PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka za Podkoren (KG)
Spoštovani mojstri,
potreboval bi nasvet glede izbire primerne toplotne črpalke za Podkoren (Kranjska gora).
Situacija je naslednja:
- lokacija sredi vasi
- stara hiša 140 let iz kamna/opek/peska....
- nova talna plošča
- cca 16cm izolacije / talno gretje / estrih cca 6 cm
- okna za enkrat še stara (zaradi izgleda, če bodo problemi bomo menjali)
- prtličje cca 65 m2
- 1. nadstropje/podstreha cca 65 m2 (to podstrešno stanovanje bo izolirano na novo po vseh sedanjih normativih)
- Potrebujemo zalogovnik za sanitarno vodo cca 200 litrov.
- V hiši bosta torej 2 ločeni enoti, ki jih bomo koristili in hkrati tudi oddajali v najem. Torej nucalo se bo celo leto.
Trenutno imam naslednje ponudbe:
Bosch visokotemperaturna toplotna črpalka zrak/voda Compress 6000 AW-7/AWM - Cena z montažo (in odbito subvencijo) - cca 7000€
Mitsubishi PUD-SHWM 80 YAA Zubadan zunanja enota 8 kw  EHSD-YM9D notranja enota z 200 lit.zalogovnikom - Cena z montažo (in odbito subvencijo) - cca 8000€
Fujitsu Waterstage Komfortni model DUO - WGYA100DG6 + WOYA060LFCA - Vse skupaj z montažo: 5300€
Torej kaj vi menite katera je najboljši nakup. S tem, da je seveda primerna za zgoraj napisano situacijo?
Hvala za vaše mnenje.
Lep dan želim.
Tom
Jaz imam v Mojstrani NIBE in trenutno jo mraz čisto nič ne moti, ampak ne za tako ceno - je kar konkretno več. Če boš oddajal, vedi da se tam na vodi ne špara in znaš imeti notri mraz, ko se bo ogrevala voda. Pa večji bojler - razmisli
Če se omejim le na tiste, ki jih poznam - tretja Fujitsu je enaka kot moja 5kW, le malce navita zadeva. Ampak jaz imam to na pasivni hiši na bolj toplem delu Slo,
Za tvojo hišo (stara, vendar obnovljena, pa še oddajal bi rad) ti bi ti bolj priporočal kombinacijo z 10kW zunanjo enoto: https://www.fujitsu-general.com/global/p...0lfta.html
Naj ti dajo še ceno za to varianto. Baje 10-ka tudi ni zelo glasna.
Da bi bil 100% na "varni strani" - glede na to, da boš oddajal pomisli, da se nekateri radi tuširajo tudi pol ure ali več imaš samo eno možnost.
Hibrid plin/TČ.
Predlagam domače znanje - vprašaj v Termotehniki. Vložek bo višji, skrbi pa veliko manj.
Če se boš odločil drugače, shrani ta nasvet in ga preberi čez dve leti po montaži.
Glede na lokacijo in namen objekta potrebuješ zmogljivo, predvsem pa zanesljivo TČ.
Če ne želiš problemov boš pač moral malce globje seči v žep.
Tako kot je že bilo predlagano, Nibe.
Zakaj pa se pri nas nič ne prodajajo plinske toplotne črpalke?
Za primerjavo lahko pogledaš tudi Vaillant aroTHERM plus s plinom R290.
Se prodajajo, ampak v večini večjih moči. Pa še to samo tam kjer ni možno zagotoviti elektro priključka dovolj velike moči.
Hibrid ima sodelavec (plin+TČ) pa mi take cifre govori za plin (ni zemeljski) da mislim rajši ne. Štroma pa ima tudi več kot mi, s tem da je nas 2xveč v hiši (sicer manjši). Pa še nekajkrat je pojamral pri dostavi plina
