Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Kolikor se spomnim, so nosilne zunanje stene. Notranje so se postavile , ko je bil končan ovoj in strešna konstrukcija, ki sloni na zunanjih stenah. Smiselna se mi zdi toplotna črpalka in eventuelno talno. Če ni nikoli prislo do zmočenja sten, bo trajalo še sto let. Zunanjih sten se ne bi dotikal, ker se lahko marsikaj zgodi.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
14.1.2021 ob 16:02
(*Zadnja sprememba objave: 14.1.2021 ob 16:05 uporabnik Zaspanc.)
Nosilni so vsi stebri na raster 1.2m, v zunanjih in notranjih stenah, tudi med okni/balk. vrati (eni šalabajzoknarji kar porežejo da dajo roletno škatlo po celem...). Tem 1.2m je prilagojeno tudi palično ostrešje.
Zunanje fasadne salonit plošče so z alu vijaki privijačene v te stebre in so del nosilnosti konstrukcije.
Tole navznoter podzidat/podret je kar interesanten hobi...
Objave: 357
Teme: 2
Pridružen: Apr 2010
5
Ja res je, vse stene so nosilne. Morda kakšna stena ni nosilna, ki je vzporedna stropnikom ali strešnim paličjem, vendar je lahko vseeno pomembna za zavetrovanje objekta.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
14.1.2021 ob 16:11
(*Zadnja sprememba objave: 14.1.2021 ob 16:14 uporabnik Zaspanc.)
Obdržat fasado zato ker je nova je v takem projektu malce mimo.
Vem pa za bajte ki so bile v startu namesto montažne zidane s siporexom na osnovo, pripravljeno za marles montažko, ali pa uničene od toče 2018-podrte do plošče in na novo sezidane, le dimnik centralne je ostal.
Aja, strešno paličje pri nepodprti širini se kar občutno povesi, strop vidno upognjen (prek 5cm) na 8m notranje.
Objave: 10
Teme: 3
Pridružen: Jan 2021
Seveda bi zadevo želeli narediti tako kot treba kar se tiče statike. Zdaj kar se fasade tiče, delali smo jo lani, tako da seveda če se da obrzat zunanje stene in prihranit 12k, bi to seveda želeli.. iz druge perspektive tudi zato, da ne bi rabili še dodatnih stroškov za kakšno gradbeno..
No pa recimo - a ne bi šlo tako, da bi nosilne zadeve nekako obdržali in zidali vmes ali nekako pripojili..
Če je kdo z izkušnjami v gradbeništvu pripravljen pomagati (seveda proti plačilu)..
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Če je govor o hiši tipa s4xx, je bila sestavljena v sledečem vrstnem redu. Najprej elementi zunanjih sten, na nje so bili položeni v rasterju 1.2m hydroair nosilci strehe, prečne late in salonitna kritina. Potem v notranjosti na hydroair nosilce pribiti stropni elementi. Na koncu so se montirale notranje stene. Te niso nujno v rasterju 1.2m in tudi ne nad zidovi v kleti, ker so lahke. V vmesnih stenah so tudi cevi za električno napeljavo, ki pa je razpredena po podstrešju tako, da je tudi elektriko potrebno napeljati znova. V edini zidani notranji steni se nahaja vodovod in kanalizacija. Ogromno dela.
Objave: 10
Teme: 3
Pridružen: Jan 2021
Tako je.. hiša je S-406. Vse kot ste opisali.. hišo smo sicer skupaj z vsemi inštalacijami (tudi elektriko na strehi) prenovili 3 leta nazaj, nakar so se notranje stene na novo zaprle z gips ploščami (tiste, ki smo jih pač odstranili..).. notranje stene bi v 3/4 ostale enake, večja renovacija bi se naredila v dnevnem prostoru, kjer bi rušili eno zidano steno z dimnikom, tako da tukaj statika sigurno.
A mislite, da je zadeva neizvedljiva kar se zunanje obzidave tiče?
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Zunanje montažne stene nosijo strešno konstrukcijo.
Tam si nebi upal ničesa podirat. Sicer pa ne razumem zakaj bi to sploh delal. Je dodana izolacija na zunanjih stenah, so okna nova? Potem radiatorji in toplotna niso problem. Lahko se dodatno izolira strop na podstrešju. Zidana stena v notranjosti pa zagotovo ni nosilna. V načrtu je bil dimnik zidan iz schiedel elementov ta se lahko podere ampak od zgoraj navzdol.
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Standardni element Marlesa je na zunanji strani zunanje stene imel privite salonit plošče. Kaj pomeni nova fasada? Na te plošče prilepljena izolacija iz stiroporja? Če je tako je vsako rušenje zunanjih sten neizvedljivo.
Še enkrat, če je bilo vedno vse suho se ni česa bati naslednjih sto let.
Objave: 1090
Teme: 1
Pridružen: Sep 2015
27
Salonit plošče letnik 84? Takrat so jih delali še iz azbesta, ne?
Da bi obstoječe skeletne stene nekako spremenili/dopolnili v zidane je zelo nepraktična ideja. Če hočete zidano hišo, to prodajte/porušite in kupite/sezidajte zidano.
Če je les suh, bo zdržal še vsaj sto let. Kakšno pa ste dali fasado gor? Da ne bo na koncu zgnil ravno zaradi tega...
Objave: 10
Teme: 3
Pridružen: Jan 2021
Fasada je sidrana na plošče, stiropor 16cm..
