinsko upravljanje je treba seči po Evropskih napravah, tukaj še vodilna klima segmenta, Daikin in Mitshubishi nista do kolen Evropskim proizvajalcem.
Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
A Panasonic tudi nima daljinskega nadzora in upravljanja OK?
Glede Toshibe me pa čudi, da jih je toliko montiranih po Sloveniji, če nima uradnega zastopnika in serviserja. A ne servisira ponavadi napravo tisti, ki jo je tudi montiral?
