PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Popusti pri nakupu kotla in TČ
pripravljamo se na posodobitev kotlovnice v starejši hiši, zaenkrat še malo kolebamo med kotlom na pelete in pa HT TČ.
No začeli smo pridobivati ponudbe in tako naprej in me zanima za koliko se kaj lahko spogajam pri nakupnih cenah samih kotlov/TČ in če je še kaj na kar moram paziti pri ceni, izbrali bomo nekoga, ki bo zadevo naredil na ključ, torej v primeru peletov, nabava in inštalacija kotla, menjava ventilov, pumpe, el. napeljava, dimniški vložek. Hvala in lp
Moje osebno skromno mnenje je TČ
Tudi jaz bi raje TČ, res da je investicija malo večja, oz. je subvencija malo manjša, ampak je veliko bolj na komot, greje tudi sanitarno vodo in še cenejše ogrevanje je.
Imam pa težavo, starejšo hišo, izolacija fasade slaba, tam 2cm, eno nadstropje stara okna in pa streha, ki ni izolirana, oz je pod 80% strehe naknadno dano 15-20 cm izolacije. In pa seveda radiatorji....., pa še v hribih sem doma, no ne zelo visoko, tam na 600m, vetrovna lega ampak tudi sončna.
Pisal sem že na Daikin, da vidim kaj mi bodo rekli za to novo 3 H HT, torej primernost in kompletna cena investicije.
A tu imaš kaj izkušenj, a se da izpogajat kaj popusta?
Vzemi Nibe F2120. Boljša kot Daikin. Cena pa skoraj ista. Jaz imam CTC 622M in komot podela neizolirano bajto. Nibe je pa še malenkost boljša v tem. Položnica bo z Nibe sigurno manjša kot z Daikin. Če imaš več kot 240m2 vzemi najmočnejši model F2120-20. Kompresor se ne bo zaganjal na visoke obrate in bo življenjska doba daljša.
Koliko imaš m2?
Investicija bo skoraj ziher 10k+. Odm tega lahko dobiš max subvencijo 3200, če si v takih krajih.
Bolj od koliko popusta je pomembno, da dobiš monterja, ki ve kaj dela in ti ne bo prodal renaulta pod pretvezo, da si kupil mercedeza na konc boš pa v mrzlem ali pa bo račun večji kot bi lahko bil.
Si prepričan, da je cena skoraj enaka?
Spet odvisno od monterja. Kaki znajo Dakina prodat dražje od Nibe Smile
Ne vem sicer kako je, ampak Daikin se mi zdi da forsira svoje notranje enote, ki so kar zasoljene. Nibe lahko kupiš zunanjo enoto, en bojler namenjen tč ter nibe kontrolno enoto in zna bit zadeva skoraj isto kot Daikin ali ceneje. S tem, da je zunanja enota F2120 sigurno bolj kvalitetna od Daikina.
Za Nibe krožijo tukaj cene okrog 11, 12 jurjev.
Ne gre mi v lajšto, da bi toliko hoteli imeti tudi za Daikina.
Odvisno kako močno rabi. Samo zunanje enote od Nibe so tam med 6500 in 8500 za najmočnejšo. Bojler 300l je cca 900, črpalke, ventili še zraven, kontrolna enota Nibe je ene 500 in delo.
Daikin zunanje so pa tudi med 5500 in 6500 + kar zasoljene notranje spet ranga med 2000 in 3500. Odvisno kero kombinacijo uzameš (brez bojlerja ali z bojlerjem, koliko mešalnijh krogov).
Zadnjič je tukaj na forumu nekdo plača 13k za 18Kw Daikin 3 H HT kurilnico.
Zanimivo.
Da ne boste ugibali... Daikin altherma3 HT 16kw v kompletu z integriranim bojlerjem malce preko 8k€
Nibe 2120/16 v kompletu z vvm 320s 11,5k€
Cene so brez ddv
sassapo, koliko pride nibe 2120 12KW in nujne pritekline za ogrevanje, se pravi brez sanitarne vode?
F2120/12, osnovno krmilje, grelec, črpalka in omarica s kontaktorji za stopenjski vklop grelnikov. 7k€ brez ddv, z že vključenim 10% popustom
#13
sassapo, hvala za ceno, ko se naveličam hrupa IVT micke in občasnih preklopov na eloblock, si jo pač privoščim, tudi z namenom 3.faznega priklopa in vgrajenih backup grelcev.
Žal nimam realne predstave hrupnosti, prosim še za komentar ali je Nibe res tudi v takih sibirskih razmerah tih? lokacija montaže 3m pod spalničnim oknom, sedanji hrup okoli 0C je nekako še sprejemljiv, od -5C  dalje prižgem eloblock...
#14
Kašnega jurja se najbrš lahko prišpara pomoje, če se namesto vvm 320s vzame navaden bojler.
Če je to spodaj 7k brez DDV. Dodaš še bojler cca 900 + drobni material + izdelava kurilnice in bi moral za 11k brez DDV že priti skozi, če seveda ne daješ zalogovnika zraven.
To glede hrupnosti je nibe sigurno med tišjimi če ne celo najtišji vsaj kar sem jaz primerjal podatke. Zdej, če je za pod splanico pa ravno ne vem. Jaz je nebi dajal. Še vedno ima deklarirano čez 50 decibelov. Če je naprava močnejša in večja in ima velik pretok zraka tudi piš zraka skozi ventilator naredi zvok in ni vse samo, da je kompresor tih.
#15
Pri ne ''zlatarskem'' monterju  se prišpara tud cca 2k...
Torej vgradnja ''zlatar'' Daikina, ali normal. Nibe si tam tam....
Nedolgo nazaj smo brali, da tudi cena prek ''naftne družbe'' doseže krepkih 12k z montažo (če se ne motim Micke) pa še dela ne, kot se spodobi... Idea !
 CTC je bil sprva v mojem izboru... (cene primerne), problem (vsaj nekdaj) je bilo pogojevanje njihovih sestavnih delov, kar precej podraži zadevo.
Ob poslušanju raznih helikopterjev (''klim''); ali še vedno (desetletje zatem) sporno oglaševani  ''med najtišjimi'' Atec (ter njega cena...), sem zelo zadovoljen  s TT.
Danes... težko bi se odločil: Nibe : Adapt;     Mogoč (ne poznam cen... sassapo?) D. SystemM , višje standard ne prenese... Rolleyes  izbor pester... Tongue
Nižje cenovno... ?  Ne vem..., vsekakor se da...; sam kolkor berem, spremljam so že kompromisi...pa makar z glasnostjo..., nastavitvami ipd.(če zanesljivost ni vprašljiva), kar ni zanemarljivo.
 Upam, da deluje spremljanje na daljavo (Web) pri Daikin 3HT bolje, kot je bila (ne)uspešna nadgradnja starih... Čeravno je bila promo napoved, kot bi prihajal nov avion...., problemi pa še dandanes...! Rolleyes
Kogar ne moti je FW povsem primerna, LG cenejši ...;
 FeryIVT so pošle..., pa zgolj ena ''mera 9...'', ki ne paše vsem... Wink
1 2 3
