Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Easypell ima celično zaporo (celično kolo), pri Centrometalu je polž in prosti pad.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Poglej še kotel Lazar, ima celično kolo, zame je to pomembna varnostna zadeva. Kar ima spodaj Centrometal, ima tudi mnogo cenejši Toby.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Trenutno noben od teh kotlov ni na seznamu Ekosklada.
Zakaj tako pogosto spreminjajo te sezname?
Objave: 115
Teme: 10
Pridružen: Dec 2008
Tudi sam se zanimam za podobne peletne kotle. A potem Lazar in Easypell imata boljši, naprednejši način delovanja oz. podajanja peletov? Vidim tudi kar velike razlike v količini vode v kotlu. A so potem tisti kotli z več vode boljši za direktno porabo preko radiatorjev in san. vode, oni z manj pa bolj za delovanje preko zalogovnika in za talno gretje? Oz. kakšen je režim delovanja peletnega kotla za talno gretje?
Ima pa Lazarja uporabnik Honda2000, sem mu poslal sporočilo. Če je še aktiven tle gor.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Predvsem glej
Da ne boš kupoval premočnega kotla.
Potem tudi zalogovnika ne rabiš veliko.
16kw kotel greje novozgrajeno izolirano stavbo v velikosti 500m2 in vec.
Potem bodo pa spet vprašanja kako odpraviti veliko število dnevnih zagonov in podobno.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Večji kot je volumen vode v kotlu, pri nižji moči kotla, manjkrat se bo gorilec vklopil in dogrel vodo. Ta volumen vode lahko povečaš za kakšnim zalogovnikom. V vsakem primeru rabiš za talno mešalni ventil, kateri bo zmešal temperaturo vode za talno tam do 35°C. V kotlu moraš imeti vedno več kot 60°C. Tudi za radiatorje je priporočen mešalni ventil.
Objave: 162
Teme: 11
Pridružen: Apr 2013
23.1.2021 ob 11:21
(*Zadnja sprememba objave: 23.1.2021 ob 11:22 uporabnik murkoslavko.)
Imam 160m2 hišo 10cm izolacije, troslojna okna, z radijatorji in termostatskimi ventili, frekvenčna obtočna črpalka, štiripotni ventil odprt na pol, stara peč 25kW z volumnom vode 70L, z zunanje vezanim bojlerjem in gor Perroli p7 peletni gorilec (nastavljen na moč 25kW). Letošnja najvišja poraba 12vreč na teden. Peč se mi vžge 26 krat na dan za približno 8min.
Poskušal sem peračunati porabo in mislim da je okrog 5kW/h pri najnižjih temperaturah, tam -10°C. Torej bi moral imeti 5kW peč da bi cel čas tekla.
Potem še pa tole, varovanje povratka, pomeni da mora peč dobiti na povratku 55°C. Moj povratek iz radijatorjev je 20°C. Tega ti ne povejo proizvajalci peči, peč za dvig povratka porabi pol moči.
Če prav razumem, rabim v najhujši zimi peč 5kW, potem zarad varovanja povratka moram pomnožiti krat 2, torej rabim maksimalno 10kW.
Problem je da je malo peči manjših od 15kW.
Če bi lahko izbiral, bi vzel peč z 200L vode, z integrirano pripravo sanitarne vode in modulacijo moči od 2kW-10kW. To je v bistvu to kar rabi povprečna slovenska hiša.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Dvig povratka ne zahteva prav nobene dodatne moči in nima nobene veze s povratkom iz radiatorjev. Brez zalogovnika ali vsaj kretnice zadeva tako ne more delovati. Če nimaš zalogovnika in se ti v peč vrača tako nizek povratni vod, potrebuješ vgraditi vsaj kretnico, če za zalogovnik ni prostora.
Ne samo da s takšnim načinom kurjenja uničuješ kotel in več porabiš, zaradi nepopolnega izgorevanja, po nepotrebnem tudi prekomerno onesnažuješ.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Sedaj težko zaslužiš že za vžigalne svečke! Nujno nastavi Ferrolija na manjšo moč. 11-13 kW novih peletnih peči imaš malo morje, 16 kW je zate mnogo premočna. Dvig povratka je pri vseh kotličih obvezen, menda le pri Biodomu ni potreben. Čisto potiho: zrel si za toplotno črpalko...obstoječe železje pusti noter...
Objave: 169
Teme: 28
Pridružen: Oct 2008
-2
Ko se hiša segreje , se jo samo dogreva. Namenske peletne peči imajo visok izkoristek. 10 kw peč, bi bila zadosti za segrevanje vode/dogrevanje vode v zalogovniku. Tu pa je pomembno na koliko segrevamo vodo v zalogovniku. Če grejemo bojler iz zalogovnika mora biti T vode pač ustrezno visoka. Smiselno je, da se voda v bojlerju segreva z toplotno črpalko. Nakup peči na pelete ne bi smel predstavljat nek strošek, saj potrebujemo ustrezno majhen mlinček, z malo kotlovne vode ( hitrejša odzivost). Po moje je še naboljše, da kupimo peč katero smo zmožni sami " servisirat".
