Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Ojla,
imam problem s sosedom, katerega drevesa se lomijo in ogrožajo mojo hišo. Nekaj dreves se je že podrlo, en celo na moje gospodarsko poslopje, vendar na srečo brez velike škode. Takrat sem obvestil lastnika gozda, škodo popravil sam (nekaj lat, 50 kos strešnikov in en dan dela). Lastnik se je strinjal, da omenjena drevesa podre, sploh ni nič kompliciral, prav tako tudi jaz ne.
Takoj zatem sem dal hišo zavarovati, sosed pa je obljubil, da bo dal posekati drevesa. No to se v parih mesecih še ni zgodilo. Zdaj spet čujem pokanje dreves iz gozda in se bojim, da se mi podre na hišo.
Kaj narediti? Nebi se rad kregal s sosedom, ker sma z njim načeloma v dobrih odnosih, moti me le to, da samo obljublja, nevarnost pa preži.
Hvala za predloge!
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Mogoče ti zna pomagat lokalni gozdar, oz. tisti, ki označuje kera drevesa so za posekat, katera pa ne... mogoče zna naredit še kaj drugega...
LP, El Barto
Objave: 274
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Sicer ne poznam situacije na terenu oz. stanja v naravi! V kolikor ta kritična drevesa ali veje segajo preko meje, na tvojo stran, soseda opozoriš, da zadevo ustrezno pristriže ali podre. Če to v roku ne naredi, lahko sam poskrbiš, da ti zadeva ne "leze" čez mejo! (več si lahko prebereš v Obligacijskem zakoniku)
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
Ni moteče to, da bi viselo na mojo parcelo (v bistvu sploh ne visi prek). Problem je, da ko se bo drevo podrlo, bo podrlo hišo. In sosednja drevesa se že podirajo....
Objave: 871
Teme: 125
Pridružen: Feb 2006
No, situacija se je malo razpletla:
(s sosedom sma zaenkrat v dobrih odnosih, čeprav se zadeva malo komplicira)
Zadnjič sem njegovo mamo (njega ni bilo doma) opozoril, da drevje zopet poka, in da bo spet nekaj padlo. Omenil sem, da imam hišo dobro zavarovano in da bom jaz sicer dobil odškodnino, ampak zavarovalnica bo nato terjala od njega. Zato prosim, da se drevesa podrejo, ker nočem da pade po strehi, prav tako tudi nočem da bi kdorkoli moral plačevati kako odškodnino.
No, danes sma se pogovarjala in je bil sprva užaljen, češ kak sosed sem, da mu grozim, da ne bo nič plačeval, če kaj pade itd. Ko sem ga malo umiril, sva se na koncu zmenila, da dobi gozdarje, ki bodo drevesa podrli, on pa jih bo plačal. Koliko ga poznam, bo to ostalo le pri besedah, zato sem poklical še logarja, ter objasnil problem. Pravi da bo šel na ogled.
Zdaj pa me zanima še nekaj: kako se zavarovati, če npr. pri podiranju pade drevo na hišo? Če bo zadevo podirala firma, imajo verjetno zavarovano odgovornost, kaj pa če bo podiral kdo "na fuš" ? Problem je, ker če pade drevo na hišo, jo lahko uniči do kraja (to je stara hiša, z lesenimi stropi itd...)
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Sploh ne vem kaj se sekiraš, če si zavaroval, upam da na novo vrednost, boš pač dobil novo streho v tem primeru in to je to.
Jaz bi poklical svojega agenta, ga vprašal kaj si dolžan storiti ( morda kako obvestilo sosedu po priporočeni pošti s povratnico ) in se ne sekiral več.
Lp, furbo
Objave: 85
Teme: 1
Pridružen: Oct 2006
Tuje odgovornosti se ne da zavarovati. Zavaruješ lahko samo svojo. Zavarovalničarji nimajo nič z medsosedskimi odnosi. In če bo drevo padlo, to ni krito s strani zavarovalnice, še posebej če so pred tem Vsi vedeli za to možnost. Razlagati zavarovalničarju to možnost, pomeni izključevati tak zavarovalni primer.
Tako da govoriti o tem, kako ima kimusabi dobro zavarovano je bolj bla-bla oz ustrahovalna metoda, ki ni dosti vredna saj se bi lahko sosed izgovarjal celo na to, da je kimusabi rekel "da se on nič ne sekira, ker ima dobro zavarovano". Škodo bi seveda moral kriti sosed, ki pa se bo izgovarjal na nesrečni slučaj. Ko enkrat drevo pade, "sem reku jaz", ne velja nič. Velja le papir na katerem piše, da je bil sosed opozorjen na nevarnost nastanka škode. Če tak papir obstaja in je veljaven, potem lahko kimusabi vsaj ve, da bo lahko škodo terjal, sosed pa lahko sam presodi verjetnost nastanka škode in po svoji volji ukrepa, kakor se mu zdi prav.
Objave: 136
Teme: 4
Pridružen: Jan 2008
če gre se zmenite s sosedom,pa naj pride zraven ko se bo podiralo.sicer pa če pokličete koga ki se s podiranjem ukvarja,on že ve kaj narediti,da drevo med podiranjem ne bo padlo na hišo..
Ni pomembno,kako velik je uspeh,pomembno je,da smo mi z njim zadovoljni.
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Čestitam, napol gluhi mami greš razlagati o odškodninah in podobno. Vajini odnosi bodo šli pa,pa. Kar se sekanja tiče, pa mislim, da so gozdarji že kdaj prej videli motorko in da ni bojazni. Vse je zavarovasno samo zavarovalnice zmeraj iščejo luknje in izgovore, ko je treba plačati. Naj to pove kakšen, ki mu je pogorela hiša in kako so ocenili škodo.
Objave: 314
Teme: 15
Pridružen: Jan 2008
Če imaš zadevo zavarovano tako, kot praviš sam -- dobro -- potem tukaj ne vidim razloga tvoje sekirancije.
Razen če:
...želiš ohraniti "dobre medsosedske odnose", potem mu ne teži in vso škodo plačaj sam (ne obremenjuj soseda, ker ti lahko zameri), ko se le ta zgodi po njegovi krivdi (ker ni posekal dreves)..
....ali pa želiš situacijo (zaradi katere ne boš "žrl sam sebe", ker to že nisi prej zrihtal), kjer boš dosegel, da se zadeve normalizirajo in se omenjena drevesa posekajo (sosed bo imel stroške...a manjše, kot poravnava zavarovalnine)...ti pa tudi ne boš ob vsakem snegu gledal v luft, kdaj ti bo bukev voščila..... dobro jutro, je pa kar velik snega zapadel, ane....
Sicer, upam, da boš nastalo situacijo zrihtal s pogovorom...a videti je, da temu ne bo tako, vsaj po tvojih opisih sodeč. Konec koncev pa moraš na koncu prvo pogledati nase...vprašaj se samo eno stvar...kako bi bilo, da je stvar obratna....bi te sosed toleriral, prosil....ali bi takoj zarobantil in zahteval kar mu gre....
No, jest sem na tvoji strani..... :wink:
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
Pridružil bi se omenjeni temi, sa je zelo podobna moji situaciji.
Nad našo hišo je hrib z visokimi smrekami. Ena od smrek je bila v neurju zelo nagnjena, vendar ni padla. Nagnjena je direktno nad našo hišo, in če pade, je lahko škoda zelo velika.
Gozdarji oz. ne vem kdo, so smreko že nekaj časa nazaj označili za posek.
Sedaj so nas kontaktirali lastniki omenjene smreke (je na njihovem zemljišču), da naj bi jo podrli. Problem je v tem, ker so rekli, da v kolikor pade na hišo, niso oni odgovorni.
Zadeva nam je zelo sporna. Po eni strani si želimo, da jo čimprej podrejo, saj se lahko ob naslednjem neurju podre sama (ko smo v hiši!).
V naprej hvala za vaš nasvet (oz. informacijo na koga se lahko obrnemo).
Objave: 11
Teme: 0
Pridružen: Oct 2011
V glavnem, nad našo hišo že nekaj časa visi velika smreka. Neki gozdarji so jo označili za podiranje (zaradi nevarnosti) že nekaj časa nazaj.
Sedaj hoče smreko podreti sosed (smreka je na njegovi parceli) vendar je zelo verjetno, da bo ob podiraju padla na našo hišo. Pravi, da to ni negov problem in da če se to zgodi to ni njegova odgovornost.
