Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Kakšen je pretok skozi stoječo obtočno črpalko če sta dve vezani v hidravličnem sistemu zaporedno. Predvidevam da če je klasična (brez trajnih magnetov) bi se rotor stoječe pač zaradi pretoka vrtel z nekimi obrati in zaviral pretok? Imam namreč problem integracije TČ monobloka v obstoječi sistem centralne in ne bi rad predeloval delujoč sistem z peletno pečjo.
Kakšno mnenje prosim.
Objave: 89
Teme: 3
Pridružen: Aug 2008
24.12.2020 ob 11:45
(*Zadnja sprememba objave: 24.12.2020 ob 11:46 uporabnik pastir.)
ne vidim smisla v vezavi dveh zaporednih obtočnih črpalk.
Bolj smoterno bo rešiti zadevo tako, da se isto črpalko vklopi ali monoblok ali peletna peč.
Uporabiš primeren rele, glede na obstoječe stanje
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
24.12.2020 ob 14:09
(*Zadnja sprememba objave: 24.12.2020 ob 14:11 uporabnik bk9105.)
Skiciraj malo obstojeco vezavo in mesto, kam si nameraval prikljuciti toplotno.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
25.12.2020 ob 17:17
(*Zadnja sprememba objave: 25.12.2020 ob 17:21 uporabnik zamot1.)
Na proste priključke hranilnika ki bio deloval kot kretnica, je pa problem ker je to 1000 litrov vode. Za preizkus bi naredil by pass mimo hranilnika, vsaj iztok iz TČ direktno v sistem kjer že imam obtočno črpalko v mešalnem ogrevalnem krogu ki mi dela ob kurjenju pelet. Od ekspirimentov glava ne boli? Drugače pa ima to Daikin v standardni vezav, brez mojega by passa.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Ce mas talno gretje, potem vsekakor priklopi mimo zalogovnika na "izhod" iz mesalnega, s karetim bos "odklopil" zalogovnik.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Žal je radiatorsko ogrevanje. Povečini se vsi izogibajo souporabi zalogovnika, pri meni se pa ne bi dotaknil obstoječega delujočega sistema z peletno pečjo in pride priklop direktno na hranilnik, lokacija na strehi drvarnice nad hranilnikom, kratke povezave. Žal pa ne morem uporabiti antifriza kar me tudi nekaj "davijo" da brez tega ne gre. Bom moral to na lastno dogovornost- izjava.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če boš imel kombiniran sistem TČ - drva, ti vsekakor priporočam priklop na zalogovnik.
Če je TČ više od zalogovnika je dovolj gravitacijskega kroženja, pa je vsako proti zmrzovalno sredstvo samo odvečen strošek, ki ti poleg vsega še poslabša izkoristek.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
7
da ne odpiram nove teme me glede obtočne črpalke v plinski peči zanima, ali škodi črpalki, če dela in sta npr. obe veji za radiatorje zapreti. Torej črpalka dela brez pretoka vode?
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je črpalka novejšega tipa s komutiranim motorjem, sama prilagaja pretok glede na število odprtih radiatorjev. Starejši "navadni" črpalki pa to jasno škoduje. V ta namen se vgradi obtočni ventil, da se obvaruje OČ.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Ravno zato sem (bom ) dal črpalko nad zalogovnik, še serviserje moram prepričat.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
7
sassapo napisal: "Če je črpalka novejšega tipa s komutiranim motorjem, sama prilagaja pretok glede na število odprtih radiatorjev. Starejši "navadni" črpalki pa to jasno škoduje. V ta namen se vgradi obtočni ventil, da se obvaruje OČ."
jaz imam staro črpalko, lahko le nastavim tri hitrosti, imam pa, vsaj mislim, povezavom med izhodnim in vhodnim vodom verjetno ta ventil, na ventilu pa so številke od 1 do 8. Kaj pomenijo te številke in na koliko morem nastavit. V sistemu imam tlak malce pod 1 bar. -sem hotel priložititi sliko ventila pa ne vem.
