PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Pohištvo Izdelava stenskega regala za orodje (visoka nosilnost) - kateri les/material?
namen ima izdelati stenski regal širine 1,8m, višine 50cm in globine 40cm, za shranjevanje električnega orodja v kovčkih, ki mora seveda imeti primerno nosilnost in sedaj ne vem kateri les oz material in debelino izbrati. Regal bom pritrdil na steno nekje na višini 1,85m...
Kaj priporočate, OSB, MDF, Iverko....?
Hvala in Lp
Nič od naštetega. Tvoj prijateljica je vezana plošča, debeline vsaj 15, raje 18 mm. Če vzameš vodoodporno, gradbeno, obdelaš samo robove, drugače pa barvaš/lakiraš celo.
Navadno pa bukev ali breza, topol pusti pri miru, je premehak.
Jaz sem za podoben projekt razmišljal o 27mm opažnih ploščah: primerna širina, zaščitene, cenejše od vezane plošče.
Hvala za informacije.
Bom kar pri Slovenijales vzel vezano ploščo debeline 20mm in pri njih izbral še razrez, tako bo zadeva najhitreje končana.
Ko boš sestavljal, ne samo vijačit ampak tudi zlepi. Tako bo še dolgo časa ostalo tako, kot mora biti.
Uspešno izdelavo želim.
Izdelave regala se zaenkrat še nisem lotil, ker ni bilo časa, imam pa namen ta teden naročiti material, vendar sem v dilemi, ali vzeti 21mm, 24mm ali 27mm debelo vezano ploščo breze (vodoodporna BB/BB).
Kot je že bilo omenjeno v prvi objavi, mora regal/spodnja polica (obešen na streno), dolžine 1,8m, zdržati vsaj 200kg.
Hvala in Lp
Upam.da imaš dobro steno, dovolj vložkov in primerne vijake.
Mogoče bi zunanje rob police obesil z navojno palico ali čim podobnim v strop.
Če že na tleh ne sme biti.
Sonce naj sveti vsak dan!
Obešeno bo na cigel, tako da mislim da ne bi smel biti problem.
