Prenavljamo vikend v bivalni vikend in smo prišli do faze izbire toplotne črpalke( talno ogrevanje + sanitarna voda). Glede na informacije ponudnikov (Daiken, Viessman, CTC,...) sem dobil zelo različna mnenja. Imam enofazni priključek (trofazni ni mogoč), varovalko 1x25 (6kW) in 110m^2 talnega ogrevanja. Nekje mi svetujejo da inverter ne bo normalno deloval, zaradi slabe elektrike in naj izberem ON/OFF (ker ni toliko občutljiv na padec napetosti). Spet drugje, da mi ne bo nobena delovala, če že naj inverter ker ne rabi toliko energije za zagon in delovanje. Zaradi zbiranja informacij, me zanima vaše mnenje o izbiri (moči in tip motorja) in ali bo normalno delovalo poleg ostalih uporabnikov (namesto indukcije sva se že odločila za plin )
Tisti ki je izjavil, da je on off manj občutljiv na padec napetosti kot inverter, naj raje žemljice prodaja. V tej branži nima kaj iskat!
Inverter (če je kvaliteten) bo deloval tudi pri 170V, vsak on off kompresor se bo pa že pri 200V pregreval.
Pri 190V brez zaščite, vsak on off pregori.
Če želiš nasvet, bo pa potrebno postreči z malce več podatki o vikendu, lokaciji, izolaciji, obstoječi instalaciji, željah...
10.2.2021 ob 19:37 (*Zadnja sprememba objave: 10.2.2021 ob 19:39 uporabnik Gospod enafaza.)
Po strehi je 30cm steklene volne, 5cm stiroporja za talno in 18cm fasade. Vse inštalacije so speljane na novo razen cevi za talno. Ogrevanje tudi sanitarne vode. Lokacija je vinorodni okoliš na dolenjskem.
Tako izoliran objekt v velikosti 110m2 ne potrebuje veliko. Glade na lokacijo predvidevam, da je vinogradniško sončna.
Če poraba sanitarne vode ne bo velika, bo 4 ali 5kw naprava več kot dovolj.
Seveda pa ne bo nobena TČ rešitev, če je napetost že sedaj izpod normale.
25A varovalka je 6kw. Pazi na ostale porabnike v hiši, ker se TC za ogrevanje boš hitro na 6kw limita.
Če ne dobiš trifazne elektrike, lepo vprašaj če je možno varovalko zamenjati za 35A. Imaš takoj 40% večjo moč. Plačeval boš pa samo ¹kw več če se ne motim (6>7).
Če to ni možno, bi jaz razmislil o peletnem kaminu ali ogrevanju na drva če ti leži.
Pri tako dobro izoliranem objektu mu bo TČ pri ogrevanju redko kurila preko 1kw, pri gretju sanitarne vode jasno nekaj več.
Če rezervira 2kw za TČ in kuha na plin, ima normalno gospodinjstvo na razpolago vso komoditeto, enako kot brez TČ.
Kot pravi sassapo, inverterske naprave imajo širše napetostno območje delovanja. So pa zelo občutljive na napetostne sunke!
Osebno nebi pri varovalki 1X25A priporočal TČ. Enofazne naprave poberejo same do 16A. Če je nizka napetost lahko še več. Ostane 9A kar je premalo za preostale el. porabnike, ker preostane cca 2kw.
Kako boš startal napravo, če se bo slučajno voda v sistemu ohladila ? Kako zagotovit zasilno obratovanje? Z 1x35A bi z pametno uporabo pogojno delovalo....
Zdravo.
Lahko od svojega distributerja ele. zahteva meritve. Te bodo potekale tedensko ali 10dnevno. Padec napetosti je tocno dolocen z normativom (zakonsko) ter koliko casa je lahko prisoten. Ce bo napestost pri odjemu toka 25A ali manj bila pod min dovoljeno, mora distributer ukrepati. Strosek odprave mora kriti distributer. Ni pa nikakor dovoljeno kot ste omenili da napetost pade do 190V in ta padec traja kar nekaj casa. Ko potekajo meritve je potrebno cim vec obremeniti linijo (do 25A).
Vsak distributer ali vzdrzevalec omrezja ima svoje stevcologe, ti najbolje poznajo nastavitev novejsih stevcev. Vem pa da vsak talilni vlozek zdrzi vecji tok kot pise na njemu. V primeru da je sodobni digitalni stevec, ter je morebiti nastavljen na 25A ta nikakor ne bo samodejno izklopil na 25A. Nastavljen je na vecje tokove, ki so casovno omejeni. Stevec pa uposteva odjemno moc. Z padcem napetosti bi potreboval vecji tok to tudi uposteva.
Takih slucajev je po nasi drzavi ogromno.
Osebno nevem kaj je bolje imeti 207V ali 255V.
Glede na to kako meni pri 2-3 kW odjemne moči odklaplja odklopnik na elektro primorska pri 1x25A varovalki in distributer ne da odgovora na email se jaz ne bi hecal z 25A...
Varovalka NVgL 25 A, katera je nameščena kot glavna varovalka ne pregori prej kot v eni uri, če skoznjo teče 1,6 kratnik nazivnega toka. Torej se lahko za najmanj 1 uro obremeni s tokom 25*1,6=40 A oz. močjo 40*230=9,2 kW.
Sam imam sicer tri fazni priklop, se ogrevam z TČ na radiatorje, imam kopico električnih strojev... pa mi je elektro izmeril največji 15. min odjem 7,18 kW. Če TČ ne deluje in ravno ne obratuje pečica z super grill funkcijo pa se obremenitve gibljejo okrog 1,5 kW.
Za objekt takšnih mer, takšno izolacijo, talnim gretjem in kuhanjem na plin... se lahko TČ uporablja brez strahu, da bi pregorela glavna varovalka.
11.2.2021 ob 12:31 (*Zadnja sprememba objave: 11.2.2021 ob 12:34 uporabnik Hanzi.)
Bozgom
Od kje ti ta podatek o eni uri 1.6 faktor.
Jaz sem lani dobil podatek.o 90 sekundni prekoračitvi za 40%
Kako hitro pa odklopi odklopnik pa nimam pojma.
Na slikah graf, kako mi je pri 1.5kw odklopil.
Varovalka 25A. Seštevek vseh uporabnikov v stanovanju manj kot 7kw ob maximslnem hkratnem delovanju.
Če pogledaš tehnične podatke NV varovalke 25 A vidiš na drugi strani diagram izklopne karakteristike. Zgoraj pogledaš kje je graf za 25 A varovalko, na abscisi najdi drugo št. 4 (ker je logaritemska skala to pomeni 40) in idi vertikalno do grafa za 25 A varovalko potem pa se vodoravno premakni na ordinato in odčitaš, v kakšnem času bo varovalka pregorela. Ker je logaritemska skala je ta vrednost tam 3600 s.
Če pogledaš na primer za 30 A potem je ta čas skoraj neskončen. Pri npr. 60 A pa je ta čas tam 60 s.
Drugače pa je ta faktor 1,6 za varovalke nad 20 A in 1,9 ali celo 2,1 za varovalke manjših moči. Za instalacijske odklopnike (avtomatske varovalke) pa je ta faktor 1,1. Na te vrednosti je tudi dimenzionirana elektro instalacija, če jo je seveda določil strokovnjak.
Nima veze z varovalko in njeno karakteristiko. V časih ko je montiran elektronski števec praktično moči ne moreš prekoračit. V prek kot 10 minuni prekoračitvi plačane odjemne moči te števec odklopi.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
