PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zalogovnik tople vode z pretočnim grelnikom sanitarne vode?
Razmišljam o sanaciji kurilnice peletni kotel  + omenjeni zalogovnik 600l.
Sedaj bi že morale biti izkušnje z temi tipi zalogovnikov, vodni kamen, puščanje, poletno gretje, kateri proizvajalec...prosim za mnenja.
Vodni kamen sem 1x v 10 letih čistil. Druga ni blo. Bi pa vzel posebej bojler, če bi še enkrat.
Povej malo kak sistem imaš in zakaj bi rajši vzel posebej bojler oz. kako si prišel do tega zaključka? Opcija je tudi toplotna za sanitarno?
Zato, ker je vedno polovica zalogovnika rezervirana za toplo vodo.
Imam pa TC za ogrevanje in sanitarno vodo, pec na drva/olje in soncne kolektorje.
Problem nastane preko neogrevalne sezone ko se ogreva samo sanitarna voda. Verjetno ne boš poleti kuril, da boš ogreval vodo, ampak boš izbral drug vir, kateri bo zaradi tople vode, moral ogrevati vseh 600 L, kar ne bo ekonomično.
Jaz imam kolektorje, tako da mi je vseeno.
Temu so ravno namenjeni ti zalogovniki. Podpora ogrevanju., sanitarna voda, vse z sončnimi kolektorji.
Mislim da bi ogreval sanitarno vodo čez celo leto z peletnim kotlom, kolk sem gledal ima zalogonik takšne izgube kot samostojni bojler. Tako da si pozimi na boljšem, poleti pa na iztem pri izgubah?
Hm, poleti kuriti in še dodatno pregrevati že tako pre - toplo hišo?
Če ni zraven sončnih kolektorjev, potem je to nesmisel.
Kaj pa sanitarna toplotna črpalka s kačo za priklop peletnega kotla? Izven ogrevalne sezone dela kompresor, ki (d)ohlajuje bajto, med kurilno sezono pa peletni kotel naredi svoje.
Ogrevajte sanitarno s TČ. Ne bo vodnega kamna.
#13
En razlog proti je morda stoječa sanitarna voda, česar se bi rad izognil.
Po drugi strani zalogovnik lahko podpreš z kolektorji ali sončno elektrarno, kar tudi ni na easy.
Kako se znebiti preveč sonca in zakuhanih kolektorjev.
Pri sončni elektrarni, najbolj proizvaja ko ne rabiš v omrežje pa boš kvečjemu lahko podaril, kolk slišim iz Nemčije?
#14
Kak misliš "stoječa sanitarna voda"? Stoječa za tistih nekaj ur, ko nikogar ni doma? A to te skrbi zaradi legionele ali zaradi izgub na bojlerju, ali česa tretjega?
#15
Ob obisku pri znancih ki imajo 300l bojler solarno in toplotno črpalko, vedno  opazim smrdečo toplo vodo. Nevem kolk daleč od legionele so, ampak najbrž imajo prevelik bojler za 3 člansko gospodinjstvo.
1 2
